Aiuto, mi è sparito la modifica ora sul mio MMI
Buongiorno,
non riesco più a visualizzare sul MMI la regolazione dell'ora con le varie impostazioni.
Qualcuno conosce il codice VAG VCDS per farle riapparire?
Quando vado su Ora mi viene fuori
" questa procedura non è al momento disponibile"
grazie
Sarà un'operazione prevista a motore spento e freno a mano tirato?
In alternativa vedi di non aver selezionato "regolazione automatica del'ora" o qualcosa del genere.
Magari vedi il manuale
Ultima modifica di dalcro; 02-04-2021 alle 18:13
No, in qualsiasi modo sia a motore spento con o senza il freno a mano, il risultato è sempre “ il sistema selezionato non è al momento disponibile”. Il manuale non dice molto, parte già dal fatto che la procedura sia già attivata.
Mi spiace...
Vediamo se arrivano altre idee.
