Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Malfunzionamento elettrico
    New Entry L'avatar di Werewolf
    Apr 2021
    A3 8P 2.0 TDI 170CV AMBIENTE 2007
    Predefinito Malfunzionamento elettrico
    Ciao a tutti, ho da poco comprato una A3 8P 2.0 tdi 170 cv Ambiente con allestimento S-line, prezzo molto conveniente, provato le cose più importanti (cinghia, iniettori, freni, ammortizzatori, turbocompressore, frizione) tutto perfetto....ci sono pero dei problemini da risolvere. Non Funzionano tergilunotto posteriore( ne pompa , ne motorino), tergilunotto anteriore (pompa), claxon. Purtroppo (immagino provenga dalla germania) non ho il libretto di uso e manutenzione, percui non ho la mappa dei fusibili.
    Qualcuno potrebbe inviarmi una foto? (scatola rettangolare con un solo grosso fusibile con scritto 100 in basso al centro)
    ci sono altre scatole portafusibili dentro l'abitacolo? perchè nella scatola motore quelli che ci sono sono tutti integri.
    grazie in anticipo a tutti.
    Lorenzo
    Thanked: 566
    Vedi se è questo http://forum.audirsclub.it/showthrea...pa-in-italiano
    Dovrebbe essere sotto il pannello a visibile a porta aperta a SX nella plancia che si solleva a scatto.
    Se guardi questo capisci meglio di cosa parlo e vedi che anche nel pannello dovrebbe esserci la mappa fusibili: https://www.ebay.it/itm/06-12-AUDI-A...UAAOSwwb9dp0O5 (su questa A3 USA sembra il fusibile #42)
    Se poi non sono i fusibili sono la/le pompe ad essere andate
    Ultima modifica di dalcro; 19-04-2021 alle 10:58
    Citazione Originariamente Scritto da Werewolf Visualizza Messaggio
    ... Purtroppo (immagino provenga dalla germania) non ho il libretto di uso e manutenzione, percui non ho la mappa dei fusibili.
    nel forum c'e' la sezione "manuali e istruzioni".
    spulciando la lista, trovi un link col manuale A3 telaio 8P in italiano in formato pdf. (mi pare sia riferito all' anno 2006 , ma credo che non ci siano sostanziali differenze con la tua 2007). Dai una occhiata alla sezione "manuali e istruzioni".
    Edit: ho trovato il link "depositfile", in una discussione del froum, vecchia di alcuni anni.
    con sorpresa vedo che quel sito di hosting e' ancora raggiungibile.
    (E' una botta di fortuna: di solito dopo alcuni anni i files e le foto vengono eliminati):
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...ortback-(2006)
    Apr 2021
    grazie mille gian8p
    Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk
    grazie mille gian8p
    Condividere esperienze e' lo spirito del forum. (anche io ho ricevuto molto aiuto, anni fa, da alcuni utenti -che ora hanno abbandonato il forum, purtroppo).
    dovresti compilare il tuo profilo, indicando citta', modello di macchina, tipo di motore, anno produz ecc. (intendo: la vignetta a sinistra di ogni messaggio).
    cosi in futuro, leggendo i tuoi post, capiremo subito di quale vettura stiamo parlando.
    per il tuo guasto al tergi posteriore, dopo aver verificato fusibili ecc (controlla prima le cose piu semplici), puoi provare a controllare anche i fili elettrici dentro il passa-cavi = il soffietto di gomma posizionato tra il tetto della vettura e il portellone (accanto alla cerniera di sinistra).
    a volte, col tempo e l'effetto di sole-gelo ecc, si spezzano alcun i fili (la tua A3 e' del 2007, ci sta che i fili siano rinsecchiti, e forse il tuo motorino tergi posteriroe non riceve corrente).
    Ultima modifica di gian8p; 20-04-2021 alle 13:11
  7. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    Werewolf (19-04-2021)
  8. #6
    Apr 2021
    grazie dalcro, no la scatola che ho trovato è aprendo il cofano a dx di forma rettangolare
  9. #7
    Thanked: 566
    ...ci sono altre scatole portafusibili dentro l'abitacolo? perchè nella scatola motore quelli che ci sono sono tutti integri.
    grazie in anticipo a tutti...
    Guarda che io avevo risposto alla tua domanda sulle "altre scatole portafusibili".
    La scatola dei principali fusibili dei servizi è di facile accesso a porta guidatore aperta e ha la mappatura fusibili nel tappo.
    Forse questo ti è più chiaro, clicca questo indirizzo:
    https://www.youtube.com/watch?v=1uox...l=XoNGameDroid
    Trovi tutto anche da pag. 387 del manuale che ti è stato indicato.
    Ultima modifica di dalcro; 20-04-2021 alle 09:13
  10. #8
    Apr 2021
    Ti chiedo scusa... non avevo capito ... controllo subito.
  11. #9
    Thanked: 566
    Non serve scusarsi perchè queste comunicazioni sono per loro natura soggette a malintesi in buona fede...
    Studia, giustamente, la situazione fusibili e valutali estraendoli e controllando bene.
    Poi facci sapere perchè il mio timore è che sia la pompetta guasta e quella costa pochi euro, ma è complicata da raggiungere.
  13. #10
    Apr 2021
    purtroppo controllati... tutti buoni
