Risultati da 11 a 20 di 26
Discussione: Velocità MAX
    Thanked: 568
    Il filtro gasolio sulla pompa serbatoio che si intasa genera un allarme e la spia gialla accesa. Lo escluderei.
    Considera che il P0299 indica 4 possibili cause e non solo i tubetti:
    - tubetti rotti, staccati o che perdono
    - controllo pressione turbina difettosa
    - turbina difettosa
    - diverter valve difettosa
    I dettagli li trovi nel sito Ross tech che ti avevo messo e per comodità riporto (quote to Ross Tech):
    16683/P0299/000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    Possible Symptoms
    Reduced Power Output
    Limp Mode
    Possible Causes
    Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
    Charger Pressure Control defective
    Turbocharger faulty
    Diverter Valve faulty
    Possible Solutions
    Check Hoses/Pipes to/between Components
    Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
    Check Turbocharger
    Check Diverter Valve
    Ultima modifica di dalcro; 24-12-2020 alle 10:54
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Audi A3 8p Sline 2007
    Grazie, avevo già letto il link da te inviato, e vorrei sapere dove fosse situato il sensore della turbina o il diverter, cercando su internet ho trovato solo delle immagini delle componenti, ma non dove si trovano.
    però come giustamente ha riportato lucaropa l'errore risale a più di un mese fa, e si è presentato una sola volta. Oggi proverò ha rifare la diagnosi e vedere se questo errore si è ripresentato.
    Un ultima informazione, il volano potrebbe incidere anche in questa problematica?
    Thanked: 568
    Direi che il volano dà vibrazioni e scuotimento ma non impatta sulle prestazioni.
    Giustamente influisce il sistema di sovralimentazione e poco altro che non generi segnali di malfunzionamento (forse la fase della distribuzione).
    Considera che la velocità di punta richiede incrementi di potenza significativi per salire.
    La diverter valve è la popoff e potrebbe perdere ma non so se ci sia su un TDI
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Ho appena effettuato una diagnosi, e l'errore non si è più ripresentato, quindi credo sia ''solo'' un problema di mappa, e sinceramente preferisco avere l'auto con queste prestazioni e non con 10 km/h in più.
    Come ultima cosa farò controllare la messa in fase della distribuzione cosi da eliminare ogni dubbio, grazie a tutti
    io cosi, tanto per togliermi il dubbio, una telefonata al mappatore la farei, magari siam qui a perdere la testa e lui invece ha una spiegazione
    Thanked: 568
    Parole sante...
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Hai ragione, proverò a contattare il mappatore per farmi dare una spiegazione
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da mike9721 Visualizza Messaggio
    Quoto,in primis sarebbe da contattare chi mappato. Solo lui può sapere con quali valori è stato fatto il lavoro e cosa intenzionato ad ottenere.
    Inoltre,visto l'errore generato,sia da capire se un errore post mappa e/o errore dovuto ad un elemento andato in crisi dovuto al tempo.
    Possibile il mappatore possa verificare cosa succede eseguendo una rullata. Visto che l'errore è sporadico,possibile si generi ad X condizioni e non nell'utilizzo di tutti i giorni.
    La cosa strana,da quanto vedo,l'errore sia stato memorizzato ad una velocità di soli 120Km orari...però possibile fossi in fase di e.s. sorpasso e/o richiesta di max potenza,e da questo l'errore memorizzato,vuoi per problema hardware e/o software (mappa).
    Credo che chi mappato,possa capire dopo le dovute verifiche da cosa dipenda il problema.
    p.s. non è chiaro da quanto tempo hai mappato.
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Ho contattato il mappatore ed attendo una risposa, posso dirti che la mappa è stata fatta in data 8 ottobre ed ho avuto la possibilità di vedere la velocità massima solo qualche giorno fa.
    Per quanto riguarda la velocità registrata credo proprio sia stato in un sorpasso o accelerazione, poichè le strade da me percorse abitualmente non mi permettono di raggiungere i 200, sono strade extraurbane con molte curve e pochi rettilinei.
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Purtroppo il mappatore non è reperibile al momento, causa feste natalizie.
    Però stamattina seguendo la guida per controllare la fasatura del motore ho notato che la fase lato aspirazione e molto posticipata.
    Allego il link del post dove ne parla e vi chiedo se fosse possibile recuperare le foto presenti su di esso che non si riescono a visualizzare :
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...per-motore-BKD
    Appena avrò novità vi farò sapere, grazie a tutti e Buon Natale.
