Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Spia fissa gialla avaria motore
    New Entry L'avatar di Fabrireal
    Mar 2020
    Latina (LT)
    Audi A4 Avant B8
    Predefinito Spia fissa gialla avaria motore
    Buonasera a tutti! È da un mesetto che mi si è accesa fissa la spia gialla avaria motore ma comunque ad oggi la macchina non ha mai dato problemi. Ho provato a fare varie ricerche e, siccome sono in possesso di un cavo vag, prima di Natale ho eseguito un test per vedere se ci fossero errori..
    Di errori ne sono usciti abbastanza, molti collegati a piccole modifiche fatte da quando sono in possesso dell’auto...
    Sapreste darmi qualche dritta visto che ci capisco ben poco? Ma soprattutto, a cosa è dovuta la spia fissa dell’avaria motore??
    Questa è la scansione:
    Sunday,20,December,2020,10:25:01:39370
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8.1 x86
    VCDS Version: 18.9.0.2
    Data version: 20180927 DS296.0
    www.Ross-Tech.com
    VIN: WAUZZZ8K3FA154788 License Plate:
    Mileage: 203580km-126498mi Repair Order:
    Chassis Type: 8K-AU48 (8R0)
    Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 18 19 3C 42 44 46 52 53 56 5C
    5F 62 6D 72 AC
    VIN: WAUZZZ8K3FA154788 Mileage: 203580km-126498miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    3C-Lane Change -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    5C-Lane Maintain. -- Status: OK 0000
    5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    AC-Reductant Control -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CSUA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
    Part No SW: 04L 906 021 CA HW: 04L 907 309
    Component: R4 2,0L EDC H23 8256
    Revision: 85H23---
    Coding: 1203401A234401080000
    Shop #: WSC 06208 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TID01104L906021CA 002006
    ROD: N/A
    VCID: 66C38F6899FE077A4F-8032
    No ASAM data for: "EV_ECM20TID01104L906021CA" (AU48)
    2 Faults Found:
    4531 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [032]
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 202799 km
    Date: 2020.11.30
    Time: 07:03:01
    4985 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [237]
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 203254 km
    Date: 2020.12.02
    Time: 06:44:03
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K5 927 155 B HW: 0AW 927 156 K
    Component: 0AW 20TDI RdW H08 0001
    Revision: --H08--- Serial number: 0000000077
    Coding: 000002
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02433
    ROD: EV_TCMVL381.rod
    VCID: 377D122C8ED44EF224-8062
    1 Fault Found:
    2248 - Supply Voltage
    P1750 00 [096] - too Low
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V2.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 CN HW: 8K0 907 379 CN
    Component: ESP8 front H09 0020
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 3D1DCC01
    VCID: 071DA2ECB6B4FE7294-8052
    No fault code found.
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 KG HW: 8K0 907 064 KG
    Component: BCM2 2.0 H15 0711
    Revision: 00002001
    Coding: 01A24000000000000000
    VCID: 7F0D3A0CEE64B6B2AC-802A
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H
    Component: FBSAUDIB8 IDG H71 0083
    Serial number: 0815000069292005
    1 Fault Found:
    00955 - Key 1
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 195
    Mileage: 203353 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.12.07
    Time: 13:09:15
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8K1 820 043 AT HW: 8K1 820 043 AT
    Component: KLIMA 1 ZONE H02 0123
    Revision: A1000000 Serial number: 01150620151518
    Coding: 342800A000
    VCID: 7AFBCB18F546939A9B-802E
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 182
    Mileage: 202800 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.11.30
    Time: 07:04:14
    Freeze Frame:
    Temperature: 10.0°C
    RPM: 2120 /min
    Speed: 53.0 km/h
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
    Component: BCM1 1.0 H16 0103
    Revision: 08016001 Serial number: 00001097125801
    Coding: 26000010E134AFC00081400300001D0D001C47080601020100 0004004401020100000034000000
    Shop #: WSC 06325 123 12345
    VCID: 78FFD110CB4A818AED-802C
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: MITSUBA060515 H19 0461
    Serial number: 1505050609192
    Coding: 004577
    Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
    Component: G397_RLFS H06 0004
    Serial number: 20377154
    Coding: 02005D
    Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
    Component: E1 - LDS H03 0031
    Serial number: 00000000002605154771
    Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
    Component: Humidity_Sens H03 0002
    Serial number: 18D841B7000000000001
    1 Fault Found:
    01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 173
    Mileage: 196705 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.06.01
    Time: 14:53:48
    Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None
    Part No SW: 8K0 907 561 B HW: 8K0 907 561 B
    Component: ACC3 H11 0110
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 00A4B8
    VCID: 31692C3468B090C26A-8064
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
    Part No SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
    Component: AirbagVW-AU10 H49 0610
    Serial number: 003KFDD077UM
    Coding: 30524435363030303030554A304C384B3053
    ASAM Dataset: EV_AirabECUVWAUDI010 003010
    ROD: N/A
    VCID: 489F61D0F32A310A5D-801C
    Subsystem 1 - Serial number: 6334MSME517A746FS
    Subsystem 2 - Serial number: 6344MSME4250276EE
    Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME69582174J
    Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME5A53235AL
    Subsystem 5 - Serial number: 63732SME1556384C0
    Subsystem 6 - Serial number: 63832SME0C4D4D48F
