Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Un graffio sul parabrezza
    Feb 2021
    Ancona (AN)
    a6 3.0 del 2005
    Predefinito Un graffio sul parabrezza
    C’è stata un po’ di bora e vivendo al mare è arrivata della sabbia sui tergicristalli e azionandoli ha creato un leggerissimo graffio, il problema è che si trova esattamente davanti agli occhi quando si guida e gli occhi vanno sempre li’ e da’ un fastidio pazzesco. Con l unghia non si tocca e da fuori neanche si vede, solo da dentro, quindi non profondo. Ho sentito della polvere dì cerio, sidol ecc...qualcuno ha qualche suggerimento?
    Thanked: 622
    Carglass, Doctorglass e simili. Usano la polvere di cerio ma è meglio farlo fare a loro che c'hanno la mano e ti fanno tutto il parabrezza in modo omogeneo, sennò fai come quando levi col Viavà la macchia sulla cravatta e ti resta una "macchia di pulito".
    7 anni fa ho fatto un parabrezza simile (cacca di piccione sul gommino del tergi) per 50€: come nuovo perchè ti levano tutti i micrograffi che hai e non solo quello grosso.
    Ultima modifica di dalcro; 04-04-2021 alle 19:52
    Jul 2014
    Thanked: 117
    Citazione Originariamente Scritto da mau72 Visualizza Messaggio
    Utilizzata per il mio parabrezza,causa scarsa manutenzione delle spazzole tergi del precedente proprietario,praticamente lavorava il solo metallo.
    Avevo un alone nel centro,che di primo avviso sembrava sporco,ma poi dopo una ispezione approfondita,si trattava di alone opaco permanente.
    Dopo ispezione e visto che ci fossero segni ovunque,ho optato per un lavoro completo del parabrezza,isolando con carta l'intera carrozzeria adiacente e utilizzando una lucidatrice rotorbitale già in mio possesso. Posso dire che il risultato è stato soddisfacente.
    Se il segno è appena superficiale,forse ti basta utilizzare un panno e olio di gomito.
    Questo il prodotto utilizzato: https://www.amazon.it/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
    La polvere va diluita con acqua calda,fino a quando non si presenta densa,tipo una consistenza simile dentifricio.
    NON deve essere aspirata,quindi consiglio una mascherina...che di questi tempi non credo sia un problema reperire in casa.
    Feb 2021
    Ancona (AN)
    a6 3.0 del 2005
    Grazie mille.
    Grazie mille
