Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Spie si accendono a caso e l'auto non cammina
    Feb 2021
    A3 2017 s line 2.0 150 cv
    Predefinito Spie si accendono a caso e l'auto non cammina
    Buonasera,
    Ho un Audi a3 2017 s line 2.0 150 Cv, ieri ho girato la chiave per accenderla e sono comparse un sacco di spie a caso, come anabbaglianti non funzionanti oppure pressione gomme, abs ecc...
    L'auto iniziava a fare una puzza strana di fumo, accelerava da sola e mentre camminavo si spegneva.
    Oggi invece non presenta nessun problema come se non fosse successo niente, avete idea di cosa possa essere???
    Non ho fatto modifiche alla centralina...
    Audi lover L'avatar di follo
    May 2014
    Thanked: 80
    Reggio Emilia (RE)
    Batteria scarica? Prova a misurare la tensione a motore spento da almeno 10 minuti
  4. Il seguente utente ringrazia follo per questo messaggio
    Gianky95 (10-03-2021)
  5. #3
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Quoto,in questi periodi di restrizioni per covid,verificare lo stato della batteria. Molti problemi possono verificarsi causa bassa tensione batteria e mandare in tilt alcune centraline.
  6. Il seguente utente ringrazia Marcy_68 per questo messaggio
  7. #4
    Thanked: 571
    Sicuramente la prima cosa da fare è la verifica batteria.
    Quindi vedi, giustamente, la batteria ma poi fai dare un'occhiata anche all'alternatore (soprattutto se non hai fermato la macchina per giorni).
    Ecco qua i valori:
    Batteria, tensione misurata dopo 5 ore dall'ultima ricarica (quindi da quando si è spenta la macchina):
    - < 12,1 non ricaricabile (si ricarica ma la batteria è a rischio)
    - 12,2-12,4 da ricaricare perchè è giù
    - 12,45-12,55 va bene
    - 12,55-12,65 come nuova
    Alternatore OK se 13,5-14,5 (tensione alternatore ai poli batteria, col motore acceso, al minimo).
  8. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
  9. #5
    Feb 2021
    L'ho portata in un centro audi, ancora non mi hanno fatto sapere niente, la batteria sembrava ok dalla diagnosi fatta con obd eleven, potrebbe essere invece la centralina motore??
  10. #6
    Jun 2020
    Thanked: 7
    Lodi (LO)
    AUDI A3 AMBITION SPB 2.0 TDI 150CV
    eh dipende che errori ti dava la diagnosi
  11. Il seguente utente ringrazia mirketto82 per questo messaggio
    Gianky95 (11-03-2021)
  12. #7
    Feb 2021
    Citazione Originariamente Scritto da mirketto82 Visualizza Messaggio
    Macchina: Audi A3
    Anno: 2017
    Tipo di carrozzeria: Sportback
    Motore: CRLB
    Chilometraggio
    : 139841 KM
    Difetto
    Unità di controllo: 01 Elettronica motore
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 6
    Descrizione sistema: R4 2,0L EDC
    Numero software: 04L906026BN
    Versione software: 1197
    Numero Hardware: 04L907309R
    Versione Hardware: H23
    Nome ODX: EV_ECM20TDI01104L906026BN
    Versione ODX: 002002
    Difetti:
    U012600 - Sensore dell&apos;angolo di sterzata nessuna comunicazione
    Sporadico
    Mileage: 139841 km
    Priorità: 6
    Contatore frequenza guasti: 1
    Contatore di apprendimento: 255
    Regime del motore: 0.00 giri/minuto
    Valore di carico normalizzato: 0.0 %
    Velocità di marcia: 0 km/h
    Temperatura del liquido di raffreddamento: 51 °C
