Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: MMI2 spento
    May 2015
    Latina (LT)
    Audi A4 Avant quattro 2019
    Predefinito MMI2 spento
    Buon giorno a tutti e speriamo buon anno, il mio mmi2 si è improvvisamente spento.
    Specifico: mentre sentivo la radio improvvisamente si è spento lo schermo e le luci dei comandi della console centrale, provando a spingere i tasti le luci si riaccendono e sullo schermo riappare il logo audi, ma poi tutto torna spento. Non so se è qualche fusibile o un contatto, il collegamento del bluetooth funzionava regolarmente. ora naturalmente tutto assente, la cosa che mi scoccia di più è che non vedo più le regolazioni della macchina, perchè il dvd non andava + il lettore cd saltava, a mala pena sentivo la radio, ma per le radio che abbiamo in Italia che fanno solo pubblicità, la sentivo poco o niente. cambiare MMI significa spendere 800€, quindi lo usavo principalmente per i settaggi e info della macchina.
    Thanked: 443
    non è cosa semplice, l’mmi è compostao da diversi moduli sparsi per la macchina, la control head è sopra al bauletto porta oggetti, il bluetooth sotto il sedile lato guida, lettore dvd sintonizzatore e ampli sono nel pannello sx del bagagliaio, quindi uno qualunque di questi, se guasto, potrebbe causare il problema, essendo collegati tra loro in serie tramite fibra ottica.
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Fai un test per fibra ottica con vag-com. ti dice qualle centralina non va.
    May 2015
    Latina (LT)
    ciao, ho scoperto acqua ai piedi del passeggero anteriore, probabilmente la vasca delle papere è otturata dal polline, l'ho mandata dal carrozziere e poi la porto a vedere, potrebbe essere quello :-(
    scusa non lo conosco, come faccio? o da chi lo faccio?
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 48
    Como (CO)
    Citazione Originariamente Scritto da auras80 Visualizza Messaggio
    Bravo, quoto Auras, indispensabile
    Citazione Originariamente Scritto da francescofra65 Visualizza Messaggio
    hai mica il tettuccio? di solito l'acqua scende da la. Se hai la centralina sotto il sedile a mollo di acqua si è interrotto tutto. Fai scansione degli errori e controlla fibra
    May 2015
    Latina (LT)
    Scusate il ritardo nelle risposte.
    il carrozziere infatti mi ha parlato del tettuccio che probabilmente ha gli scoli otturati. Purtroppo il tettuccio non si apre per problemi del parasole del sottotetto, sono partite le molle e si apre solo a compasso. ora cerca di pulire gli scarichi da sotto con un filo, altrimenti dobbiamo levare il sottotetto e so dolori a rimetterlo. Per scansionare il sistema degli errori e la fibra devo andare da un elettrauto con l'apparecchiatura per il vag?
    Thanked: 622
    ...Per scansionare il sistema degli errori e la fibra devo andare da un elettrauto con l'apparecchiatura per il vag?
    Si, VAG, VCDS o altri software equivalenti (ci sono anche BOSCH, DELPHI, TEXA ecc.)
    Ultima modifica di dalcro; 17-01-2021 alle 19:20
