Risultati da 1 a 10 di 29
Discussione: Problema turbo lag
    Aug 2018
    Genova (GE)
    TT
    Predefinito Problema turbo lag
    Buongiorno ieri ho montato un kit intercooler maggiorato su un tt 2.0 tfsi ed ho fatto la pulizia della valvola a farfalla con cambio del tubo della valvola (in silicone ),causa restrizioni covid tra regioni mi sono affidato ad un meccanico di fiducia e non al preparatore ,pensando che bastava montarlo senza aggiornare mappa ecc sono andato tranquillo . IL problema e’ che la macchina ora ha un turbo lag importante (specialmente se schiaccio il pedale a fondo ) ,volevo chiedervi se mi consigliate di portarla a fare un aggiornamento dal mappatore (lavorando sulle pressioni ,sugli anticipi e sulle iniezioni ) per far diminuire questo turbo lag ?grazie
    La macchina monta ancora la k03 (e’ uno stage 2),inoltre ha 215.000 km ormai (tenuta meccanicamente ed esteticamente molto bene ) quindi preferirei evitare di montare k04 e iniettori tts per evitare troppe sollecitazioni .
    Vi ringrazio per l’interessamento al topic
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    dubito che un IC maggiorato possa aumentare il turbolag in maniera cosi marcata come da te riscontrato, ed in linea di massima non dovrebbe richiedere nessuna correzione in mappa… sicuro che non ci sia qualche altra possibile causa??
  4. Il seguente utente ringrazia kevin#34 per questo messaggio
    Daryyy (11-03-2021)
  5. #3
    Aug 2018
    Genova (GE)
    TT
    Ciao Kevin grazie per l’interessamento ,più’ che altro il fatto e’ che prima la macchina andava ,appena sostituito intercooler (con manicotti) e pulizia valvola a farfalla mi da questo problema ,tempo fa un ragazzo del sito mi aveva già avvisato che era grosso come intercooler e poteva causare problemi di turbolag (purtroppo quando mi aveva risposto l’ordine era già arrivato ) ,l’intercooler e’ tutto in alluminio testato sino a 5 bar ,le misure sono 600*420*45 mm .
    Ho parlato con il mappatore e mi ha detto che può provare a lavorare sugli anticipi per farlo accusare meno
  6. #4
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    si capisco, ma non credo che tu abbia decuplicato il volume di aria, poi per carita', tutto puo' essere...
  7. Il seguente utente ringrazia kevin#34 per questo messaggio
    Daryyy (11-03-2021)
  8. #5
    Aug 2018
    Genova (GE)
    TT
    L’unico mio dubbio ma non so se c’entra e’ che lunedì ho fatto il collaudo e mi hanno attaccato una presa nella porta obd per misurazioni varie ,non avendo avuto il tempo di provarla ed usando anche un’altra auto non vorrei che mi abbiano azzerato la centralina e quindi tolto la mappa .magari si spiega questo ritardo del turbo ...non saprei che altro pensare oltre questi fattori
  9. #6
    Thanked: 567
    Mah, il connettore alla Revisione serve a conoscere i parametri macchina, non a modificarli. Quindi c'entra niente.
    Comunque avevi la macchina mappata, andava bene e poi hai deciso di pulire corpo farfallato e cambiare l'intercooler. da qui i problemi...
    Senti il meccanico che ha fatto il lavoro se ha fatto bene la pulizia corpo farfallato.
    Se non risolvi parla col mappatore: o rifà la mappa o magari ti dice dove guardare.
    Ultima modifica di dalcro; 11-03-2021 alle 17:49
    Daryyy (11-03-2021)
  11. #7
    Aug 2018
    Genova (GE)
    TT
    Ciao dalcro il meccanico presumo che abbia fatto un buon lavoro (e’ un meccanico amico di famiglia ),non credo che si possa essere sfilato un tubo che va all’Intercooler mentre rimonatavano la musata ..comunque la farò sentire anche a lui sicuramente .
    Più che altro non saprei che sintomi dia un tubo aria staccato ,errori nel display? Protezione motore ?
  12. #8
    Aug 2018
    Genova (GE)
    TT
    Ragazzi ho l’appuntamento lunedì per aggiornato anticipi e pressioni ,però dando un occhiata alla macchina ho notato che chi ha montato l’intercooler mi ha messo l’aspirazione in una posizione leggermente diversa (vi inoltro le foto) ,prima era messa poco più in alto e se mi affacciavo dal lato destro del filtro potevo vedere la spugna blu ,ora invece no ..
    Non vorrei che sia troppo compresso ora e non riesca ad aspirare aria .
    Vi inoltro le foto
    https://ibb.co/fFNYxzQ
    https://ibb.co/mqQ927N
  13. #9
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    mah, cosi a distanza non sapre dirti se sia montato corretto o no, cmq anche non lo fosse, non credo che darebbe problemi di lag...
  14.
  15. #10
    Aug 2018
    Genova (GE)
    TT
    Però potrebbe dare problemi di potenza ? Cioè filtro aspira meno aria e quindi di conseguenza la macchina ci mette più tempo a prendere ?
