Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: mmi 2g high problemi
    Jan 2021
    audi a6 4f 3.0 tdi quattro
    Predefinito mmi 2g high problemi
    ciao a tutti.....ho problemi con l mmi della mia audi, se vado su radio mi dice radio non installata, se vado su cd non legge i cd....mi dice md non leggibile....allego foto...grazie a chi rispondera per aiutarmi
    Feb 2012
    Genova (GE)
    Audi A6 avant 2.5 TDI quattro Tiptronic
    Potrebbe avere perso le impostazioni. Non basta che un apparato sia installato deve essere fatto 'riconoscere' alla centralina.
    Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
    Jan 2021
    ok e come posso fare per farlo riconoscere?? ce qualche sistema??
    Feb 2012
    Genova (GE)
    Devi collegarti alla centralina, controllare se ci sono le giuste codifiche ed eventualmente inserirle.
    Socio Audi RS Club L'avatar di ROBERTOA6
    Apr 2010
    Thanked: 55
    Cosenza (CS)
    AUDI A6 3.0TDI QUATTRO AVANT
    Ciao Diego hai la possibilitā di fare un controllo con il VAG?
    BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
    Jan 2021
    Citazione Originariamente Scritto da ROBERTOA6 Visualizza Messaggio
    ciao... no purtroppo no non o il cavo
    e come posso fare??? tu hai qualche idea??
    Jan 2021
    Citazione Originariamente Scritto da nickfury65 Visualizza Messaggio
    come posso fare???
    Feb 2012
    Genova (GE)
    O ti compri il cavo o ti rivolgi a qualcuno che lo ha
    Jan 2021
    fatto con il vag sta mattina..... ecco il risultato....
    Tipo di Telaio 4F0)
    Centraline 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 34 37 42 46 47 4F 52 53
    55 56 61 62 72 77
    VIN: WAUZZZ4F96N137883 Chilometraggio: 220350km
    00-Sensore Angolo Sterzata -- stato: Corretto 0000
    01-Motore -- stato: Guasto 1010
    02-Cambio autom. -- stato: Guasto 0010
    03-Freni ABS -- stato: Guasto 0010
    05-Autorizz. Acc./Avv. -- stato: Corretto 0000
    07-Pannello Controllo -- stato: Guasto 0010
    08-Climatizzatore -- stato: Guasto 0010
    09-Centrale elettr. -- stato: Guasto 0010
    0E-Lettore 1 -- stato: Guasto 0010
    15-Airbags -- stato: Corretto 0000
    16-Volante -- stato: Corretto 0000
    17-Cruscotto -- stato: Guasto 0010
    19-Gateway CAN -- stato: Guasto 0010
    25-Immobilizzatore -- stato: Corretto 0000
    34-Regol. Livello -- stato: Guasto 0010
    37-Navigatore -- stato: Corretto 0000
    42-Porta Conducente -- stato: Corretto 0000
    46-Sistema Comfort -- stato: Corretto 0000
    47-Sound System -- stato: Errore di comunicazione sporadico 1000
    4F-Elettron. centr. 2 -- stato: Guasto 0010
    52-Porta ant. des. -- stato: Guasto 0010
    53-Freno Stazionam. -- stato: Guasto 0010
    55-Profond. Proiettori -- stato: Guasto 0010
    56-Radio -- stato: Non si puō accedere 1100
    61-Regolaz. Batteria -- stato: Guasto 0010
    62-Porta post. sin. -- stato: Guasto 0010
    72-Porta post. des. -- stato: Corretto 0000
    77-Telefono -- stato: Corretto 0000
    Indirizzo 01: Motore Etichette: ITT\059-907-401-ASB.clb
    N°. di Ricambio SW: 4F0 910 401 S HW: 4F0 907 401 C
    Componente: 3.0L V6TDI G000AG 0030
    Versione: --H01--- N° di Serie:
    Codifica: 0011372
    Nē Officina: WSC 02334 785 00200
    VCID: 2C57B1B78F0B3E2F2A-8078
    4 Guasti riconosciuti:
    005491 - Valvola sinistra per alloggiamento motore (N144)
    P1573 - 001 - Interruzione
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 01100001
    Prioritā dei Guasti: 0
    Frequenza dei Guasti: 224
    Azzeramenti del Contatore: 255
    Chilometraggio: 213957 km
    Indicazione di Tempo: 0
    Data: 2005.03.01
    Tempo: 12:57:23
    Dati congelati:
    RPM: 0 /min
    Coppia: 0.0 Nm
    Velocitā: 0.0 km/h
    Tensione: 12.08 V
    Bits bin.: 1
    Bits bin.: 1
    Bits bin.: 1
    004120 - Com. farfalla 2 d. coll. aspir. p. regol. afflusso aria riscontro inf. n. ragg.