    Temperatura aria aspirata: 49 °C
    Pressione aria ambiente: 990 mbar
    Tensione morsetto 30: 12.040 V
    Dati ambiente dinamici: 20962810600017E200
    U042800 - Sensore dell&apos;angolo di sterzata Segnale n. plausibile
    statico
    Priorità: 6
    Temperatura del liquido di raffreddamento: 58 °C
    Temperatura aria aspirata: 48 °C
    Tensione morsetto 30: 12.100 V
    U012100 - Centralina dell&apos;ABS nessuna comunicazione
    Sporadico
    Mileage: 139841 km
    Priorità: 2
    Dati ambiente dinamici: 20962811A6000010600017E200106100106200106300100D00
    U015500 - Centralina quadro strumenti nessuna comunicazione
    Sporadico
    Mileage: 139841 km
    Priorità: 2
    Velocità di marcia: 255 km/h
    U012800 - Nessuna comunicazione con centr. freno elettr. parcheggio
    Sporadico
    Mileage: 139841 km
    Priorità: 6
    U014600 - Centralina interfaccia di diagnosi modulo 1 comunicazione assente
    Sporadico
    Mileage: 139841 km
    Priorità: 2
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Data: 2021-03-08 16:25
    Difetto
    Unità di controllo: 03 Elettronica freni
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 8
    Descrizione sistema: ESC
    Numero software: 5Q0614517CG
    Versione software: 0643
    Numero Hardware: 5Q0614517AG
    Versione Hardware: H62
    Numero seriale: 61956000000653
    Nome ODX: EV_Brake1UDSContiMK100IPB
    Versione ODX: 036010
    Difetti:
    B116816 - Sensore dell&apos;angolo di sterzata tensione insufficiente
    statico
    Date: 2021-03-08 16:18:51
    Mileage: 139841 km
    Priorità: 2
    Contatore di apprendimento: 14
    Extended Freeze Frames: C007001872000000AB00000000001F0010638001010010
    U112100 - Messaggio bus dati mancante
    Sporadico
    Mileage: 139841 km
    Priorità: 3
    Contatore di apprendimento: 54
    Extended Freeze Frames: 0002001833000000A8000100FE00000010538001010010
    Sporadico
    Mileage: 139841 km
    Priorità: 2
    Extended Freeze Frames: 0002001822000000C6000100FD01000010438B01010010
    Sporadico
    Mileage: 139841 km
    Priorità: 2
    Sporadico
    Mileage: 139841 km
    Priorità: 2
    Sporadico
    Mileage: 139841 km
    Priorità: 3
    U112300 - Bus dati valore del guasto ricevuto
    Sporadico
    Mileage: 139841 km
    Priorità: 2
    C102D00 - Allarme pressione pneumatici
    Sporadico
    Date: 2021-02-17 09:51:52
    Mileage: 139077 km
    Priorità: 2
    Contatore di apprendimento: 15
    Extended Freeze Frames: 0000801812000000CE7D0000000000000240B000000010
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Difetto
    Unità di controllo: 08 Elettronica climatizzatore/riscaldamento
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 5
    Descrizione sistema: AC Automat
    Numero software: 8V0820043Q
    Versione software: 0110
    Numero Hardware: 8V0820043Q
    Versione Hardware: H03
    Numero seriale: 00000001004514
    Nome ODX: EV_AirCondiFrontVaAU37X
    Versione ODX: 008021
    Difetti:
    Sporadico
    Priorità: 6
    Contatore di apprendimento: 40
    Sporadico
    Priorità: 6
    Sporadico
    Priorità: 6
    Sporadico
    Priorità: 6
    B137A29 - Sensore della qualità e dell&apos;umidità dell&apos;aria esterna Segnale n. plausibile
    Sporadico
    Date: 2021-02-20 21:39:22
    Mileage: 139465 km
    Priorità: 3