    No ASAM data for: "EV_AirabECUVWAUDI010" (AU48)
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M
    Component: Lenks.Modul H04 0005
    Revision: -------- Serial number: 90372OFI000K6
    Coding: 0000DF
    VCID: 448775E0C702156AB1-8010
    Component: E221 - MFL H03 0004
    Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 8K0 920 932 G HW: 8K0 920 932 G
    Component: KOMBIINSTR. H36 0567
    Revision: 00100000 Serial number: 65-52UF6G
    Coding: 13CF100047010008000000
    VCID: 3365263C92ACA2D218-8066
    Address 18: Aux. Heat (J364) Labels:. 8R0-265-105.clb
    Part No SW: 4H0 265 105 J HW: 4H0 265 105 J
    Component: Standheizung H26 0260
    Revision: 77007007 Serial number: 20150522020230
    Coding: 5D2401
    VCID: 2959C4544060E802A2-807C
    1 Fault Found:
    02251 - Heater Unit Locked
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 7953 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.10.10
    Time: 05:45:23
    Freeze Frame:
    Temperature: 83.0°C
    Temperature: 89.0°C
    Voltage: 13.30 V
    OFF
    Count: 10
    Temperature: 7.0°C
    RPM: 564 /min
    No
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8R0 907 468 AA HW: 8R0 907 468 D
    Component: GW-BEM 5CAN-M H11 0070
    Revision: 1Z130032 Serial number: 3241Z1552703B3
    Coding: 80CF07FF00
    VCID: 7EF3C708E96EBFBAA7-802A
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
    Component: J367-BDMHella H03 8041
    Serial number: 3381776803
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
    Component: J532_DCDCStab H17 0042
    Serial number: 15168002536021200181
    Address 3C: Lane Change (J769) Labels:. 5Q0-907-566.clb
    Part No SW: 8T0 907 566 B HW: 8T0 907 566 B
    Component: SWA Master H05 0071
    Serial number: 0370919487
    Coding: 010311
    Shop #: WSC 06324 000 00000
    ASAM Dataset: EV_LaneChangSasis 001020
    ROD: N/A
    VCID: 3F8D7A0CA6E476B2EC-806A
    No ASAM data for: "EV_LaneChangSasis" (VN75 *)
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
    Part No SW: 8K0 959 793 S HW: 8K0 959 793 Q
    Component: TSG FA H02 0511
    Revision: Serial number: 0000153576382
    Coding: 011003204100410001
    VCID: 50AF49B0037AF9CA05-8004
    Address 44: Steering Assist (J500) Labels:. 8K0-909-144.clb
    Part No SW: 8K0 909 144 P HW: 8K0 909 144 B
    Component: RCEPS H43 0510
    Revision: 00001000 Serial number: 0008912807
    Coding: 100001000001
    ASAM Dataset: EV_RCEPASU48X 008018
    ROD: N/A
    VCID: 3E730708A1EE7FBAE7-806A
    No ASAM data for: "EV_RCEPASU48X" (AU48)
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
    Revision: 00002001 Serial number: 0371553090
    Coding: 0104063820B930008320023680000047
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
    Part No SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P
    Component: TSG BF H03 0511
    Revision: Serial number: 0000212424362
    Coding: 011003204C00410001
    Shop #: WSC 60343 001 104857
    VCID: 4E9357C8194EEF3A17-801A
    1 Fault Found:
    00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 167
    Mileage: 193345 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.01.06
    Time: 12:04:31
    Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb
    Part No SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J
    Component: EPB-4 H02 0005
    Revision: -------- Serial number: 30000000389271
    ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028
    ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
    VCID: 3A7B0B18BDC6539ADB-806E
    Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4G1 035 053 H HW: 4G1 035 053
    Component: Radio U Basic H41 0134
    Revision: AB001007 Serial number: 226FE0F7959992
    Coding: 010003020100000001
    VCID: 2447D5602742356A91-8070
    Address 5C: Lane Maintain. Labels: None
    Part No SW: 8T0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C
    Component: J759 HC 0040
    Revision: 00H08006 Serial number: 600215615001D8
    Coding: 0002001
    VCID: 377D122C46D44EF224-8062
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: 8R1 035 652 G HW: 8R1 035 652
    Component: B-BN-EU H63 0192
    Revision: -------- Serial number: 148F80F7878407
    Coding: 010100010006ABEF39804F4E000000030001
    VCID: 377D122C86D44EF224-8062
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 604 B HW: 8T0 919 604 B
    Component: DU6 Basic H43 0098
    Serial number: 9465F50F2816596
    Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 611 HW: 8T0 919 611
    Component: E0380 Bedient H01 0100
    Serial number: 00000002274723
    1 Fault Found:
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 9
    Mileage: 198084 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.08.01
    Time: 12:11:51
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00001000 00000000
    Bin. Bits: 00000010 00000000
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb
    Part No SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D
    Component: TSG HL H01 0510
    Revision: Serial number: 0000154431966
    Coding: 010003204000210001
    VCID: 46836FE8F13E277AAF-8012
    Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8K9 827 851 C HW: 8K9 827 851 C
    Component: J605 Master H53 0330
    Revision: -------- Serial number: 8K9827851C
    VCID: 3E730708A9EE7FBAE7-806A
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K9 827 852 C HW: 8K9 827 852 C
    Component: J756 Slave H53 0330
    Serial number: 8K9827852C
    Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb
    Component: TSG HR H01 0510
    Revision: Serial number: 0000154431965
    Address AC: Reductant Control
    Cannot be reached
    End-------------------------(Elapsed Time: 05:06)--------------------------
    Thanked: 566
    Mah, mi pare un calvario per cui, salvati gli errori, li cancellerei tutti per vedere quando si riaccende la spia quali si sono "riaffacciati".
