Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Sensore temperatura olio motore ake 2.5 v6 tdi
    Dec 2020
    Trieste (TS)
    A6
    Predefinito Sensore temperatura olio motore ake 2.5 v6 tdi
    Ciao a tutti volevo sapere dove si trova il sensore temperatura olio sul mio motore dato che la lancetta della temperatura sul strumento non si muove grazie
    Thanked: 571
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea audi a6 Visualizza Messaggio
    Si trova sotto la coppa olio:
    Qui c'è una foto su A6.
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...=1#post1473381
    Guarda anche connessioni e fili prima di spendere e lavorare tanto
    Dec 2020
    Trieste (TS)
    A6
    Ah ok pensavo che quello era solo il sensore del livello e invece fa anche da sensore di temperatura grazie mille
    Thanked: 571
    Come vedi Audi lo chiama sensore livello e temperatura olio.
    Piuttosto, ti segnalo che col VAG/VCDS si può attivare un segnale per verificare se il quadro è OK portando tutti gli indici a mezza scala circa.
    È una prova da fare per verificare che il problema non sia il quadro strumenti che non va. Poi come ho scritto vedi fili e connettore e magari fai una scansione.
    Dec 2020
    Trieste (TS)
    A6
    Ottimo la mia é un A6 C5 l ho acquistata da poco e la lancetta nn va e sul display mi da sensor livel e dato che devo fare la distribuzione anche perche dopo aver cambiato il sensore temperatura acqua ho notato che anche la lancetta dell acqua nn va se sto fermo sale un po e come vado avanti torna a 60gradi quindi presumo sia il termostato e vorrei quindi risolvere tutti questi problemi e facendo un tagliando completo.verifichero il funzionamento del sensore dell olio