    Contatore di apprendimento: 23
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Difetto
    Unità di controllo: 09 Centrale elettrica/elettronica
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 0
    Descrizione sistema: BCM MQBAB M+
    Numero software: 5Q0937084CF
    Versione software: 0236
    Numero Hardware: 5Q0937084CF
    Versione Hardware: H34
    Numero seriale: 02001623202124
    Nome ODX: EV_BCMMQB
    Versione ODX: 017001
    Difetti:
    Nessun codice di errore trovato
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Difetto
    Unità di controllo: 14 Elettronica ammortizzatori
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 3
    Descrizione sistema: DAEMPFUNGS-SG
    Numero software: 8V0907376E
    Versione software: 0072
    Numero Hardware: 8V0907376E
    Versione Hardware: H09
    Numero seriale: 1807160423
    Nome ODX: EV_AudiMagneRide
    Versione ODX: 002003
    Difetti:
    statico
    Priorità: 6
    COM: 097C097C000003BA0000
    Dati ambiente dinamici: 02867A02B2001006FFFF100701F41013001838004500004504 00001020
    statico
    Priorità: 6
    Sporadico
    Date: 2021-03-08 16:19:01
    Mileage: 139841 km
    Priorità: 6
    COM: 097C096D00002C320000
    Dati ambiente dinamici: 02869302B2001013061838012BF7FFFFFF3EFD874500014504 000010A0
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Difetto
    Unità di controllo: 15 Airbag
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 0
    Descrizione sistema: AirbagVW21
    Numero software: 5Q0959655AS
    Versione software: 0315
    Numero Hardware: 5Q0959655AS
    Versione Hardware: 003
    Numero seriale: 003TMR21DVML
    Nome ODX: EV_AirbaVW20SMEVW37X
    Versione ODX: 002154
    Difetti:
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Difetto
    Unità di controllo: 16 elettronica piantone dello sterzo
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 0
    Descrizione sistema: Lenks. Modul
    Numero software: 8V0953521GT
    Versione software: 0140
    Numero Hardware: 5Q0953549E
    Numero seriale: 21081604401249
    Nome ODX: EV_SMLSKLOMQB
    Versione ODX: 020002
    Difetti:
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Data: 2021-03-08 16:26
    Difetto
    Unità di controllo: 17 Quadro strumenti
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 8
    Descrizione sistema: FBenRDW
    Numero software: 8V0920790
    Versione software: 0045
    Numero Hardware: 8V0920790
    Versione Hardware: H13
    Nome ODX: EV_DashBoardFPKAU37X
    Versione ODX: 001023
    Difetti:
    Sporadico
    Priorità: 4
    Sporadico
    Priorità: 6
    Sporadico
    Priorità: 6
    Sporadico
    Priorità: 4
    Sporadico
    Priorità: 6
    Sporadico
    Priorità: 6
    Sporadico
    Priorità: 4
    Sporadico
    Priorità: 6
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Difetto
    Unità di controllo: 19 Interfaccia di diagnosi bus dati
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 0
    Descrizione sistema: GW MQB High
    Numero software: 5Q0907530AM
    Versione software: 1265
    Numero Hardware: 5Q0907530F
    Versione Hardware: 128
    Numero seriale: 0005236743
    Nome ODX: EV_GatewLear
    Versione ODX: 013020
    Difetti:
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Difetto
    Unità di controllo: 29 Comando luci sin.
