Originariamente Scritto da
zymarco7
Salve a tutti, qualcuno sa dirmi che differenza c'è, (praticamente) tra una serratura anteriore dx con cod 8j1837016A, con connettore a 7 pin, e la 8j1837016C, con connettore a 6 pin.
In pratica sulla mia q5 del 2010 si è rotta la serratura della porta anteriore dx che monta una 8j1837016c a 6 pin. HO provato a cercare un ricambio in demolizione, ma su tutti quelli che ho contattato nessuno aveva a disposizione la 016c, tutti avevano montagne di 016A.
Visto che il problema erano i 2 motorini, ho deciso di prendere x 10€ una 016A e vedere se riuscivo a fare una riparazione. Ho quindi smontato le 2 serrature (la meccanica è la medesima) e poi ho smontato la parte in plastica che contiene i 2 motorini. Ho smontato i 2 motorini dalla 016A e rimontati nella mia 016c, fissato tutto, rimontato la meccanica e provato e con somma soddisfazione tutto ok.
La cosa che non sono riuscito a capire è quale sia la differenza tra le 2 serrature visto che internamente sono uguali, la meccanica è la stessa, cambia solo il connettore che sulla mia è un 6 pin mentre sulla 016a è a 7 pin.
Qualcuno di voi sa quale sia l'effettiva differenza? A cosa serve quel pin in più che hanno messo?
