Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Info Candelette audi a4 b7 BRE
    Audi lover L'avatar di clafu7
    Dec 2020
    Audi A4 Avant B7 2.0 TDI BRE140CV
    si ma infatti ho aperto il post per capire l effettivo funzionamento delle candelette e poi abbiamo degenerato parlando dei vari problemi andando in off topic e chiedo umilmente scusa per questo.
    non appena avrò più dati a disposizione provvedere ad aprire un post dedicato come da te suggerito
    Inviato dal mio SM-A750FN utilizzando Tapatalk
    Thanked: 568
    Niente di cui chiedere scusa, e poi a me.
    Il punto è che altri utenti che hanno problemi tipo il tuo potrebbero usare la funzione cerca con "vuoti", "cali di potenza" e quindi mai troveranno la soluzione se resterà in questa discussione alla quale si aggancerà chi vuole conoscere controlli, codici o giudizi sulle termocandele.
    Ultima modifica di dalcro; 02-01-2021 alle 12:02
    Dec 2020
    scusate se ripropongo questo argomento.. ma è possibile che si accenda la spia motore per una candeletta? a me sembra molto strano.. tuttalpiù dovrebbe accendersi la spia del preriscaldo anche il meccanico non è convinto però non abbiamo avuto il tempo di approfondire.. dopo la befana vedremo (ma io sono impaziente ) potrebbe essere che ci sia invece un problema sul relativo iniettore o magari sul cablaggio? che so magari iniettori e candelette lavorano sullo stesso circuito?
    penso che la domanda sia in linea col titolo correggetemi se sbaglio e grazie a quanti interverranno
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da clafu7 Visualizza Messaggio
    ...potrebbe essere che ci sia invece un problema sul relativo iniettore o magari sul cablaggio? che so magari iniettori e candelette lavorano sullo stesso circuito?..
    Sono segnali diversi, di potenza diversa, su circuiti diversi.
    Dec 2020
    ma io non capisco perché la spia del preriscaldo non si accende?? quella spia di avaria motore non mi convince per niente
    Predefinito Info Candelette audi a4 b7 BRE
    se si guastano le candelette non dovrebbe rimanere accesa nessuuna spia lo vedi solo via odb.
    La spia avaria motore nei diesel rappresenta una anomalia al sistema di scarico o componenti ad esso correlato, tipo egr.
    La spia lampeggiante delle candelette a motore acceso rappresenta l’anomalia al motore
    Dec 2020
    bravissimo era proprio quello che intendevo io.. di fatti la spia del preriscaldo non si accende per niente salvo 2 secondi quando accendo il quadro e fa il check. la spia motore invece si accende sempre e ricompare anche quando la azzero dopo poco ma l unico errore che rilevo è candeletta 3º cilindro!!booooh
    Dec 2020
    se dovesse essere utile a qualcuno confermo che la candeletta bruciata fa accendere la spia motore gialla. sostituita la candeletta l errore e la spia sono spariti
  10. Il seguente utente ringrazia clafu7 per questo messaggio
    Fabrireal (05-02-2021)