    Considera che la spia dice appunto di controllare gli errori e tieni d'occhio quelli di motore, scarico e stai attento allo stato batteria perchè qualche errore potrebbe essere legato a quello.
    Hai mica tenuto la macchina a lungo ferma causa Covid?
  4. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Fabrireal (09-01-2021)
  5. #3
    Mar 2020
    Latina (LT)
    Audi A4 Avant B8
    Grazie per il consiglio! Non appena troverò la guida, procederò al reset di tutti gli errori!
    La macchina non è stata ferma ma negli ultimi 2 mesi ha percorso pochi km (in media 15km al giorno)
  6. #4
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da Fabrireal Visualizza Messaggio
    Ecco qua: https://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.php
    Dopo l'Autoscan, a fine scansione si deve cliccare su "Clear all DTCS"
  7. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
  8. #5
    Mar 2020
    Latina (LT)
    Audi A4 Avant B8
    Sei troppo gentile! Grazie mille!!! Provvedo subito a cancellare
  9. #6
    Mar 2020
    Latina (LT)
    Audi A4 Avant B8
    Ho appena provveduto a cancellare gli errori... subito dopo ho rifatto un test e mi son rimasti in errore soltanto la 09 , 18 e 5F
    Nel frattempo la spia gialla avaria motore sembra essere scomparsa.. speriamo solo che non ricompare appena percorrerò qualche chilometro.
  10. #7
    Thanked: 566
    Vedremo.
    Intanto salva la scansione perchè se si riaccende la spia avrai gli errori nuovi che saranno quello/quelli che hanno acceso la spia.
  11. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
  12. #8
    Mar 2020
    Latina (LT)
    Audi A4 Avant B8
    Stamattina si è riaccesa la fastidiosa spia gialla avaria motore. Ho fatto nuovamente la scansione e riporto i nuovi errori riscontrati..
    Revision: 85H23---
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906021CA 002006
    ROD: EV_ECM20TDI01104L906021CA_002.rod
    1 Fault Found:
    4985 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
    P0672 00 [237] - Electrical Fault
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 204194 km
    Date: 2021.01.09
    Time: 15:51:39
    Engine speed: 875.00 /min
    Normed load value: 35.7 %
    Vehicle speed: 0 km/h
    Coolant temperature: 24 °C
    Intake air temperature: 23 °C
    Ambient air pressure: 1000 mbar
    Voltage terminal 30: 11.480 V
    Unlearning counter according OBD: 40
    Electric auxiliary heater: shut-off conditions-Bits 0-7: 2
    Electric auxiliary heater: shut-off conditions-Bits 0-7: 0
    Electric auxiliary heater: relay activation-Bits 0-7: 0
    Preheat time: 0 ms
    Glow status-Bits 0-7: 0
    Glow status-Bits 0-7: 176
    Glow cycles above temperature threshold-Bits 0-7: 0
    Glow cycles above temperature threshold-Bits 0-7: 6
    Glow cycles below temperature threshold-Bits 0-7: 0
    Extern.temp.sens.1 bank 1: raw value: 12.0 °C
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 203
    Mileage: 204194 km
    Time Indication: 0
    Date: 2021.01.09
    Time: 15:51:37
    e oltre a queste sono rimaste in errore anche le precedenti 09, 18 e 5F
  13. #9
    Thanked: 566
    Revision: 85H23---
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 204194 km
    Date: 2021.01.09
    Time: 15:51:39
    Preheat time: 0 ms
    Direi che questa è la causa.
    Ross Tech dice che è una termocandela: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...6/P0672/001650.
    Facci dare un'occhiata.
    Gli altri errori mi paiono non collegati all'accensione della spia MIL
  14. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Fabrireal (14-01-2021)
  15.
  16. #10
    Mar 2020
    Latina (LT)
    Audi A4 Avant B8
    Grazie, appena avrò tempo farò fare un controllo. Spero non sia nulla di grave!
