Risultati da 11 a 20 di 23
Discussione: Spia gialla “controllo gas di scarico”
    Thanked: 567
    Mah, prova a fare un po' di km magari briosi.
    Se è l'errore al motore ci sono già molte discussioni, ma per i V6...
    1 Fault Found:
    7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
    P2015 00 [040] - Implausible Signal
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 33
    Mileage: 251657 km
    Date: 2021.02.18
    Time: 07:41:37
    Sembrerebbe che sia qui se ho indovnato il tuo motore
    Magari sconnetti e riconnetti il connettore 2 a quadro spento e chiave in tasca, per vedere se fosse un falso contatto
    Ultima modifica di dalcro; 21-02-2021 alle 19:44 Motivo: Confusione
    Aug 2014
    A6 4F avant s-line 2.0 TDI/ A3 8L 1.8
    Prima accensione stamattina spia gialla
    Sparita, purtroppo dopo un po’ è tornata. Prossimo passo da provare?
    Thanked: 567
    Se hai il Vag ripeti scansione per vedere i problemi.
    Se non cambiano gli errori per me rimane valido quanto già detto al #11
    Auras e lucaropa ne masticano di corpi farfallati. Vediamo se arrivano.
    Aug 2014
    In poche parole: meglio che faccia un mutuo dal meccanico oppure problema “di poco”?
    Thanked: 567
    Ho letto di quel problema al corpo farfallato sui V6 ma non è il tuo caso perché hai un L4.
    La pulizia del connettore costa 5-10 euro mentre il motore costerà 200 euro ma per il preventivo vai da un meccanico, anche perché è poco chiaro cosa sia da fare.
    Aug 2014
    Ok vi tengo aggiornati
    Aug 2014
    Spia gialla rimasta fino alla successiva riaccensione alla pausa pranzo. Ripresa stasera l’auto per tornare a casa spia gialla sparita e non più comparsa per tutto il tragitto (ca. 50km)....domani mattina vediamo che succede
    Feb 2021
    Thanked: 9
    Verona (VR)
    Audi A6 4G 3.0 TDI S-line quattro 218CV -- Audi Q7 4M 3.0 TDi S-line quattro 218CV
    è un problema del nel sistema del motoposizionatore del corpo farfallato ed è un difetto molto diffuso, di solito si riesce a riparare facendo delle modifiche ma poi dipende sempre da dove si è lesionato se nei leveraggi o negli ingranaggi o nella parte elettronica ma spesso e volentieri è nella parte della leva che va a comandare l'apertura o chiusura delle farfalle.
    Se chiedi in casa madre ti cambiano tutto il gruppo cioè collettore di aspirazione completo con valvole e motorino, inutile dire che il costo sarà anche abbastanza elevato.
    Aug 2014
    Resoconto di oggi: prima accensione niente spia, corso 50km tranquillamente. Ripresa a pranzo ed ancora tutto ok. Vediamo stasera
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da andym Visualizza Messaggio
    Non riesco a visualizzare gli errori postati,magari è più facile fare un copia-incolla.
    Ad ogni modo sembra un problema simile a questa discussione: http://forum.audirsclub.it/showthrea...e-signal/page3
    Motore diverso ma simile problema. Magari è solo necessaria una pulizia,come eseguito e risolto a fine discussione l'autore del post.
