Risultati da 1 a 10 di 33
Discussione: Pompa alta pressione gasolio su B9
    Nov 2020
    a4 avant tdi 190 cv b9
    Predefinito Pompa alta pressione gasolio su B9
    Prima ancora di acquistare la mia vettura , A4 avant tdi 190 cv ultra 09/2016, il mio meccanico verificando il numero di telaio ha detto che avrei dovuto sostituire la pompa alta pressione del gasolio perchè rientra tra quelle difettose che producono limatura di ferro che va in circolo nell'impianto di iniezione.
    Cosi ho fatto, nonostante non ci fosse nessun problema, ed è stata revisionata con materiali nuovi per un costo totale di 700 euri; garantita 10 anni e km illimitati.
    Parlando successivamente con addetti ai lavori mi dicono che il problema delle pompe alta pressione era esclusivo delle B8 e precedenti, sui modelli B9 non succede e ho buttato via i soldi.
    Qualcuno ha avuto esperienza di questo problema?
    Grazie.
  2. Il seguente utente ringrazia Stefano61 per questo messaggio
    Audicat (06-04-2021)
  3.
  4. #2
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    si qualcuno l'ha avuto.... tutte le cp4 possono rompersi, indipendentemente dall'annata.. ci vuole una buona dose di C***
  5. Il seguente utente ringrazia federicofiorin per questo messaggio
  6. #3
    Dec 2010
    Thanked: 5
    Lecco (LC)
    A4 ALLROAD 2.0 TDI 190 2017
    Non pensavo ci fosse ancora il problema sui motori montati sulla b9
  7. #4
    Apr 2021
    Catania (CT)
    Audi W8 B9 blu SW gasolio -
    Citazione Originariamente Scritto da Azzo Visualizza Messaggio
    Ciao purtroppo pare proprio di si...
    Ho preso da un mese Audi b9 e ieri si e' piantata con anomalia alla trazione .
    Il meccanico che la vedra' oggi mi ha detto che con molta probabilità si tratta della pompa olio.
    Vi aggiorno ...
  8. #5
    Thanked: 564
    Citazione Originariamente Scritto da Audicat Visualizza Messaggio
    ...Il meccanico che la vedra' oggi mi ha detto che con molta probabilità si tratta della pompa olio...
    Sarebbe un'altro classico Audi che spaccava i motori, ma non la pompa gasolio di cui si parla. Quando hai notizie facci sapere.
    Ultima modifica di dalcro; 06-04-2021 alle 10:16
  9. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
  10. #6
    Dec 2010
    Thanked: 5
    Lecco (LC)
    Pompa olio o volevi scrivere gasolio?
    Perché i problemi alla pompa olio sono risolti da 10 anni...
  11. Il seguente utente ringrazia Azzo per questo messaggio
  12. #7
    Apr 2021
    Catania (CT)
    Mi avete fatto venire il dubbio ...sto aspettando che il carroattrezzi porti l'auto in officina e vi aggiorno
    speriamo bene !
    L'anomalia che dava era sulla trazione e contemporaneamente anomalia allo start a stop ...dopo 2 Km si e' piantata e non si e' piu' riaccesa.
    Grazie vi aggiorno ...tra un po'
  13. #8
    Thanked: 764
    ... L'anomalia che dava era sulla trazione e contemporaneamente anomalia allo start&stop.
    le tue parole "anomalia sulla trazione" mi fanno pensare al cambio automatico (che ha una sua pompa olio, numerose elettrovalvole, ecc ecc).
    O anche ai differenziali: con la trazione "ultra", se ho capito bene e' presente una gestione elettronica = ci sono 2 frizioni elettriche, a monte e a valle dell'albero di trasmissione, che in quel modo rimane totalmente fermo quando non utilizzato = se non avviene il trascinamento, si riduce attrito ecc, e quindi si riduce il consumo del motore (o una roba del genere, non ho approfondito bene tutto il meccanismo).
    A prima vista, mi pare un meccanismo piuttosto complesso/sofisticato, e potrebbe rivelarsi fragile (e il malcapitato guidatore rimane a piedi, senza alcun preavviso).
    l'anomalia start e stop in teoria non dovrebbe avere legami con la pompa olio, ne' la pompa gasolio (con lo start&stop, per mia deduzione, lavora solamente il motorino di avviamento, che e' elettrico).
    In generale, il sistema S&S viene disattivato quando la batteria e' debole, scarica. Se ne e' parlato piu volte nel forum.
    e come dicevo 3 righe sopra, anche la trazione "ultra" ha frizioni elettriche... forse il sistema ultra si disattiva, come misura di sicurezza, quando la batteria risulta debole/scarica (e quindi risulta insufficiente per comandare in sicurezza le frizioni elettriche).
    E' solo un mio ragionamento (molto naif e impreciso), ma appare credibile, il cerchio si chiude... i 2 malfunzionamenti sono legati a circuiti elettrici (e non olio).
    NB: la batteria debole e' una pura ipotesi; a distanza nel forum, senza vedere né provare la macchina, si tira a indovinare.
    Se la mia ipotesi si rivelasse centrata , e se sei MOLTO fortunato, forse risolvi tutti i problemi ricaricando la batteria, o sostituendola in toto se risultasse esaurita. (e in ogni caso sarebbe una spesa piuttosto bassa, rispetto al danno della pompa gasolio cp4, e roba simile).
    tieni aggiornata la discussione che son curioso di capire come va finire.
    Ultima modifica di gian8p; 06-04-2021 alle 14:59
  14. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
  15. #9
    Apr 2021
    Catania (CT)
    Grazie per la risposta
    Aspetto che il carro attrezzi porti l’auto in officina
    E vi aggiorno ...
    Speriamo bene
  16.
  17. #10
    Thanked: 764
    in bocca al lupo!
  18. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
