Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Installazione maniglia portello posteriore con retrocamera
    Aquila (AQ)
    Audi A4 B8 2.0TDI 143cv Avant
    Predefinito Installazione maniglia portello posteriore con retrocamera
    Salve a tutti,
    ho bisogno del vostro aiuto. Prima di scrivere ho cercato nel forum, e su internet ma non ho trovato quanto mi è necessario.
    Ho acquistato il blocco retrocamera più maniglia portellone da installare sulla mia A4 B8 2015 Avant, ho smontato la copertura interna del baule ed ho visto gli ancoraggi filettati della maniglia portellone originale. Ho disinserito il cavetto di alimentazione, premuto i due cunei di plastica bianchi per liberare la copertura in plastica della maniglia e svitato i due dadi da 10. Ecco, sono fermo qui, perchè non riesco ad estrarre la maniglia originale per alloggiare quella con la retrocamera. Ho provato in tutti i modi, ho i polpastrelli doloranti ma sono riuscito a farla muovere leggermente ma non ad estrarla... Potreste aiutarmi a capire come procedere per la sostituzione? ho già tutti i cavi pronti, ma non mi riesce proprio di estrarla. Grazie in anticipo.
    Thanked: 566
    Mi pare che non ci sia altro da svitare/sconnettere. Direi che hai un qualche soqquadro.
    Aquila (AQ)
    Non è che c'è qualche altro incastro che non riesco a vedere e che va manovrato al fine di farla uscire? Non so davvero come fare...
    Thanked: 566
    Il manuale dice di levare i dadi e sconnetterla:
    Se la maniglia è questa non ci sono appigli:
    chiusi i due agganci deve venir giù. L'unico punto di "inciampo" potrebbe essere la protuberanza che ho evidenziato e il connettore femmina.
    Aquila (AQ)
    E' esattamente questa. Che sia proprio quella protuberanza ad incastrarla? Oggi sta piovendo che Dio la manda. Appena spiove ci riprovo. Grazie mille per il supporto.
    Thanked: 566
    Senti, o non chiudi abbastanza i due ganci di trattenimento o bisogna arrivare un po' in basso con l'estrazione e poi uscire tirando in basso e in fuori.
    New Entry L'avatar di Fabrireal
    Mar 2020
    Latina (LT)
    Audi A4 Avant B8
    Anch’io ero rimasto fermo al tuo stesso punto, tanto da rimontare il tutto e riprovarci un mese dopo perché non me ne facevo una ragione. E niente, restavo sempre bloccato all’estrazione della maniglia originale... 1 ora, 2 ore... alla fine non c’ho visto più e mi sono aiutato con cacciavite e martello da dentro x spingere i bulloni e con le spatole di plastica all’esterno per forzare e sollevare la maniglia originale (metodi brutali, ma ero all’esasperazione). Alla fine è uscita, deformata ma è uscita! E ancora non mi spiego come, visto che la nuova è entrata facilmente! Dovrei avere la vecchia maniglia da qualche parte.. se la trovo, tra un po’ ti posto una foto così magari puoi studiare se ci sono dei gancetti e dove inserire la spatoletta.
    Buon lavoro!
