Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Accensione spia rossa liquido refrigerante e fumo bianco scarico
    Aug 2017
    Fermo (FM)
    audi a3 20 tdi
    Predefinito Accensione spia rossa liquido refrigerante e fumo bianco scarico
    Un saluto a tutti. A3 2.0 Tdi 140 Cv del 2010 120.000 km ... stamattina in garage accendo il motore , un paio di borbotti e vibrazione e subito si accende la spia rossa del liquido refrigerante controllo la vaschetta ed il liquido é sotto il livello minimo ... rabbocco e Riparto senza problemi direzione mare , distanza 7 km . Riprendo l’auto dopo un paio di ore, accendo e stesso problema ... nella vaschetta il livello è sceso e nel liquido c’è una specie di crema/schiuma.. aggiungo altro liquido e torno a casa. Nessun problema, temperatura normale , solo noto per i primi 5 minuti un densò fumo bianco dallo scarico, che poi sparisce ....ca##o succede ? Domani vado di corsa dal meccanico ...
    Jul 2014
    Thanked: 113
    azzz... cosi di primo istinto,mi viene da pensare alla guarnizione testata...
    Hai verificato il livello olio motore che sia ok (non risulti oltre il max) e relativo tappo di riempimento se presenta per caso la stessa crema/schiuma?
    Nov 2019
    Thanked: 8
    Brescia (BS)
    Audi a4 b7 2.0 tdi 8v multitronic
    Può darsi sia il radiatorino dell egr bucato.....oppure guarnizione della testa però dovrebbe dare qualche sintomo di surriscaldamento.
    Thanked: 567
    Hai una perdita refrigerante o dalla testa o dal radiatore EGR o dall'oil cooler (temo sia il primo).
    Il primo caso è costoso abbastanza
    Il secondo caso costa meno e magari puoi escludere l'EGR e chiudere di conseguenza la circolazione nelo scambiatore
    Il terzo caso è il più semplice da risolvere
    IL meccanico, se vispo, te lo dirà
    Aug 2017
    Fermo (FM)
    audi a3 20 tdi
    Nel pomeriggio ho verificato che il liquido refrigerante era finito !!!! Dopo soli 7 km di tragitto !! Ho riempito nuovamente a livello la vaschetta, ho avviato il motore dopo 4 /5 tentativi , la batteria sembrava non avere spunto, poi i primi secondi vibrava tutto il motore ...ca##o ne sò ??? Non vi dico il fumo bianco che usciva dallo scarico .....
    Thanked: 567
    Portala dal meccanico. Purtroppo hai refrigerante nei cilindri e quindi è probabile tu debba cambiare la guarnizione di testa (o il radiatore EGR)
