Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Info su differenza serratura anteriore 016A vs 016C
    Jan 2020
    Predefinito Info su differenza serratura anteriore 016A vs 016C
    Salve a tutti, qualcuno sa dirmi che differenza c'è, (praticamente) tra una serratura anteriore dx con cod 8j1837016A, con connettore a 7 pin, e la 8j1837016C, con connettore a 6 pin.
    In pratica sulla mia q5 del 2010 si è rotta la serratura della porta anteriore dx che monta una 8j1837016c a 6 pin. HO provato a cercare un ricambio in demolizione, ma su tutti quelli che ho contattato nessuno aveva a disposizione la 016c, tutti avevano montagne di 016A.
    Visto che il problema erano i 2 motorini, ho deciso di prendere x 10€ una 016A e vedere se riuscivo a fare una riparazione. Ho quindi smontato le 2 serrature (la meccanica è la medesima) e poi ho smontato la parte in plastica che contiene i 2 motorini. Ho smontato i 2 motorini dalla 016A e rimontati nella mia 016c, fissato tutto, rimontato la meccanica e provato e con somma soddisfazione tutto ok.
    La cosa che non sono riuscito a capire è quale sia la differenza tra le 2 serrature visto che internamente sono uguali, la meccanica è la stessa, cambia solo il connettore che sulla mia è un 6 pin mentre sulla 016a è a 7 pin.
    Qualcuno di voi sa quale sia l'effettiva differenza? A cosa serve quel pin in più che hanno messo?
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Napoli (NA)
    Citazione Originariamente Scritto da zymarco7 Visualizza Messaggio
    Ciao,ho disponibile,se stai ancora cercando,una 6 pin originale..
