Risultati da 11 a 20 di 29
Discussione: Problema intake position sensor bank 2 implausible signal
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Buongiorno
    La batteria la puoi controllare con la scansione delle centraline e anche con il tester, se segna meno di 14 volt da spenta non va bene. L’hai mai cambiata?
    Se non fosse la batteria potrebbe essere un problema meccanico del motoposizionatore, ma non darebbe un problema di segnale
    Feb 2013
    Audi A5
    Citazione Originariamente Scritto da MaxA6 Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    Si l'ho cambiata già 3 anni fa. Sulle centraline non mi segna nessun problema la batteria perché l'unico errore che ho in tutta l'auto è questo. Dovrei controllare i volt ma credo che sia ok. Come mai non potrebbe essere un problema di segnale se dovesse essere il motorino attuatore? Il sensore di posizione è dentro all'attuatore?
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Citazione Originariamente Scritto da mago988 Visualizza Messaggio
    Perchè l'errore di segnale è un errore elettrico, l'errore del motorino è un problema meccanico.
    Quando hai cambiato la batteria l'hai codificata con l'MMI?
    Feb 2013
    Audi A5
    sisi tutto codificato correttamente. scusa ancora se insisto ma Il sensore di posizione è dentro all'attuatore? non potrebbe essere che non funzioni più bene quel sensore?
    Thanked: 237
    Controlla la batteria con un multimetro, dopo che è stata 5 ore o più, fino a 2gg, col motore spento e vedi se il voltaggio è compreso tra 12,45 (70% di carica) e 12,65 Volt.
    Se non è così è bene ricaricarla.
    12,1 Volt è il valore minimo per cui ricaricare. Sotto 12,1 è bene cambiare la batteria.
    Poi ognuno pubblica valori diversi, ma di poco.
    Ecco Audi:
    Ecco Varta: https://batteryworld.varta-automotiv...-batteria-auto
    Se si ha dubbi sull'alternatore, si può misurare la tensione batteria che deve stare tra 13,5 e 14,5 Volt
    Feb 2013
    Audi A5
    Ecco Audi:
    ragazzi per vedere se era il motorino ho provato a scambiarli
    e ora mi da un errore simile ma non uguale :
    1 Fault Found:
    7157 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 2)
    P2020 00 [039] - Implausible Signal
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 331199 km
    Date: 2021.01.13
    Time: 12:31:42
    Readiness: 0 0 0 0 1
    La tensione della batteria può essere vista tramite vag? non ho il multimetro
    Dec 2012
    Thanked: 96
    audi a6 4f 3.0tdi quattro
    Controlla i spinotti e cablaggi.
    Feb 2013
    Audi A5
    appena smontati e rimontati i due motorini, gli spinotti sembrano ok, che controlli devo fare?
    Ragazzi ma qualcuno mi sa indicare dove si trova il sensore posizione flap?
    Jul 2014
    Thanked: 27
    Audi A3 8P1 1.8 TFSI Quattro S-Line
    Per quale motivo hai postato in sezione "A6"?
    ...ad ogni modo...anno,codice motore?
    Feb 2013
    Audi A5
    Perche spesso mi avete aiutato molto di più su problemi generali ;) Motore cama Audi a5 2008 2.7 tdi