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 0
    Descrizione sistema: LCM_MQB
    Numero software: 8S0907397D
    Versione software: 0016
    Numero Hardware: 8S0907397D
    Versione Hardware: H06
    Nome ODX: EV_LCMLeftCONTIAU426
    Versione ODX: 001008
    Difetti:
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Difetto
    Unità di controllo: 39 Gestione luci lato destro
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 0
    Nome ODX: EV_LCMRightCONTIAU426
    Difetti:
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Difetto
    Unità di controllo: 42 Elettronica porta conducente
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 0
    Descrizione sistema: TSG FS
    Numero software: 5Q0959593E
    Versione software: 0041
    Numero Hardware: 5Q0959593B
    Versione Hardware: 020
    Numero seriale: 300716EGS31844
    Nome ODX: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO
    Versione ODX: 006003
    Difetti:
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Difetto
    Unità di controllo: 44 elettroidraulico
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 6
    Descrizione sistema: EPS_MQB_ZFLS
    Numero software: 5Q0909144T
    Versione software: 1072
    Numero Hardware: 5Q0909144R
    Nome ODX: EV_SteerAssisMQB
    Versione ODX: 013144
    Difetti:
    Sporadico
    Priorità: 6
    Stato motore: 3
    Stato del sistema: Esercizio di marcia
    Tensione alimentazione: 11.75 V
    Temperatura: 20.0 °C
    KFC: 57
    KFA: 0
    Condizioni ambientali: 20
    uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
    uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
    uioUdNotFilt_xdu16: 12.08 V
    uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 12.06 V
    NoInitCause_AsicSens: [0x00] ASC_CTRL_SAS_NO_ERR
    NoInitCause_RackPos_Rohwert: 0
    RP_VALCNTSAV: non attivato
    RP_DIAGJOB: non attivato
    RP_RPS: non attivato
    RP_KMN_RACKPOS_SET: non attivato
    RP_STARTUP: non attivato
    RP_L2PLAUSI: non attivato
    RP_INDEXPLAUSI: non attivato
    RP_WHLSPDPLAUSI: non attivato
    RP_RUKUCNTR: non attivato
    RP_UNDERVOLT: non attivato
    RP_CNTERR: non attivato
    Sporadico
    Priorità: 6
    Stato motore: 3
    KFC: 58
    KFA: 0
    Condizioni ambientali: 21
    Sporadico
    Priorità: 6
    Stato motore: 3
    KFC: 4a
    KFA: 0
    uioUdNotFilt_xdu16: 11.91 V
    uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 11.91 V
    Sporadico
    Priorità: 6
    Stato motore: 3
    KFC: 5a
    KFA: 0
    Sporadico
    Priorità: 6
    Stato motore: 3
    KFC: 56
    KFA: 0
    uioUdNotFilt_xdu16: 12.05 V
    uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 12.04 V
    B1168F2 - Sensore dell&apos;angolo di sterzata Nessuna inizializzazione
    statico
    Priorità: 1
    Contatore di apprendimento: 0
    Stato motore: 0
    Stato del sistema: Reset
    Tensione alimentazione: 12.25 V
    Temperatura: 23.0 °C
    KFC: 3f
    KFA: 90
    Condizioni ambientali: 5f
    uioUdNotFilt_xdu16: 12.30 V
    uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 12.31 V
    NoInitCause_AsicSens: [0x12] ASC_CTRL_SAS_PERIOD_ERR - SASPERIOD content lost after last ignition off
    NoInitCause_RackPos_Rohwert: c0
    RP_UNDERVOLT: attivato
    RP_CNTERR: attivato
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Difetto
    Unità di controllo: 47 Sound system
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 0
    Descrizione sistema: MIB2_amp_P_A3
    Numero software: 81A035466
    Versione software: 0100
    Numero Hardware: 81A035466
    Versione Hardware: H10
    Numero seriale: AUZ8ZAGHX007CHF
    Nome ODX: EV_AMPMst16C9Gen2ALPI
    Versione ODX: 001002
    Difetti:
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Difetto
    Unità di controllo: 52 Sistema elettronico porta passeggero
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 0
    Descrizione sistema: TSG BFS
    Numero software: 5Q0959592E
    Numero Hardware: 5Q0959592B
    Numero seriale: 060816EH404654
    Nome ODX: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO
    Difetti:
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Difetto
    Unità di controllo: 55 Correttore assetto fari
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 1
    Descrizione sistema: MxB-ECU
    Numero software: 8V0907357A
    Versione software: 0230
    Numero Hardware: 7P6907357B
    Versione Hardware: 001
    Numero seriale: --------------
    Nome ODX: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X
    Versione ODX: 005014
    Difetti:
