Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: Tergicristalli anteriori morti
    Jul 2014
    Rieti (RI)
    Audi A5 2.0 TDI SB
    Grazie, lo farò. Vi terrò aggiornati.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da dgtiziano Visualizza Messaggio
    Il problema ABS non l'avevo notato... di che si tratta?
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01316
    Esegui una nuova scansione e cancella errori presenti. Riesegui la scansione e verifica se l'errore è ancora presente.
  4. Il seguente utente ringrazia Marcy_68 per questo messaggio
    dgtiziano (07-03-2021)
  5. #13
    Jul 2014
    Rieti (RI)
    Audi A5 2.0 TDI SB
    Scansione eseguita di nuovo ed errore ABS sparito da solo... boh! Dopo altri test fatti sono quasi sicuro si tratti della centralina dei tergicristalli J400. Sapete se c'è bisogno di codificarla con il VAG?
  6. #14
    probabilmente l'errore abs e' nato perche' e' stato scollegato qualche connettore elettrico, durante altre manutenzioni.
    a fine lavori e' stato ricollegato tutto, e l'ABS e' tornato a funzionare regolarmente , ma di solito gli errori restano in memoria fino a cancellazione. (e lo hai fatto oggi).
    ho poca esperienza, ma credo che l'abs non possa avere molto a che fare con i tergi... ragionando "a naso", non credo che ci siano "collegamenti" tra i 2 sistemi.
    nella scansione postata al messaggio #1, si vedono molti altri codice di errore (dal clima, al telefono, ed altro), ma in questa discussione esaminiamo solamente i tergi.
    E' meglio non mescolare troppo gli argomenti (=creare OT), perchè poi la lettura diventa difficoltosa, e in caso di ricerca non si trova la risposta.
    se devi cambiare la centralina J400, secondo me non richiede nessuna codifica. (col vag, nella mia A3, la J400 non la vedo, ne' nella scansione, ne' nella instalaltion list dentro la gateway).
    Ultima modifica di gian8p; 08-03-2021 alle 11:06
  7. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
  8. #15
    Jul 2014
    Rieti (RI)
    Audi A5 2.0 TDI SB
    In effetti un paio di settimane fa ho fatto un intervento abbastanza "pesante", ho cambiato l'attuatore del corpo farfallato con relativo smontaggio e pulizia dello stesso... già che c'ero ho pulito anche la valvola egr ed un'altra valvola di cui non mi ricordo il nome. Magari ho toccato inavvertitamente il connettore della centralina ABS, in quanto si trova vicino ad uno dei raccordi che ho smontato.
  9. #16
    Thanked: 566
    Sono contento per la risoluzione del problema ABS che non avevo intuito bloccasse il tergi (mi piaceva di più il collegamento allo switch cofano).
    Se hai fatto come suggerito: scansione, cancellazione, scansione: errore scomparso, controlla anche che l'errore non riappaia andando in giro perchè certi problemi non ritornano solo accendendo il quadro ma dopo un po' di km.
    Comunque, ora il tergi va bene?
  10. #17
    Jul 2014
    Rieti (RI)
    Audi A5 2.0 TDI SB
    No il tergicristallo ancora non funziona. È Sparito solo il problema dell'ABS, tra l'altro senza cancellare l'errore. Tenterò di sostituire il modulo di controllo J400. Da qualche parte bisognerà pure cominciare!
  11. #18
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Appunto ti chiedevo se avessi avuto un incidente,visto che gli errori riportano una data simile di pochi giorni. Probabile che dall'intervento pesante eseguito sia stato tocca qualche cosa .Se risolto tanto meglio.
    Forse ad altri utenti sono sfuggiti (leggo risposte sarcastiche)....ovvio che non fosse relativo al problema tergi,ma in ogni caso un problema da risolvere,visto che trattasi di un dispositivo relativo alla propria sicurezza.
    Ma probabile costui siano di poche vedute,analizzando un solo problema alla volta.
    Ultima modifica di Marcy_68; 07-03-2021 alle 21:20
  12. #19
    Thanked: 566
    Capisco.
    L'OT mi aveva tratto in inganno.
    Con riferimento al problema tergi riporto quanto raccomandato dalla Ross Tech, produttrice del VCDS
    Sperando che possa aiutare
    Ultima modifica di dalcro; 07-03-2021 alle 22:45
  13. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
  14.
  15. #20
    Jul 2014
    Rieti (RI)
    Audi A5 2.0 TDI SB
    Grazie dalcro, avevo trovato anche io online la spiegazione di Ross-Tech, infatti procederò alla sostituzione del blocco motore-centralina, sperando che non ci siano altri problemi.
