Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Spia "Elettronica vettura: anomalia! Prima di scendere portare la leva in P"
    Feb 2021
    Ancona (AN)
    Audi S3 2.0 TFSI
    Predefinito Spia "Elettronica vettura: anomalia! Prima di scendere portare la leva in P"
    Ciao a tutti ragazzi, come ho scritto nel titolo della discussione, l'altro giorno mi si è accesa questa spia:
    "Elettronica vettura: anomalia! Prima di scendere portare la leva in P. Contattare officina"
    Mi capita anche che si accenda la spia: "Anomalia start&stop"
    L'auto in questione è un Audi S3 2.0 TFSI del 2016 cambio automatico.
    E' già successo a qualcuno di voi?
    fai un scansione col vag (o altro strumento di diagnosi da officina).
    vedi se ci sono dei codici di guasto in memoria. Poi, partendo da quelle informazioni, potremo ragionare.
    senza diagnosi e' un tirare a indovinare (e non ci si prende mai).
    per il guasto "start&stop", considerando il lungo periodo di lockdown, e quindi vetture forzatamente ferme in garage, mi viene da pensare alla batteria un po' scarica.
    in quel caso, la funzione energy management, dentro le centraline Audi, disattiva alcuni gadget elettrici, e uno dei primi e' lo start&stop. (continuare ad avviare il motore, affatica molto la batteria, già debole di suo, e quindi si resterebbe a piedi...)
    l'elettronica di bordo di solito e' piuttosto sensibile agli sbalzi di tensione (provocati da una batteria debole e a fine vita), in particolare l'abs, e in quel caso e' possibile che nascano errori "strani", oppure che si accendano varie spie nel quadro strumenti, in modo "random", ecc.
    ma in teoria non c'e' nessun guasto fisico; e' sufficiente ricaricare per bene la batteria (o alla peggio sostituirla), come hanno fatto altri utenti.
    (fai una ricerca, nel forum ci sono altri dettagli, e ne capirai di piu)
    nel tuo caso, secondo me vale la pena verificare la tua batteria, con apposito tester.
    Ultima modifica di gian8p; 25-02-2021 alle 15:06
    Feb 2021
    Ancona (AN)
    Audi S3 2.0 TFSI
    Allora l'ho portata in officina e fatta controllare con lo strumento ma non gli ha dato nessun errore.
    Secondo l'officina il problema della spia "Elettronica vettura: anomalia! Prima di scendere portare la leva in P. Contattare officina" potrebbe essere che stando sovrapensiero gioco con il tasto per spostare la leva, qualche volta stando fermo al semaforo ci ho "giocato" però sarà capitato poche volte.
    Riguardo la spia dello s&s hanno detto anche loro la stessa cosa riguardante la batteria, infatti penso di controllare la batteria per sicurezza.
    Intanto grazie per la risposta :)
    Jun 2020
    Thanked: 7
    Lodi (LO)
    AUDI A3 AMBITION SPB 2.0 TDI 150CV
    ciao io ho lo stesso problema, il problema li è il gruppo leva che andrebbe sostituito costo 700 euro circa, lo fa saltuariamente anche a me
    Feb 2021
    Ancona (AN)
    Audi S3 2.0 TFSI
    Tu lo hai fatto sostituire il gruppo leva? Può essere un problema che la spia continui ad apparire?
    Jun 2020
    Thanked: 7
    Lodi (LO)
    Ho trovato una leva usata sulla baia dalla Germania prezzo 100 euro ed ho risolto
    Citazione Originariamente Scritto da mirketto82 Visualizza Messaggio
    ottima notizia. risolto, con una spesa ragionevole.
    il lavoro di smontaggio e ri-montaggio e' complesso?
    si lavora dentro l'abitacolo?
    oppure si deve sollevare la macchina e lavorare da sotto?
    (nel primo caso si puo' tentare l'installazione "fai da te", in garage, ma nel secondo caso no).
    questi dettagli saranno utili ad altri utenti, se avranno il tuo stesso problema.
    Jun 2020
    Thanked: 7
    Lodi (LO)
    io l'ho fatto fare ma da come so son 3 ore di lavoro si smonta il tunnell centrale e poi si va da sotto, ma il resto nn so dirti.
  10. Il seguente utente ringrazia mirketto82 per questo messaggio
    gian8p (04-03-2021)
  11. #9
    ok, grazie.
    da quanto descrivi il lavoro appare piuttosto complesso, ci vuole officina.
  13. #10
    Jun 2020
    Thanked: 7
    Lodi (LO)
    ci vuole un ponte per forza magari nn è complesso ma c'è da perderci tempo
    Cmq raga se fate un giro in rete ne vedrete delle belle
    700 euro di leva per un microswitch incriminato DC2C-A1LB 10A/250V
    Fate una cosa comprate la leva usata e cambiate il microswitch con
    uno nuovo almeno siete sicuri al 100% costa 5 euro al massimo
    Se puó essere di aiuto guardate qua
    https://m.youtube.com/watch?v=kuHcHvrP238
    Sinceramente nn so se quel microswitch sia saldato nn ne ho idea
  14. Il seguente utente ringrazia mirketto82 per questo messaggio
    gian8p (04-03-2021)
