Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Smontare tendina tetto
    Jun 2019
    Pavia (PV)
    Q5 2.0 TDI
    Predefinito Smontare tendina tetto
    Ciao a tutti,
    mi sono accorto che la tendina che scorre sotto il tetto panoramico della Q5 si è "scollata" da un lato e quindi crea un bruttissima onda.
    Il telo riesce a stare comunque all'interno del binario e riesco ad aprire e chiudere tranquillamente la tendina parasole.
    Leggendo in giro anche su altri forum, molti dicono che non c'è nulla da fare e che va sostituita tutta la tendina.
    Questo non sarebbe un problema...il vero problema è che leggo che per effettuare questo tipo di lavoro bisogna smontare mezza macchina.
    Avete qualche suggerimento per riparare o sostituire questa tendina senza fare troppi danni?
    Apr 2011
    Como (CO)
    audi a4 avant 2000 tdi s-line
    Ciao, non ho presente la Q5 avendo un'altra Audi..... Intendi che si è scollata la tappezzeria (o tessuto stile nido d'ape) dal cielo della vettura? Ti chiedo questo perché in caso è il tessuto scollato, ti potrei dare dei consigli....dato che l'ho rifatto da poco sulla mia....
    Jun 2019
    Pavia (PV)
    Q5 2.0 TDI
    Si tratta della tendina nera parasole che scorre sotto al tetto in vetro.
    Questa per intederci
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...49f7631e43.jpg
    Apr 2011
    Como (CO)
    A ok ora ho visto e capito...... Io personalmente non ho la tendina e non mi è capitato fin ora di smontare un'auto che l'abbia....
    ---------- Post added at 11.25.36 ---------- Previous post was at 11.22.28 ----------
    Credo comunque che, non ci sia una grossa differenza dal numero di parti da smontare per rifare la tappezzeria del cielo anziché avere in mano la tendina e tutto quello che gli viene dietro...
    Credo quindi che per accedere alla sostituzione/revisione di quella tendina.... Va smontata "mezza" macchina si......
    ---------- Post added at 11.31.43 ---------- Previous post was at 11.25.36 ----------
    Se hai una buona manualità è comunque fattibile, e sicuramente dovrai smontare il pannello rivestito di tessuto (il cielo) per accedere alla tendina...
    Quindi via tutte le plafoniere e scollegare i vari spinotti, via i fascioni laterali anteriori, centrali, e posteriori (o almeno staccando la parte superiore...) parasoli anteriori, e nel mio caso anche le maniglie superiori.
    Questo per poi sfilare il pannello dal baule.
    È un lavoro di qualche ora..... Fatto con calma e cercando di non rompere gancetti vari e rovinare gli interni in generale..
    ---------- Post added at 11.34.03 ---------- Previous post was at 11.31.43 ----------
    Non è impossibile da fare, con manualità e qualche chiave lo smonti..... Ci vuole più tempo poi a rimontare il tutto....... Per quanto riguarda la sostituzione della tendina vera e propria non saprei....ma se arrivi ad avercela in mano...
    Non credo avrai difficoltà nel ripristinarla.....