    P1018 - 001 - - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00100001
    Frequenza dei Guasti: 167
    Chilometraggio: 214190 km
    Data: 2005.03.03
    Tempo: 14:17:52
    Dati congelati:
    RPM: 0 /min
    Coppia: 0.0 Nm
    Velocitā: 0.0 km/h
    Tensione: 12.46 V
    Ciclo di Lavoro: 20.5 %
    Ciclo di Lavoro: 88.8 %
    005716 - Leggere memoria guasti del cruscotto
    P1654 - 005 - - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00100101
    Frequenza dei Guasti: 13
    Chilometraggio: 219691 km
    Data: 2021.01.13
    Tempo: 18:22:02
    Dati congelati:
    RPM: 0 /min
    Coppia: 0.0 Nm
    Velocitā: 0.0 km/h
    Ciclo di Lavoro: 1.0 %
    Tensione: 12.08 V
    Bits bin.: 00101011
    Coppia: 109.2 Nm
    005715 - Leggere la memoria guasti della centralina per ABS
    P1653 - 001 - - Sporadico
    Dati congelati:
    Dati congelati:
    RPM: 0 /min
    Coppia: -195.0 Nm
    Velocitā: 0.0 km/h
    Tensione: 11.70 V
    Bits bin.: 00101000
    Coppia: 0.0 Nm
    Readiness: 0 1 0 0 0
    Indirizzo 02: Cambio autom. Etichette: ITT\09L-927-760.clb
    N°. di Ricambio SW: 4F1 910 156 S HW: 09L 927 156 A
    Componente: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0010
    Versione: --H01--- N° di Serie: 4132884
    Codifica: 0000001
    Nē Officina: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3467A9D7573B66EF72-8060
    2 Guasti riconosciuti:
    049412 - Cruise Control senza comunicazione
    U0104 - 000 - - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00100000
    Frequenza dei Guasti: 4
    Azzeramenti del Contatore: 40
    Chilometraggio: 220021 km
    Data: 2021.01.22
    Tempo: 10:51:44
    Dati congelati:
    RPM: 0 /min
    RPM: 0 /min
    RPM: 0 /min
    (senza unitā): 30.0
    (senza unitā): 25.0
    Temperatura: 40.0°C
    Angolo Farfalla: 60.0°
    049408 - Centralina motore senza comunicazione
    U0100 - 000 - - Sporadico
    Dati congelati:
    Data: 2021.01.22
    Tempo: 10:51:44
    Indirizzo 03: Freni ABS Etichette: ITT\4F0-910-517.clb
    N°. di Ricambio SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
    Componente: ESP 8.0 quattro H04 0090
    Versione: 00000000 N° di Serie: 00000000000000
    Codifica: 0016776
    VCID: 2D51BCB3B41137273D-8078
    02083 - Messaggio di ordine decelerazione
    004 - Senza segnale/comunicazione - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00100100
    Prioritā dei Guasti: 3
    Frequenza dei Guasti: 3
    Azzeramenti del Contatore: 56
    Chilometraggio: 220188 km
    Data: 2021.01.28
    Tempo: 15:30:30
    Dati congelati:
    Valore esadecim.: 0x0000
    Valore esadecim.: 0x0282
    Valore esadecim.: 0x002B
    Valore esadecim.: 0x0590
    Valore esadecim.: 0x00FF
    01314 - Centralina motore
    008 - Segnale inammissibile - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00101000
    Prioritā dei Guasti: 2
    Data: 2021.01.28
    Tempo: 15:30:31
    Dati congelati:
    Valore esadecim.: 0x0013
    Valore esadecim.: 0x8290
    Indirizzo 05: Autorizz. Acc./Avv. Etichette:. ITT\4F0-910-852.clb
    N°. di Ricambio SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 E
    Componente: FBSAUDIC6 ELV H08 0210
    Versione: 00H08000 N° di Serie: 10604102225868
    Codifica: 0000131
    Nē Officina: WSC 51849 003 1048576
    VCID: 25414493ECE10F67F5-8070
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio: 4F0 910 131 E
    Componente: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
    Subsistema 2 - N°. di Ricambio: 4F0 910 220 D
    Componente: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
