Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Info Candelette audi a4 b7 BRE
    Audi lover L'avatar di clafu7
    Dec 2020
    Audi A4 Avant B7 2.0 TDI BRE140CV
    Predefinito Info Candelette audi a4 b7 BRE
    Buongiorno e buon anno a tutti
    premetto che non ho trovato info soddisfacenti in merito e cmq solo pareri contrastanti che mi hanno solo confuso le idee. Volevo sapere se le candelette sui nostri motori con iniettori pompa servano esclusivamente alla messa in moto come per i common rail o hanno qualche ruolo anche durante le fasi di iniezione del carburante.
    giusto per completezza di informazioni mi si accende la spia motore con diagnosi candeletta 3º cilindro e a volte alla prima accensione ho il minimo ballerino per circa 2 secondi poi si stabilizza. fin qui tutto normale. a volte ho però dei cali di potenza abbastanza notevoli soprattutto in allungo con marce alte e l unico errore che risulta è solo e soltanto quello. la spia motore inoltre una volta accesa rimane fissa finché non la azzero col vag.
    ringrazio quanti interverranno.
    Inviato dal mio SM-A750FN utilizzando Tapatalk
    Aug 2013
    Thanked: 31
    Siracusa (SR)
    Audi A4 Avant 2.0 TDI Multitronic
    La butto lì...ad EGR come sei messo???
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
    Dec 2020
    grazie per la risposta. per il momento ho provato a staccare il tubicino a depressione che serve ad attivarla in quanto la mia è pneumatica. ho notato una miglior fluidità sotto i 2000 rpm ma nient altro. cmq a breve avevo programmato di flangiare ed escludere da ecu.
    per quanto riguarda il ruolo delle candelette cosa ne pensi?
    Aug 2013
    Thanked: 31
    Siracusa (SR)
    Ah scusami...ti dico anche che anche io avevo 1 candeletta,o 2 forse,che in occasione dell'ultimo tagliando ho fatto sostituire ma che comunque non mi hanno mai dato errore...piuttosto la spia motore,nel mio specifico caso,si accendeva,e alla fine è rimasta definitivamente accesa con conseguente perdita di potenza costante,proprio perché la causa era l'EGR...io comincerei a farla smontare e pulire...se non risolvi o la cambi o...
    ---------- Post added at 09.16.47 ---------- Previous post was at 09.14.32 ----------
    Leggo ora la tua risposta,stavo scrivendo la mia,flangiare...appunto
    Ma poi devi anche rimappare sappilo.
    Per le candelette...ti ripeto per me non è un problema,almeno nella mia con 300mila km non lo è stato,le cambi e buonanotte.
    Dec 2020
    grazie per l interessamento
    approfitto della tua disponibilità per chiederti come si manifestavano i cali di potenza (a me è come se fosse un aspirato a volte e non cambia nulla nemmeno se spengo e riaccendono quindi escluderei la geometria)e se hai fatto escludere anche l scambiatore insieme alla valvola.
    Aug 2013
    Thanked: 31
    Siracusa (SR)
    Guarda...purtroppo non sono un tecnico quindi nello specifico non ti sò dire...i cali di potenza erano,per esempio,con cruise a 120 ad un certo punto,magari dopo averlo disinserito e successivamente reinserito,perdeva di potenza...oppure anche normalmente durante una accelerata decisa...mai capito credimi...allora accostavo,spegnevo la macchina,riaccendevo ed era tutto ok...fino al giorno che non ne ha più voluto sapere ed è andata in recovery permanente...da lì la flangiatura ecc...
    Dec 2020
    ma va figurati anzi grazie per il tempo che hai voluto dedicarmi
    se qualcun altro volesse intervenire per approfondire sarò ben lieto di ascoltarlo. grazie ancora
    Aug 2013
    Thanked: 31
    Siracusa (SR)
    Figurati...ho riportato solo la mia esperienza e magari può tornare utile a tutti...aggiornaci magari quando risolvi.
    Dec 2020
    certamente
    Thanked: 564
    Citazione Originariamente Scritto da clafu7 Visualizza Messaggio
    ...Volevo sapere se le candelette sui nostri motori con iniettori pompa servano esclusivamente alla messa in moto come per i common rail o hanno qualche ruolo anche durante le fasi di iniezione del carburante...
    Per rispetto del titolo della discussione rispondo alla tua domanda confermando che le candelette servono al preriscaldo e non lavorano durante il funzionamento a caldo.
    Poi magari con le candelette andate il motore all'avviamento brucia male, fuma da matti e ha generato problemi a EGR e corpo farfallato...
    Se vuoi discutere i problemi del tuo motore potresti aprire una discussione intitolata "Cali di potenza in marcia" o quello che vuoi e raccontare storia, km e problemi, facendo poi la domanda che ti sta a cuore.
