Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Rabbocco radiatore
    Feb 2021
    Ancona (AN)
    a6 3.0 del 2005
    Predefinito Rabbocco radiatore
    Ciao a tutti. Mentre facevo il rabbocco al radiatore ne ho messo troppo involontariamente e adesso si trova oltre la linea della scritta MAX, mentre prima era stata sempre alla linea MIN, ci fa’ qualcosa ? Vi ringrazio anticipatamente.
    Thanked: 566
    L'importante è che resti molta aria nel vaso d'espansione.
    Se è oltre il MAX di 1/2 cm non fa certo niente.
    Se è molto di più lo puoi travasare con un tubicino. Se il tubo non è troppo corto ce la fai a togliere la bocca in tempo
    Feb 2021
    Ancona (AN)
    a6 3.0 del 2005
    Sarà 1 cm e poco più oltre il MAX ��
    Thanked: 566
    Non è veleno, basta aspirarlo come si fa con la canna del vino e se per errore te ne va tre gocce in bocca basta poi sputarlo
    Poi ci sono le pompette come quelle LIDL o le siringhe aspiraliquidi....
    Feb 2021
    Ancona (AN)
    a6 3.0 del 2005
    Appena esco acquisterò una di queste, grazie mille ��
    Thanked: 566
    Comunque io mi sono fatto questo:
    con una bottiglia e due tubicini di Brico.
    Basta tenere la bottiglia bassa in modo da innescare il sifone. I tubicini sono diversi per fluidi diversi, in modo da evitare contaminazioni.
    Feb 2021
    Ancona (AN)
    a6 3.0 del 2005
    Wow , grazie mille
    Dec 2012
    Thanked: 111
    ma perche vi complicate, licquido che sara in piu viene buttato fuori da solo quando arriva a 90.fara un po di vapori ma non succede nulla.
    Thanked: 566
    Ineccepibile.
    Io, per me, lo faccio perchè avere il livello al max al rabbocco è più comodo per poi vedere eventuali consumi.
    Lo faccio anche per l'olio: al tagliando esattamente al massimo e poi ho evidenti eventuali consumi/diluizioni
    Ultima modifica di dalcro; 12-03-2021 alle 14:10
    Feb 2021
    Ancona (AN)
    a6 3.0 del 2005
    Citazione Originariamente Scritto da auras80 Visualizza Messaggio
    Chiedere un qualcosa che non si sa’ non è complicarsi
    Ineccepibile.
    Adesso che lo so, penso che da adesso lo faccia Anch io, ottima idea.
    Ineccepibile.
