Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Pompa dell'acqua ausiliaria e spia motore accesa
    Sep 2015
    Thanked: 6
    Frosinone (FR)
    A4 8K5 AVANT 2.0 TDI
    Predefinito Pompa dell'acqua ausiliaria e spia motore accesa
    Ciao a tutti,
    qualche settimana fa si accende sul quadro della mia A4 B8 la spia motore, con il vag scopro che è la pompa acqua ausiliaria.
    Apro il cofano per controllare e metti una mano sullampolpa e sembra funzionanre, mettono una mano sopra si sente girare.
    Comunque decido di sostituirla e ne prendo una commerciale su un noto e-commerce marcato NRF, quindi la installo, cancello l'errore e per una settimana tutto ok.
    Purtroppo ieri sera dopo un brevissimo tragitto, meno di 1 km, un istante prima di spegnare il motore si riaccende la spia del motore.
    Possibile che la nuova pompa sia difettosa? Comincio a pensare che magari quell'errore può segnalare anche altro.
    Consigli? Grazie a tutti
    Citazione Originariamente Scritto da sirboxer Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    col vag hai ricontrollato e hai ancora solo l’errore della pompa acqua?
    Thanked: 766
    @sirboxer , hai salvato il codice di errore, la prima volta, quando lo hai cancellato? (di solito e' P con 4 cifre numeriche, es. P0215).
    e' lo stesso codice che vedi oggi? potrebbe esserci un guasto diverso, e quindi un codice diverso.
    di solito la diagnosi e' precisa, e col codice di errore si capiscono molte cose (se hai salvato il tuo codice di errore, puoi cercare la sua descrizione nel sito ross-tech, sezione fault codes -purtroppo e' tutto in inglese).
    in generale, nelle vetture Audi la spia motore indica un problema al sistema dei gas di scarico. (per logica: fap, egr, e simili)
    Per indicare un guasto generico al motore si accende la spia candelette. (cosi dice testualmente il mio manuale di uso e munutenzione. Verifica sul tuo, magari le cose sono cambiate nei modelli piu recenti, la mia Audi ormai ha 15 anni...).
    per poterti aiutare in modo mirato, ci devi postare il codice di errore rilevato nella tua diagnosi.
    Thanked: 568
    Aggiungo: se la pompa gira quando non serve come scrivi non è guasta: usualmente la pompa gira perchè è alimentata e l'alimentazione viene comandata da qualcosa tipo sensore, relais, centralina. In qualcosa di questo tipo accade un guasto, un falso contatto per cui arriva l'alimentazione alla povera pompa che non può fare altro che girare.
    Per carità, niente è impossibile con Audi, ma bisognerebbe che si fosse fuso un filo positivo o negativo in modo da raccogliere il segnale che non ci dovrebbe essere..... molto improbabile direi.
    Quindi bisogna risalire dal codice errore al problema. Il sito Ross Tech propone per ogni codice errore un ventaglio di cause e soluzioni ma senza codice errore sarà dura.
    Sep 2015
    Thanked: 6
    Frosinone (FR)
    Ho verificato con vag, l'errore attuale è
    4875 Coolant pump 2
    P261A 00 [174] open circuit
    Non ricordo se prima di sostituire la pompa il codice fosse lo stesso.
    Ho cercato in entrambi i pannelli vicini le portiere se vi fossero fusibili per la pompa ausiliaria, ma sulla mia auto le posizioni destinate al fusibile della pompa ausiliaria sono vacanti.
    Thanked: 568
    Beh, il guasto è diverso: prima la pompa girava in presenza del guasto, ora direi che non gira e il responso è chiaro: pompa o circuito aperto.
    La pompa si può provare alimentandola per vedere se gira.
    Mica si sarà bruciata causa qualche bolla d'aria per cui gira senza refrigerante al suo interno?
    Sep 2015
    Thanked: 6
    Frosinone (FR)
    Posso provare a fare lo spurgo dei tubi, dove si trovano le valvole per fare uscire l'aria? Almeno quelle raggiungibili.
    Thanked: 568
    Ormai, se è bruciata serve a poco. Io facevo delle ipotesi sul perchè....
    Thanked: 766
    ... Possibile che la nuova pompa sia difettosa?
    https://www.engine-codes.com/p261a_audi.html
    da una ricerca in rete (molto veloce, e quindi imprecisa), pare che la pompa sia comandata da un rele'.
    potrebbe essere guasto quel rele', oppure i cablaggi pizzicati, o un connettore ossidato (traducendo al volo: poor elctrical connection, corroded pins, ), ecc.
    fai altre ricerche con calma.
    la pagina linkata, e la descrizione nella tua diagnosi = "open circuit", mi fa pensare proprio ai cablaggi e ai connettori, più che al motorino bruciato. (Boh, sono solo mie ipotesi, tirando a indovinare).
    Sep 2015
    Thanked: 6
    Frosinone (FR)
    Ok. Allora i fili sono inguainati in corrugato sottile e nel tratto visibile sembrano integri, poi continuano al di sotto del motore e non riesco più a vedere come sono messi.
    Sarebbe interessante verificare il relè, ma a capire dove si trova...
    Da quanto sapevo e ho letto sul forum, il sistema refrigerante dovrebbe essere autospurgante
