Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: Temperatura esterna sballata
    Thanked: 571
    Se poi non esce una riparazione da fare o una mossa VCDS fai sapere se:
    - smontare e cambiare il sensore è facile
    - hai ancora il vecchio
    - il cambio l'hai fatto te
    perchè, se proprio non si risolve, proviamo a correggere il vecchio sensore con una resistenza in serie al NTC che dovrebbe montare.
    New Entry L'avatar di delfino73
    Feb 2019
    Taranto (TA)
    Audi A5 8T 2013 2.0 143cv
    Sulla mia A5 2013 il sensore di trova proprio dietro il fendinebbia lato passeggero. La sostituzione è semplice, ci si arriva dal passaruota, il sensore è ad innesto.
    L'ho cambiato io e appena montato mi dava come temperatura -15°. Poi camminando un po' piano piano è arrivato ad una temperatura accettabile, ma sempre con 4/5 gradi di scarto in più. A quel punto, pensando di dover fare qualche reset, sono andato dal mio meccanico che non ha trovato errori. Addirittura ha pensato che lo avessi montato male e gli ha dato un occhiata.
    Thanked: 767
    Citazione Originariamente Scritto da delfino73 Visualizza Messaggio
    ... sempre con 4/5 gradi di scarto in più
    ripeto la domanda, dato che non hai risposto: con quale altro termometro hai confrontato la temperatura?
    altre vetture di famiglia parcheggiate nello stesso posto? oppure la T indicata dal meteo nel telefono? o le insegne davanti a negozi e farmacie?
    intendo dire: il confronto delle temperature lo hai fatto con una fonte affidabile? (ad es., io dalle mie parti ho notato che i termometri dentro le insegne stradali non sono quasi mai precisi).
    comunque sei incappato in un "guasto" veramente strano, raro, temo che non ci saranno molte info nemmeno in rete.
    Ultima modifica di gian8p; 27-04-2021 alle 18:06
    Feb 2019
    Taranto (TA)
    Hai ragione, mi ero perso nello scrivere.
    È da un po' che ho questo problema, quindi ogni volta che sono in auto confronto la temperatura con quella della macchina di mia moglie, con il telefono, un po' con tutto. L'occhio cade sempre lì. Ma vi assicuro che anche a naso te ne accorgi che è sballata: se fuori ci sono 8 grandi e ne segna 13, anche per come sei vestito te ne accorgi.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Dai un okkio a questa discussione: http://forum.audirsclub.it/showthrea...4-b6-soluzioni...anche se parla di A4,non credo discosti molto il concetto rispetto ad altre versioni.
    Feb 2019
    Taranto (TA)
    Sembra proprio il mio caso. Ho provato a cercare "sensore temperatura esterna" mi sono usciti post a decine, ma questo no.
    Comunque proverò a smanettare con il vag come indica in quel post e vi aggiorno.
    Grazie ancora
    Feb 2019
    Taranto (TA)
    È passato un po' di tempo, il problema ancora persiste, ormai quasi non ci faccio più caso.
    Potrebbe essere il sensore qualità aria, vorrei provare a cambiarlo, ma costa €30 e non vorrei spenderli a caso.
    Secondo voi quella visualizzata potrebbe essere la temperatura percepita??
    Thanked: 571
    Purtroppo ti possiamo aiutare solo con ipotesi ma la temperatura percepita è una cosa soggettiva e non ha senso calcolarla per renderla sul display del FIS.
    Quindi la risposta alla tua domanda per me è no, il display non visualizza una temperatura percepita.
    In generale dove metti il sensore è importante e nella zona anteriore si rischiano errori in più soprattutto negli incolonnamenti, a motore caldo.
    La discussione al messaggio 15 indica che la macchina ha anche altri sensori per l'AC e, dato che ci sono, il valore di temperatura visualizzato è calcolato partendo dai valori letti anche da questi sensori.
    Quindi o trovi un esperto sopraffino di VCDS che vede se il sensore aria in ingresso AC sballa, o vai in Audi o lo cambi alla cieca...
    Feb 2019
    Taranto (TA)
    ... oppure me lo tengo così ☹️☹️☹️
    Per noi audisti è impossibile, non mi arrenderò mai finché non riuscirò a capire qual è il problema
    Sep 2012
    Thanked: 53
    A4 B8 avant facelift
    se sai manovrare un po' con il vag, dovresti vedere un po' i sensori. poi nel caso vedere se c'è qualche impostazione di base da fare.
    l'errore ti esce solo se c'è un corto su quel tipo di sensore. non mi risulta ci sia un range di temperature
