Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
Discussione: Problema intake position sensor bank 2 implausible signal
    Jul 2014
    Thanked: 27
    Audi A3 8P1 1.8 TFSI Quattro S-Line
    Citazione Originariamente Scritto da mago988 Visualizza Messaggio
    Ragazzi ma qualcuno mi sa indicare dove si trova il sensore posizione flap?
    Da quanto posso intuire,dovrebbe essere un tutt'uno con relativi 2 servomotori. Da esploso non vedo altri sensori.
    https://imgur.com/w2TxW8b
    Thanked: 403
    confermo i servi hanno all’interno i sensori di posizione, devi cambiare l’intero corpo servo
    Dec 2012
    Thanked: 96
    audi a6 4f 3.0tdi quattro
    Io ho uno mi sembra , quasi nuovo , ha lavorato 1 mese, bisogna vedere in garage. Comprato da NPR. E questo
    https://www.ebay.it/itm/ATTUATORE-VD...oAAOSwAnhfVoC3
    Feb 2013
    Audi A5
    Citazione Originariamente Scritto da auras80 Visualizza Messaggio
    Si dovrebbe essere questo ma al 99% non è il servomotore il problema. Domani faccio delle prove e vi aggiorno
    Thanked: 403
    il servo può anche funzionare, ma al suo interno c’è un sensore che comunica alla centralina la posizione esatta del del servo, probabilmente è quella parte ad essersi guastata
  7. #26
    Feb 2013
    Audi A5
    Ho provato ad invertire i servomotori e il problema si ripresenta sulla stessa bancata
  8. #27
    Dec 2012
    Thanked: 96
    Allora io credo che e colpa del spinotto o cavi. Prova guardare dentro dove entrano i cavi nel spinotto. E prova tirare i cavi tenendo il spinoto, se si sono corodati i fili resterai con la spina in mano.
  9. #28
    Thanked: 403
    Predefinito Problema intake position sensor bank 2 implausible signal
    a sto punto potrebbe davvero essere uno dei cavi
    Ultima modifica di lucaropa; 15-01-2021 alle 15:45
  10. #29
    Feb 2013
    Audi A5
    Ho controllato i vari pin uno per uno estraendoli, puliti i contatti del servomotore e anche il servomotore all'interno e deossidato tutto, ora tutto ok. Alla fine era un problema elettrico ma non era il servomotore rotto. Mi aveva tratto in inganno il fatto della tensione differente ma a sto punto credo che fosse proprio il pin che portava la tensione al sensore perché il servomotore in se per se andava benissimo(faceva il suo lavoro meccanico insomma ) . Comunque grazie a tutti dell'aiuto
