Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: intake air temperature G72
    Audi lover L'avatar di clafu7
    Dec 2020
    Audi A4 Avant B7 2.0 TDI BRE140CV
    Predefinito intake air temperature G72
    buongiorno a tutti.
    sapete per caso dove si trova suddetto sensore su 2.0 tdi BRE.
    È incorporato nel maf nel map o è un sensore a se?
    Inviato dal mio SM-A750FN utilizzando Tapatalk
    Thanked: 567
    Io non trovo quel sensore sul BRE, quindi voto per il MAF.
    Vediamo anche il parere di altri
    Dec 2020
    potrebbe essere quelle specie di resistenza nel cerchio?
    Thanked: 567
    Si, quello mi pare un sensore temperatura, e usualmente (almeno sul mio benzina) sono sul corpo farfallato.
    Io ho cercato sul catalogo ricambi e in altre strutture senza trovarlo. Ecco perchè ho risposto negativamente.
  6. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    clafu7 (09-03-2021)
  7. #5
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da clafu7 Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti.
    Non mi risulta il sensore citato nel tuo motore. Sicuro del codice e motivo della richiesta?
    Se hai eseguito una scansione postandola,forse,si riesce a risalire/capire di cosa si tratta.
    Nel tuo motore mi risulta il debimetro G70 e sensore temperatura aria aspirata G42:
  8. Il seguente utente ringrazia Marcy_68 per questo messaggio
    clafu7 (09-03-2021)
  9. #6
    Dec 2020
    sicurissimo codice motore BRE.
    Il problema è che questa macchina non vuole proprio saperne di farmi stare tranquillo
    dopo il problema al turbo la macchina andava una bomba.. da qualche giorno ha un'erogazione ruvida e per niente brillante.
    posto la scansione fatta dove il suddetto g72 risulta avere un valore non ottimale.. e pensando che fosse integrato nel maf (nuovo originale) ho provato a staccarlo ma le prestazioni non cambiano..
  10. #7
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Mah..però intendevo un scansione di errori riscontrati,non di misurazione....
  11. #8
    Dec 2020
    no errori in memoria non ce ne sono purtroppo. analizzando i valori principali risulta questo g72 sballato
  12. #9
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Sarebbe da capire a cosa si riferisce questo G72. Se fosse relativo alla temperatura aria aspirata dell'intercooler,non credo che i valori siano sballati.
    Inserendo G72 nel sito di ross-tech ad e.s. risulta sensore temperatura collettore,quindi non credo sia riferito al debimetro.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17569/P1161
  13.
  14. #10
    Dec 2020
    molto probabilmente è come dici tu e se il sensore fosse integrato nel map sul collettore in uscita dall IC la temperatura rilevata sarebbe ok. non mi spiego perché il mio vag lo riporti come sensore IAT e non Manifold ecc ecc. boh!
    ad ogni modo grazie mille
    resta da capire perché la car è andata in crisi
