Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: Problema sbrinamento specchietti, e led listelli sottoporta sline!!
    Feb 2021
    Allora il selettore degli specchietti ha nel piccolo joystic , la possibilità di selezionare proprio lo sbrinamento, e solitamente lo tengo al centro(a 0) non sapevo di questa nuova figata che si abbassava in retro e ora lo userò sicuramente!! Ho fatto la foto al talloncino per accedere a com’era configurata l’auto in origine... ora provo... un’altra cosa che mi conferma che l’imput alla centralina che attiva lo sbrinamento degli specchietti arriva , è che nella pagina del fis dei consumi , appena accendo lo sbrinamento lui me lo segnala subito come consumo in piu!! Quindi l’imput arriva !! I battitacco mi sembrano proprio come quelli che hai postato dalcro!! Se riesco allego foto!grazie per l’aiuto ragazzi!!
    Thanked: 566
    Quindi:
    leggi e studia il manuale...
    valuta il funzionamento dello sbrinatore con l'alito, quando è freddo e cerca di capire se in qualche posizione funziona.
    Se chiudiamo la storia sbrinatore a tavolino, si passa ai batticalcagno e, fra tutti, ce la facciamo!
    Feb 2021
    Aggiornamento, sono stato dal meccanico per fare il tagliando, a fine tagliando abbiamo guardato collegandoci con il suo tablet alla centralina per vedere gli errori , ed effettivamente dava uno sbalzo di tensione sicuramente dovuto ad un calo della carica e segnalava anche un malfunzionamento degli specchietti elettrici riscaldati... abbiamo azzerato gli errori sperando ripartisse ma ne i led battitacco ne lo sbrinamento degli specchietti sembra ripartire... ho comprato intanto un tester e domani se riesco provo a smontare uno specchietto per capire se effettivamente arriva corrente o no...
    Thanked: 566
    In caso di scansione, se torni dal meccanico devi annotare gli errori, prima di azzerare perchè dai codice errore si capisce o almeno si hanno indicazioni su cosa potrebbe essere...
    Feb 2021
    Allora ho smontato specchietti, il sx lato conducente effettivamente presenta uno dei 2 pin di collegamento presumo riscaldamento difettoso, come se fosse staccato dalla basetta della scheda, se riesco allego foto, comunque c erano 18 gradi quindi non poteva partire , infatti anche il lunotto non mi partiva... ho comunque misurato la tensione con il tester nell’attacco dello specchietto sx e sembrava arrivare tensione(4.8 v per l’esattezza) , mentre nello specchietto lato dx i pin sembravano essere ok , ma la tensione segnava 0 ... quindi non arrivava.. ho ricontrollato tutti i fusibili nel vano poggiapiedi, e posteriore con il tester e sembrano ok... nel libretto uso e manutenzione non è riportato l’alloggio per i listelli sottoporta illuminati... ho come la sensazione che il meccanico del vecchio propietario abbia provato anche lui a sistemare gli specchietti e magari non ha rimesso un fusibile che era proprio quello dei battitacco.. il problema è che non c’è scritto da nessuna parte come erano allocati tutti i fusibili... sto per impazzire ����*♂️.. credo che alla fine la dovrò portare in audi...
    Foto pin staccato specchietto
    Listelli sottoporta che si dovrebbero illuminare..
    Vano fusibili poggiapiedi..
    Ultima modifica di Vik_84; 27-02-2021 alle 17:56
    Thanked: 566
    Beh, mentre eri lì con i 4,8 Volt potevi misurare col tester su ohm se, staccato un cavo, si vede sullo specchietto la resistenza di riscaldamento oppure dà resistenza infinita.
    Comunque per i fusibili, che dovrebbero essere nel manuale e sui tappi puoi vedere anche qui: http://www.manualesaudi.com/AudiA4/A...page_00800.htm
    Citazione Originariamente Scritto da Vik_84 Visualizza Messaggio
    Allora ho smontato specchietti, il sx lato conducente effettivamente presenta uno dei 2 pin di collegamento presumo riscaldamento difettoso... ho comunque misurato la tensione con il tester nell’attacco dello specchietto sx e sembrava arrivare tensione ...mentre nello specchietto lato sx i pin sembravano essere ok , ma la tensione segnava 0 ...
    Non è chiaro come siano i pin dello specchietto SX, prima dici staccati e poi ok
    Feb 2021
    -Aggiornamento-
    Ho aspettato che fuori scendesse la temperatura sotto i 14, ed ho riprovato a far partire lo sbrinamento specchietti e lunotto, lato conducente non funziona( forse mi sono spiegato male , una delle 2 basette dove si collegano i pin è come rotta, proprio la scheda elettronica, spezzata, ecco perche dava 4,8) mentre l’altro specchietto è ripartito !!! Non ci potevo credere , non so se gli ha fatto bene smuovere i contatti, fattosta che è ripartito!!! Quindi ordino subito lo specchietto lato conducente nuovo, se avete qualche link dove trovarlo originale anche meglio!!
    A questo punto rimangono i battitacco!! Che non so da dove farmi!
    Hai ragione Dalcro!! Volevo dire “mentre nello specchietto dx sono ok”,correggo!!
    Thanked: 566
    Guarda: se ormai sai come fare, puoi attaccare il pezzo di DX a sinistra, anche solo appeso, per vedere se sbrina e viceversa. così saprai con certezza se è lo specchio o l'impianto.
    A questo punto può anche darsi che si possa riparare lo specchio SX con una saldatura ...
    Magari posta una foto decente della rottura e poi valuta te in base ai radioriparatori che conosci (è un filo che porta corrente non un circuito elettronico), comunque costa il giusto https://www.auto-doc.it/pezzi-di-ric...4-avant-8w5-b9
    Le strisce secondo me sono OK e il problema è altrove, in qualche centralina ma non mi ci raccapezzo. Riprendiamo il discorso quando abbiamo chiuso la storia specchietti
    Feb 2021
    Giusta idea , appena ho un attimo farò anche questa prova .. il link che mi hai postato credo sia per tutta la calotta!! Solo lo specchio dovrebbe stare sui 30€ credo... non riesco ad allegare la foto dove si vede bene la basetta del pin rotta, supera la dimensione... comunque se ingrandisci la foto si vede , quello sotto ha la basetta rialzata! Grazie ancora per l’aiuto , tornando ai listelli ci vorrebbe il vag per capire bene il problema giusto? Cosa dovrei comprare ? Obd eleven o altro?
    Thanked: 566
    Specchietti:
    Confermo il link. In basso ci sono dei vetri a 16 Euro. Comunque se mai lo cambierai bene farlo con la carta di circolazione.
    Procedi con le prove passo passo, tanto non sono dispositivi vitali.
    Pedane a led:
    Non vorrei parlare perchè penso che sia un problema nell'interno macchina ma non ci capisco così tanto, anche se vorrei rimuovere il pannello a SX e a DX o sotto la moquette per trovare i fili.
