Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: temperatura non più costante
    Feb 2021
    Ancona (AN)
    a6 3.0 del 2005
    Predefinito temperatura non più costante
    ho lasciato la macchina ferma più di 1 anno. la macchina prima arrivava a un pò più di 90 gradi e restava fissa sempre, adesso appena arriva a quei gradi e cammino lentamente scende fino a 70 gradi per poi magari risalire.Suppongo sia un problema di termostato, ma la macchina non la sento bene come prima e il meccanico dice che non fà nulla se scende la temperatura. é una mia impressione che non vada come prima per questo problema? il meccanico dice corretto che non fà nulla?
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Cambia meccanico, subito, La temperatura di esercizio una volta arrivata a 90gr, deve rimanere li . PUNTO. Anche se tu accendi riscaldamento in ECON deve restare sempre a 90. Cambia termostato, e metti uno originale , non e che costa un botto. Conosco tanti che hanno montato aftermarket e dopo qualche tempo hanno dovuto cambiarlo di nuovo.
    Socio Audi RS Club L'avatar di RED BARON
    Mar 2018
    Messina (ME)
    audi A8 4.0 tdi
    buongiorno, o e' il termostato meccanico, oppure dovresti controllare se manca liquido e si e' formata aria all'interno del circuito magari perche' ormai il radiatore e' andato (credo abbia 16 anni la tua auto)
    Thanked: 568
    Il termostato non va bene, è da cambiare probabilmente perchè bloccato un po' aperto.
    Bisogna anche capire se c'è qualcos'altro perchè io ho avuto quel problema ma la macchina non aveva particolari fenomeni di comportamento.
    Intanto cambia il termostato poi fai fare una scansione per vedere se c'è qualche altro problema (si fossero formate bolle aria dopo anni d'uso c'è anche qualcos'altro).
    Feb 2021
    Ancona (AN)
    a6 3.0 del 2005
    Intanto grazie mille per la risposta.ho controllato il liquido ed effettivamente è sotto al livello minimo, domani vedo se riesco a sapere che tipo è così lo porto tra minimo e massimo. Poi magari converrebbe cambiarlo tutto, non saprei.Devo vedere il colore e comprarlo dello stesso colore?
    Oggi ho provato a mettere l aria calda al massimo mentre la macchina ferma era a90 gradi e la temperatura è quasi scesa a 50.
    Dec 2012
    Thanked: 111
    100% termostato, licquido refrigerante originale audi G12++, non ce piu G13.
    Thanked: 568
    Quoto! Il problema temperatura si risolve così
    Feb 2021
    Ancona (AN)
    a6 3.0 del 2005
    Citazione Originariamente Scritto da auras80 Visualizza Messaggio
    Il rabbocco lo devo fare con il rosso visto che g12+ non c è più? Posso aggiungere il g13 per il rabbocco al g12+?
    Citazione Originariamente Scritto da RED BARON Visualizza Messaggio
    Per il rabbocco che devo usare?
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Il G13 non lo producono piu, adesso l"originale e G12 EVO (sbagliato sopra). Ma puoi mischiare .
    Feb 2021
    Ancona (AN)
    a6 3.0 del 2005
    Ciao.Ieri mattino ho esso del liquido refrigerante rosso, quello arexon concentrato, ne è entrato quasi 1 litro esatto e involontariamente l ho messo sopra il livello MAX. Dopo ho fatto un giro e la temperatura una volta salita non è più scesa, speriamo bene, domani .... anzi più tardi riprovo. Grazie ancora
