Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Rigenerazioni FAP e livello olio
    Nov 2020
    a4 avant tdi 190 cv b9
    Predefinito Rigenerazioni FAP e livello olio
    Chiedo delle info al riguardo del livello olio; con la mia vecchia Insignia avevo il problema che durante le rigenerazioni trafilava molto gasolio nella coppa facendo aumentare il livello olio ben sopra quello massimo.
    Con la mia Audi a4 ( 2.0 tdi 190 cv diesel) in 14.000 chilometri percorsi i livello olio è sempre esattamente al massimo; mi chiedo se questa auto è esente dal problema di cui sopra.
    Sto attento a non interrompere le rigenerazioni, mi pare di aver capito che durante le stesse il minimo va a 1000 giri e non si attiva lo start/stop, è corretto?
    Grazie.
    Thanked: 566
    Il problema ha attraversato, chi più chi meno, tutti i Marchi e nel tempo si sono prese le contromisure del caso (in modo silenzioso i costruttori hanno risolto) e ora non se ne parla più per cui se non hai il problema sei nell'attualmente normale.
    Controlla l'olio ogni tanto e niente più.
    (La rigenerazione funziona con strategie decise dal costruttore tra cui anche ventola accesa, minimo alto e magari blocco S&S ma non so se Audi quando non va in S&S segnali il perchè.)
    Ultima modifica di dalcro; 24-02-2021 alle 12:32
    Apr 2017
    A4 ALLROAD
    Stefano e' cosi la mia da cambio a cambio quindi 30k non si muove dal massimo, tranne un episodio ca 6000 km fa' mi segnava tre tacche quindi quasi al minimo dal gg dopo ad oggi senza mai fare un rabbocco sempre massimo livello. bha....
    Feb 2021
    Thanked: 9
    Verona (VR)
    Audi A6 4G 3.0 TDI S-line quattro 218CV -- Audi Q7 4M 3.0 TDi S-line quattro 218CV
    Il livello dell'olio e l'inquinamento con il gasolio dipende anche se le rigenerazioni sono eseguite in modo corretto, una serie di mal rigenerazioni del fap fa aumentare considerevolmente il livello olio e ne inficia le qualità, inutile dire che quando ci si trova in questa situazione si dovrà correre al riparo con la sostituzione di olio e filtro.
    Apr 2017
    A4 ALLROAD
    in effetti tagliando e cambio olio dovrebbero avvenire stessa data, nel mio caso il cambio olio ad oggi e' anticipato di 2300km
    Feb 2020
    Varese (VA)
    i effetti ho cambiato olio ieri,facendo anche il tagliando,con 26000km in luogo dei 30k.........penso sia propio dovuto all'olio "inquinato" dalle rigenerazioni considerate che faccio un 25/30 mila km l'anno ma concentrati nel weekend,in settimana la uso in citta con millemila accensioni e spegnimenti
    Thanked: 566
    Vorrei proporre una logica positiva: la tua macchina non consuma olio.
    Non è impossibile. Anche la mia Euro5 non consuma olio.
    Poi si può immaginare che:
    - in 10.000 km consuma 0,2l di olio e diluisce 0,2l di olio
    - in 10.000 km consuma 0,5l di olio e diluisce 0,5l di olio
    - in 10.000 km consuma 0,8l di olio e diluisce 0,8l di olio
    e così via.
    Per me la soluzione più semplice (non consuma e non diluisce) è sempre la più probabile
    Audi lover L'avatar di follo
    May 2014
    Thanked: 80
    Reggio Emilia (RE)
    Anche la mia non si è mai spostata dal livello max e anche io faccio città nei giorni lavorativi e autostrada nei weekend.
    Purtroppo non avendo l'astina ci si deve fidare dell'indicazione a schermo e non escludo che ci sia dietro una gestione conservativa come avviene per la temperatura dell'acqua.
    e così via.
    quoto totalmente ci può essere un leggero e normale consumo compensato dalle rigenerazioni, come potrebbe non esserci affatto consumo e le rigenerazioni senza diluizione.
    Considera che oggi il calcolo dei km percorribili con il cambio olio è dinamico, quindi potrebbe variare appunto in funzione delle quantita e qualità delle rigenerazioni, quindi fino a che non vedi un segnale di eccesso di olio direi di stare tranquillo
  11. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    Mvagusta (24-02-2021)
  13. #10
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    Audi A4 1.8 tfsi 160cv Advanced, Ex Audi A3 8va 1.6 tdi, Ex Mercedes classe A 200d, Bmw 420d Gc
    Io ti posso dire che con la mia A3 del 2016 effettuava rigenerazioni ogni 340 km e facevo extra urbano. Quasi sempre andate a buon fine prima di spegnerla. Al cambio olio (20.000 km) mi trovavo più olio (e gasolio) nella coppa. Forse scaricavo un 5 litri. Dopo la disattivazione del fap ho notato che a 20.000 ne mancano circa 600 grammi dal massimo.
    Quindi per 150.000 km il mio motore è stato lubrificato da gasolio si può dire. Grazie a Dio ho eliminato questo problema. Niente rotture e consumi diminuti di moooolto. Media 25 al litro quando prima ne facevo 20.5. Olio pulito.
    Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
