Risultati da 11 a 20 di 33
Discussione: Pompa alta pressione gasolio su B9
    Apr 2021
    Catania (CT)
    Audi W8 B9 blu SW gasolio -
    Ragazzi vi aggiorno ...
    Non ci sono buone notizie
    L’officina ha trovato il cavo del sensore giri asse
    A gamma staccato e deve smontare la parte
    Frontale per cercarlo ...
    Ritiene che abbia potuto fare danni gravi
    Alle punterie e speriamo no alle valvole.
    Mi chiedo è mai possibile che possA staccarsi da solo ?
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:15 ----------
    Per completezza mi ha spiegato
    Che esistono due sensori per la fase
    Del motore
    Uno sta sopra ed uno sotto
    Quello di sopra si è staccato .
    Thanked: 571
    Sembra che non ci siano danni alla pompa alta pressione.
    Un cavo del genere staccato (chissà come) non è detto che faccia i danni che dici.
    Mi pare che il meccanico che non trova un cavo staccato non sia tanto brillante ma magari mi sbaglio, il meccanico ha fatto tutto e ti ha dato una spiegazione breve.
    Chiedi al meccanico di fare una diagnosi col computer, prima col cavo staccato e poi col cavo riattaccato.
    Purtroppo non sappiamo che macchina hai e se vada a benzina o gasolio. Magari mentre aspetti il meccanico aggiorna la vignetta a sinistra con i dati mancanti.
    Apr 2021
    Catania (CT)
    A4 B9 w8 gasolio
    Non è che non trova il cavo ...
    Non trova il sensore che c’era attaccato,
    Che è quello dei giri motore.
    Perché si è infilato da qualche parte
    All’interno .(creando ovviamente dei danni)
    Thanked: 571
    Io spero che il problema sia tutto lì.
    La fase è meccanicamente assicurata finchè non si rompe la cinghia e quindi non dovresti avere danni catastrofici come quelli legati a pompa olio e pompa gasolio.
    I dati della tua macchina li puoi mettere nella vignetta a SX, magari più completi (carrozzeria, motore...) insieme alla provincia, così nelle discussioni future non bisogna ricordarci che l'hai scritto qui.
  6. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Audicat (06-04-2021)
  7. #15
    Apr 2021
    Catania (CT)
    Scusami ma sono entrato da poco
    Mi confermi di aver inserito tutto
    Correttamente ?
  8. #16
    Thanked: 571
    Il sistema è questo.
    Io metterei modello (Audi è conseguente e ovvio), versione:Avant, cilindrata tipo e potenza motore e anno,
    Quindi: A4 Avant 2.0 TDI 150cv (quattro? DSG?) 20xx.
    Ogni volta che darai un consiglio o proporrai un problema si saprà a cosa ti riferisci
    Non prendere ad esempio me perché la TT c'è solo 1.8 e la potenza esclude il quattro mentre non ci sono FL per cui l'anno non serve
  9. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
  10. #17
    Apr 2021
    Catania (CT)
    Ciao a tutti
    Volevo aggiornare la discussione.
    Magari in futuro (spero mai) potrebbe capitarvi
    Qualcosa del genere...
    L’errore della trazione che mi segnalava l’auto
    Era dovuto alla rottura del tendicinghia che
    Ha provocato danni alle punterie ed altro.
  11. #18
    Thanked: 571
    Dispiace...
    Dicci la stria di quel tendicinghia: c'ha messo le mani qualcuno? se si quanti km fa? è l'originale Audi mai toccato?
  12. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    caterpilar (09-12-2021)
  13. #19
    Apr 2021
    Catania (CT)
    Se lo racconto non ci credete!
    Per essere sicuro ,avendo acquistato l’auto
    Usata ,ho chiesto ed insistito con il dealer
    Di cambiare la cinghia prima di acquistarla .
    Se non l’avessi fatto sarebbe stato meglio!
    Non so bene come ma dopo circa 400 km
    Si è rotto il tendicinghia .
  14.
  15. #20
    Thanked: 571
    Vabbè, hai una garanzia da parte del Dealer.