    Nessun Guasto riconosciuto
    Indirizzo 07: Pannello Controllo Etichette: ITT\4F0-910-7xx-07-H.clb
    N°. di Ricambio SW: 4F0 910 730 F HW: 4E0 035 729
    Componente: Interfacebox H43 2120
    Versione: 00000000 N° di Serie: 350AM067633853
    Codifica: 0001005
    Nē Officina: WSC 02335 785 00200
    VCID: 24475997E7DBF66FE2-8070
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio: 4F0 910 609 E
    Componente: Bedienteil MMIC6H08 0050
    Subsistema 2 - N° di Serie: 00000000312724
    Subsistema 3 - N° di Serie: 0111.01.060000000100011105˙
    Subsistema 4 - N° di Serie: 011105˙
    1 Guasto/i riconosciuto/i:
    01317 - Centralina nel cruscotto (J285)
    Dati congelati:
    Prioritā dei Guasti: 5
    Azzeramenti del Contatore: 39
    Chilometraggio: 219580 km
    Data: 2021.01.11
    Tempo: 15:44:04
    Dati congelati:
    Bits bin.: 10
    Indirizzo 08: Climatizzatore Etichette: ITT\4F0-910-043.clb
    N°. di Ricambio SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 R
    Componente: KLIMABETAETIGUNGH12 0170
    Versione: 00000030 N° di Serie: 00000000222455
    Codifica: 0000278
    VCID: 5BB5226B9A25899793-800E
    01857 - Sensore per iniettore centrale sx. (G347)
    010 - Interruzione/cortocircuito su positivo - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00101010
    Azzeramenti del Contatore: 51
    Chilometraggio: 219381 km
    Data: 2021.01.03
    Tempo: 22:29:51
    Indirizzo 09: Centrale elettr. Etichette: ITT\4F0-910-279.clb
    N°. di Ricambio SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
    Componente: ILM Fahrer H15 0190
    Versione: 00000000 N° di Serie: 4F0907279
    Codifica: 0012121
    VCID: 2A5BB7AF85FF201FD8-807E
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio: 4F1 910 113 Etichette: ITT\1KX-955-119.CLB
    Componente: Wischer AudiC6 H05 0150
    Codifica: 00062736
    Subsistema 2 - N°. di Ricambio: 4E0 910 557 Etichette: ITT\8K0-955-559.CLB
    Componente: REGENLICHTSENSORH11 0050
    Codifica: 00141886
    01494 - Lampadina della luce posizione sinistra (M1)
    011 - Interruzione - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00101011
    Azzeramenti del Contatore: 57
    Chilometraggio: 220224 km
    Data: 2021.01.29
    Tempo: 16:49:00
    01498 - Lampadina della luce posizione destra (M3)
    Dati congelati:
    Data: 2021.01.29
    Tempo: 16:49:00
    Indirizzo 0E: Lettore 1 Etichette: ITT\4E0-910-111.clb
    N°. di Ricambio SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
    Componente: CD-Changer H44 0470
    Versione: 00000000 N° di Serie: AUZ5ZBF8040000
    Nē Officina: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1C376177DFABCEAF5A-8048
    02261 - Supporto dati (R118)
    014 - Difettoso/a/i/e - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00101110
    Prioritā dei Guasti: 7
    Frequenza dei Guasti: 9
    Chilometraggio: 220226 km
    Data: 2021.01.29
    Tempo: 16:20:57
    Dati congelati:
    Testo: 00000000
    Indirizzo 15: Airbags Etichette: ITT\4F0-910-655-8R.clb
    N°. di Ricambio SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
    Componente: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
    Versione: 08H29000 N° di Serie: 0037LD0CH7SM
    Codifica: 0013362
    VCID: 295948A380F92B07D1-807C
    Subsistema 1 - N° di Serie: 6332CSME0E461D212
    Subsistema 2 - N° di Serie: 6342CSME0E101122Q
    Subsistema 3 - N° di Serie: 6352QSME0808160DD
    Subsistema 4 - N° di Serie: 6362QSME084C0F19R
    Subsistema 5 - N° di Serie: 63734SME085905690
    Subsistema 6 - N° di Serie: 63834SME080B3E4FE
