Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Sedile guida Audi a3 8p
    Audi lover L'avatar di passaretti1
    Frosinone (FR)
    audi a3
    Predefinito Sedile guida Audi a3 8p
    Salve, posseggo una Audi a3 8p del 2007 3porte, quando reclino il sedile lato passeggero e lo tiro avanti per far entrare i passeggeri il sedile arrivato avanti a tutto si frena leggermente rimanendo fermo sui binari, il sedile lato guida invece una volta portato in avanti per accesso passeggeri torna indietro e lo si deve reggere con la mano. È normale oppure si è rotto qualcosa?
    Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
    AUDI A3 8P 2.0 TDI F.AP. 2007 140CV S-LINE
    Audi lover L'avatar di rockygo46
    Jun 2019
    Thanked: 4
    Vibo Valentia (VV)
    Audi A3(8P)1.6 c.c anno 2005
    Ciao , hai provato a pulire e poi a irrorare di buon WD40 le due guide dove scorre il sedile ?Successivamente fai scorrere avanti e indietro il sedile in modo che il prodotto penetri per bene , poi vedi come va' ,se il problema si è risolto ,dp qualche giorno puoi passare un filo di grasso sulle guide( prima guarda che il WD40 sia evaporato per bene e in caso le guide siano troppo unte le pulisci un po').
    Personalmente anni fa' avevo risolto così un problema analogo al tuo, ad ogni modo la lubrificazione delle guide sedile , serrature portiera, portellone e cofano sono una manutenzione da non trascurare specialmente nelle A3 8P datate .saluti
    Inviato utilizzando Tapatalk
    “Hai mai notato che chiunque vada più lento di te è un idiota, ma chiunque vada più veloce è un pazzo?”
  4. Il seguente utente ringrazia rockygo46 per questo messaggio
    passaretti1 (04-05-2021)
  5. #3
    Frosinone (FR)
    audi a3
    Citazione Originariamente Scritto da rockygo46 Visualizza Messaggio
    Proverò sicuramente così, però sarebbe utile capire quale componente fa frenare il sedile sulle guide per permettere l'accesso
