Ciao ragazzi pochi minuti fa mi è rimasta in mano la leva del cofano ,ho ordinato già il pezzo in audi ma ci vorranno 4-5 giorni ,sapete per caso se ha una leva di emergenza per aprire il vano motore in caso di questi guasti ?grazie
Ciao,
se hai solo la leva rotta dovresti arrivare al cavetto e tirarlo.
Guarda qua https://www.youtube.com/watch?v=7pCL...annel=dr.sunka
Grazie mille dalcro ,sempre disponibile e con ottimi consigli
Considera che è un guasto molto diffuso (internet è piena di filmati al riguardo) e cerca di capire/giudicare se è una rottura della maniglia dovuta a debolezza intrinseca della stessa o se è il cavo che è duro.
Per aiutarti confronta lo sforzo che farai con la maniglia nuova a quello osservabile su altri marchi e se è il cavo duro, al tagliando fallo cambiare.
Questo perchè sulla mia Mk1 la maniglia non l'ho rotta perchè ho cambiato il cavo che è di bassa qualità.
Anzi, se il cavo è duro evita di riprenderlo in Audi e se si trova prendilo aftermarket (non sarà facile).
Intanto cambia la maniglia e poi vedi se la morbidezza del comando è a livello di Fiat, Citroen o qualunque auto tu abbia a tiro per provare, poi decidi.
Il danno è dovuto solitamente dalla durezza del cavo, ma è pur vero che la maniglia e molto fragile.
Io l’ho rotta oggi , ma da tempo quando la tiravo usciva dall’alloggiamento .
Dite che mi conviene dare un’occhiata all’azionatore nascosto sotto le plastiche del piantone
prima di ordinare solo la maniglia ?
Unknown (28-01-2022)
Grazie , intanto ordino la leva nuova poi si vedrà se è dura o meno