    Indirizzo 16: Volante Etichette: ITT\4F0-910-549.clb
    N°. di Ricambio SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Componente: Lenksäulenmodul H07 0230
    Versione: 00H07000 N° di Serie: 90026060030080
    Codifica: 0002042
    Nē Officina: WSC 00241 002 1048576
    VCID: 66C3039F5167C47F3C-8032
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio: XXXXXXXXXXX
    Componente: Lenkradmodul H07 0090
    Indirizzo 17: Cruscotto Etichette: ITT\4F0-910-xxx-17.clb
    N°. di Ricambio SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F
    Componente: KOMBIINSTR. M73 H16 0630
    Versione: 00300000 N° di Serie: 4PV32VYD5
    Codifica: 2081143
    Nē Officina: WSC 00011 888 96745
    VCID: 21495083F8C9E34789-8074
    3 Guasti riconosciuti:
    00438 - Sensore 2 per riserva carburante (G169)
    Dati congelati:
    Frequenza dei Guasti: 24
    Azzeramenti del Contatore: 60
    Chilometraggio: 219368 km
    Data: 2020.12.30
    Tempo: 18:13:34
    Dati congelati:
    Frequenza dei Guasti: 5
    Data: 2021.01.22
    Tempo: 10:51:44
    007 - Cortocircuito a massa - Sporadico
    Dati congelati:
    Data: 2020.12.30
    Tempo: 18:13:34
    Indirizzo 19: Gateway CAN Etichette:. ITT\4F0-910-468.clb
    N°. di Ricambio SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Componente: Gateway H11 0070
    Versione: 11 N° di Serie: 13008061050292
    Codifica: 6CFE7BC41B3104
    VCID: 275D4E9B96ED1D77C7-8072
    Dati congelati:
    Data: 2021.01.22
    Tempo: 10:51:44
    00463 - Centralina per gestione digitale del suono (J525)
    Dati congelati:
    Azzeramenti del Contatore: 53
    Chilometraggio: 220132 km
    Data: 2021.01.26
    Tempo: 12:15:22
    01304 - Radio
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 01100100
    Azzeramenti del Contatore: 13
    Data: 2021.01.26
    Tempo: 12:16:40
    Indirizzo 34: Regol. Livello Etichette: ITT\4F0-910-553.clb
    N°. di Ricambio SW: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553
    Componente: J197 LUFTFEDER H15 0040
    N° di Serie: 006280020866
    Codifica: 0000210
    VCID: 61C91083B849A347C9-8034
    Dati congelati:
    Data: 2021.01.22
    Tempo: 10:51:43
    01316 - Centralina freni
    013 - Leggere la memoria guasti, per favore - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00101101
    Data: 2021.01.28
    Tempo: 15:30:30
    Indirizzo 37: Navigatore Etichette: ITT\4E0-910-88x-37.clb
    N°. di Ricambio SW: 4E0 910 887 Q HW: 4E0 919 887 D
    Componente: MNS ECE H47 0850
    Versione: 00000000 N° di Serie: 364AO067522529
    Nē Officina: WSC 00845 264 55589
    VCID: 3B7582EB7A65A997B3-806E
    Indirizzo 42: Porta Conducente Etichette: ITT\4F0-910-793-42.clb
    N°. di Ricambio SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
    Componente: TSG FA H12 0120
    Versione: 00-00000
    Codifica: 0001642
    Nē Officina: WSC 02327 785 00200
    Indirizzo 46: Sistema Comfort Etichette:. ITT\4F0-910-289.clb
    N°. di Ricambio SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
    Componente: Komfortgeraet H22 0170
    Versione: 01700022 N° di Serie: 01009702010000
    Codifica: 0139909
    VCID: 2E53BBBFB9174C3F04-807A
    Indirizzo 47: Sound System Etichette: ITT\4F0-910-223-AS.clb
    N°. di Ricambio SW: 4F0 910 223 C HW: 4F0 035 223
    Componente: Amp.-ASK H10 0320
    Versione: 33S00001 N° di Serie: 01201060204166
    Codifica: 0000102
    VCID: 1E336B7FC9B7DCBFB4-804A
    Indirizzo 4F: Elettron. centr. 2 Etichette: ITT\4F0-910-280.clb
    N°. di Ricambio SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