    U004700 - Extended CAN nessuna comunicazione
    Sporadico
    Priorità: 6
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Data: 2021-03-08 16:27
    Difetto
    Unità di controllo: 5F Sistema elettronico per l'informazione 1
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 0
    Descrizione sistema: MU-P-LN-EU
    Numero software: 8V1035036
    Versione software: 0679
    Numero Hardware: 8V1035036
    Versione Hardware: 052
    Numero seriale: A699H0G7512878
    Nome ODX: EV_MUHig6C3Gen2HBAS
    Versione ODX: 001115
    Difetti:
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Difetto
    Unità di controllo: 6C Impianto della retrocamera
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 0
    Descrizione sistema: RVC Compact
    Numero software: 5Q0980556B
    Versione software: 0231
    Numero Hardware: 5Q0980556B
    Versione Hardware: H12
    Nome ODX: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB
    Versione ODX: 006009
    Difetti:
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Difetto
    Unità di controllo: 76 Sistema di controllo per il parcheggio
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 2
    Descrizione sistema: PDC 8 Kanal
    Numero software: 5QA919294
    Versione software: 0031
    Numero Hardware: 5QA919294
    Versione Hardware: H07
    Numero seriale: 00030841861623001848
    Nome ODX: EV_EPHVA18AU3700000
    Versione ODX: 009027
    Difetti:
    Sporadico
    Priorità: 6
    statico
    Priorità: 6
    Contatore frequenza guasti: 3
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Difetto
    Unità di controllo: BB Sistema elettronico porta posteriore, lato guida
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 0
    Descrizione sistema: TSG HFS
    Numero software: 5Q0959595E
    Numero Hardware: 5Q0959595B
    Numero seriale: 280716EGS01336
    Nome ODX: EV_DCURearDriveMAXKLO
    Difetti:
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Difetto
    Unità di controllo: BC Sistema elettronico porta posteriore, lato passeggero
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 0
    Descrizione sistema: TSG HBFS
    Numero seriale: 280716BGJ03014
    Nome ODX: EV_DCURearPasseMAXKLO
    Difetti:
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Difetto
    Unità di controllo: D6 Gestione luci lato sinistro 2
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 0
    Descrizione sistema: LED1L
    Numero software: 7PP941572AC
    Versione software: 0008
    Numero Hardware: 7PP941572A
    Nome ODX: EV_LEDModLeftMELCOAU736
    Versione ODX: 001004
    Difetti:
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Difetto
    Unità di controllo: D7 Gestione luci lato destro 2
    Difetti attivi: 0
    Difetti inattivi: 0
    Descrizione sistema: LED1R
    Nome ODX: EV_LEDModRightMELCOAU736
    Difetti:
    Chilometraggio
    : 139841 km
    Dal centro audi dicono che non gli risultano errori, la tengono ferma qualche giorno per vedere se si ripresenta il problema...
  13. #8
    Thanked: 571
    Temo che la lista sia "inquinata" da tutta una serie di problemi che poi sono quelli che hanno acceso tutte le spie e non si capisce quale sia causa e quale effetto.
    Sarebbe da azzerare tutto e poi vedere dopo un migliaio di km.
    Con Audi chiarisci quanto ti chiederanno perchè il problema è di difficile soluzione e non vorrei che loro volessero fare verifiche costose.
    Ultima modifica di dalcro; 11-03-2021 alle 13:22
  14. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
  15. #9
    Feb 2021
    Si, domani li ricontatto, non vorrei fosse anche l'ossidazione dei contatti della centralina motore, causati dal sale che buttano per le strade, la macchina è di importazione tedesca..
  16.
  17. #10
    Thanked: 571
    Sai, se non è la batteria purtroppo le cose possono essere tante. Come avevo scritto la batteria che non va e poi riprende a funzionare è un caso possibile ma improbabile.
    Se hai dubbi sul sale chiedi che sconnettano la batteria e poi la centralina motore per poi riconnetterla. Certe volte sconnettere/riconnettere basta a pulire i contatti.
    Comunque le auto in Germania circolano regolarmente come nelle regioni del nord.
    Inoltre le centraline sono in zone protette e hanno i contatti dorati per cui penserei al commutatore di avviamento o al magnete dell'innesto motorino di avviamento ma non si può cambiare pezzi a caso.
    Una bella pulita, errori in memoria cancellati e, ahimè, bisogna aspettare che il problema si ripeta.
  18. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Gianky95 (13-03-2021)
