Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: vag per togliere errore blocca sterzo
    Feb 2021
    Ancona (AN)
    a6 3.0 del 2005
    Predefinito vag per togliere errore blocca sterzo
    Ciao a tutti,sapete consigliarmi un vag che riesca ad entrare nella mia audi a6 3.0 del 2005? devo solo riuscire a togliere l errore della centralina blocca sterzo, in modo fa farla ripartire.ho letto che parecchi di voi vi siete rivolti ad un certo Endy,ma credo non sia più presente nel forum,perchè non l ho trovato. grazie
    Jan 2021
    Bolzano (BZ)
    Audi A6 Allroad
    l'ultimo che ho acquistato è il 20.4 lo trovi sulla baya, però fai attenzione con il vag riaccendi la macchina, ma quando la spegni ti si ripresenta il problema!!!
    Feb 2021
    Thanked: 9
    Verona (VR)
    Audi A6 4G 3.0 TDI S-line quattro 218CV -- Audi Q7 4M 3.0 TDi S-line quattro 218CV
    Dovresti riuscire a farlo anche con un diagnostico generico se la tua intenzione è solo quella di cancellare l'errore.
    Thanked: 763
    Citazione Originariamente Scritto da mau72 Visualizza Messaggio
    ...sapete consigliarmi un vag che riesca ad entrare nella mia audi a6 3.0 del 2005? devo solo riuscire a togliere l errore della centralina blocca sterzo, in modo fa farla ripartire.
    @enricopc vendeva il vag. Non so se lo fa ancora.
    Ultima modifica di gian8p; 19-02-2021 alle 14:07
    L’ideale sarebbe ripararlo, resettarlo magari prima o poi non basterà e la sfiga capita sempre magari anche distanti da casa.
    Per comodità io consiglio dongle e app per cellulare tipo obdeleven molto più comodo del vag specie se va usato ogni 3x2
    Feb 2021
    Ancona (AN)
    a6 3.0 del 2005
    Citazione Originariamente Scritto da Airmak Visualizza Messaggio
    ciao,innanzitutto grazie. cos'è la baya? ho tolto l errore, oggi dopo 1 settimana si è presentato lo stesso problema ma con vag risolto fortunatamente.
    Citazione Originariamente Scritto da EasyMitch Visualizza Messaggio
    ci sono riuscito col vag, si solo cancellare l errore,grazie mille
    acquistato già e funziona correttamente dopo che ci sono uscito pazzo,grazie per la risposta,
    quindi può essere che d un punto all altro non funzioni più cancellare l errore? brutta notizia questa,perchè i soldi che mi chiedono non glieli dò, preferisco schiacciarla la macchina che regalargli soldi sinceramente.
    Thanked: 763
    ciao,innanzitutto grazie. cos'è la baya? ...
    ...i soldi che mi chiedono non glieli dò, preferisco schiacciarla la macchina che regalargli soldi sinceramente.
    la baya vuol dire ebay (molto spesso i marchi commerciali vengono censurati, cioe' coperti con asterischi, e allora bisogna scrivere i marchi stessi in modo storpiato, per farsi capire senza fare scattare la censura).
    forse "regalargli soldi" non e' la definizione giusta: i meccanici ti offrono un servizio (ti "riportano in vita" la macchina), e questo comporta il pagamento di un normale prezzo di mercato.
    quindi alla fine sono i meccanici che "non regalano" la loro esperienza/competenza...
    (poi i "soliti furbetti" ci marciano, e triplicano il prezzo, ma ci sono anche molti onesti. E nella tua zona pare che tu sia "capitato male", incontrando solo meccanici furbetti, da quanto scrivi).
    adesso (come scrivi in altra discussione) stai andando in giro col vag nel bagagliaio, e al bisogno sblocchi il piantone (ti e' capitato un paio di volte, in una settimana, se ho capito bene).
    Bene, non e' comodissimo, ma il tuo metodo funziona.
    purtroppo, non si sa fino a quando funzionera': prega di non avere ulteriori sorprese, da quel piantone "impazzito" (dato che e' guasto, reagisce in modo random, e nessuno puo' sapere cosa succedera').
    In teoria, un guasto trascurato, col passare del tempo puo' solo peggiorare. Visto che si tratta dello sterzo (e non e' mica una minuzia...), forse non vale la pena rischiare.
    Ultima modifica di gian8p; 22-02-2021 alle 23:42
    Jan 2021
    Bolzano (BZ)
    Audi A6 Allroad
    Purtroppo può peggiorare soprattutto con il freddo. Io non ho problemi ma ho comprato sulla baya il kit con i tre microswich ed il relè che vanno saldati al posto di quelli originali che pian piano cessano di funzionare, i quali si trovano sulla scheda che si trova all’interno dell’attuatore del bloccasterzo.
    Ho inoltre comprato la bussola a dentatura multipla XZN M16 per smontare il piantone dello sterzo.
    Troverai numerosi video che spiegano come procedere.
    49€ il kit e 12€ la bussola e ho chiesto ad un tecnico circa 50€ per dissaldare e risaldare i componenti e un po’ del tuo tempo.
    Se sei lungimirante puoi acquistare il kit comprensivo di motorino se hai il dubbio che possa essere anche quello costo 120€
    Vedi tu sempre meno di 1600€ euro che chiede mamma Audi