    Componente: ILM Beifahrer H10 0080
    Versione: N° di Serie: 00000000113190
    Codifica: 0001003
    Nē Officina: WSC 02323 785 00200
    VCID: 5EB32B7F89379CBFF4-800A
    Dati congelati:
    Chilometraggio: 220020 km
    Data: 2021.01.22
    Tempo: 10:51:00
    Dati congelati:
    Tensione: 11.900 V
    Temperatura: 25.0°C
    Indirizzo 52: Porta ant. des. Etichette: ITT\4F0-910-793-52.clb
    N°. di Ricambio SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
    Componente: TSG BF H12 0120
    Versione: 00-00000
    Codifica: 0001642
    02123 - Luce portiera / luce d accesso
    012 - guasto elettrico nel circuito - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00101100
    Azzeramenti del Contatore: 45
    00920 - Specchietti retrovisori termici (Z4/Z5)
    Dati congelati:
    Azzeramenti del Contatore: 26
    Chilometraggio: 219579 km
    Data: 2021.01.11
    Tempo: 13:47:11
    Indirizzo 53: Freno Stazionam. Etichette: ITT\4F0-910-801.clb
    N°. di Ricambio SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Componente: EPB C63C0030 H03 0030
    Versione: C63C0030
    Codifica: 0000321
    Nē Officina: WSC 02324 785 00200
    VCID: 5DB12C73843187A7ED-8008
    Dati congelati:
    Prioritā dei Guasti: 4
    Dati congelati:
    Tensione: 11.18 V
    Conto: 241
    Indirizzo 55: Profond. Proiettori Etichette: ITT\8P0-907-357.clb
    N°. di Ricambio: 8P0 907 357 F
    Componente: Dynamische LWR H01 0010
    Versione: 00000001 N° di Serie:
    Codifica: 0000004
    VCID: 3D718CF36471A7A78D-8068
    Dati congelati:
    Frequenza dei Guasti: 0
    Indirizzo 56: Radio
    Non si puō accedere
    Indirizzo 61: Regolaz. Batteria Etichette: ITT\4F0-910-181.clb
    N°. di Ricambio SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Componente: J0644 BEM H12 0590
    Versione: 00000000 N° di Serie: 00000000188635
    Nē Officina: WSC 00234 264 66142
    VCID: 23455A8BE2D5F1579B-8076
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio: 4F0 915 105 D
    Componente: von VA0 0092S50150
    Codifica: 344630393135313035442056413030303932533530313530
    Nē Officina: WSC 00011 888 06946
    02272 - Corrente di riposo livello 1
    000 - - - Sporadico
    Dati congelati:
    Frequenza dei Guasti: 8
    Chilometraggio: 219916 km
    Data: 2021.01.19
    Tempo: 15:46:32
    02273 - Corrente di riposo livello 2
    000 - - - Sporadico
    Dati congelati:
    Frequenza dei Guasti: 6
    Data: 2021.01.19
    Tempo: 15:55:59
    02256 - Corrente di riposo
    001 - valore limite superiore superato - Sporadico
    Dati congelati:
    Chilometraggio: 220137 km
    Data: 2021.01.27
    Tempo: 06:30:26
    Indirizzo 62: Porta post. sin. Etichette: ITT\4F0-910-795.clb
    N°. di Ricambio SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
    Componente: TSG HL H21 0050
    Codifica: 0001066
    Dati congelati:
    Data: 2021.01.19
    Tempo: 16:11:16
    Indirizzo 72: Porta post. des. Etichette: ITT\4F0-910-795.clb
    N°. di Ricambio SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
    Componente: TSG HR H21 0050
    Codifica: 0001066
    Indirizzo 77: Telefono Etichette: ITT\4E0-910-333.clb
    N°. di Ricambio SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C
    Componente: TELEFONMODUL EU 0770
    Versione: 00000008 N° di Serie: T2AUDX0806J5H6
    Codifica: 0000007
    VCID: 224B5F8FFDCFF85F90-8076
    Fine-----------------------(Tempo trascorso: 02:38)------------------------
    Feb 2012
    Genova (GE)
    Non č che la radio č scollegata? O ha un fusibile separato partito?
