Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: scampanellio Audi TTS mk3
    Jan 2021
    Predefinito scampanellio Audi TTS mk3
    Ciao Ragazzi... ho da poco acquistato una tts mk3 e mi sono accorto di questo scampanellio a basse velocità che poi scompare aumentando di giri.
    https://files.fm/u/xygp89mfw#/view/ue9pgr7y7
    A qualcuno capita la stessa cosa? Ho il sentore sia la wastegate/turbo.
    Vi ringrazio per l'aiuto
    Thanked: 146
    TT-RS 2020
    sempre difficile fare diagnosi a distanza, tantopiu' con audio di bassa qualità…
    lo fa anche in folle? in tal caso, cerca di capire da che zona proviene, magari con l'aiuto di qualcuno (lui da gas e tu a cofano aperto cerchi di capire)
    Jan 2021
    Ciao Kevin, l'audio sei riuscito a sentirlo? In P lo fa solo quando è fredda che la accendi la prima volta e poi lo fa solo nelle prime marce a bassi regimi. Sembra venire dalla zona turbo
    Thanked: 5
    Reggio Emilia (RE)
    Audi tts 8s audi a1 cod Porsche 991.2 4s
    Sai che un rumore simile lo faceva anche una tts che sono andato a vedere qualche anno fa in un concessionario vicino al mio paese di Parma... aveva già 100mila km nonostante fosse solo una 8s del 2015, appena il mio meccanico aveva visto e sentito girare la macchina mi ha consigliato di lasciarla stare... magari però non è lo stesso problema eh quindi prendi tutto con le pinze...
    Thanked: 146
    TT-RS 2020
    l'ho sentito, ma come detto, difficile poter dire qualcosa che non sia semplice ipotesi…
    intanto farei uno scan con VCDS/OBD 11 giusto per vedere ci fossero errori sul quale ragionare, poi cercherei di localizzarne la provenienza, se possibile… la wastegate per la cronaca è sostituibile, ma non andrei avanti a tentativi, troppo costoso in termini di tempi e costi…
    Citazione Originariamente Scritto da topspeedgarage Visualizza Messaggio
    Jan 2021
    No nessun errore in centralina...
    Thanked: 146
    TT-RS 2020
    cerca di localizzare il rumore a cofano aperto, magari confermi che è dalla zona wastegate...
    Jan 2021
    Il rumore si sembra localizzato zona turbo... Vediamo in Audi cosa mi dicono...
