Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Battitacco illuminato che non si accende più
    Thanked: 571
    Si, dal titolo dello schema è poi chiaro che ogni porta va per conto suo per cui lo schema vale per "tutte le luci di cortesia" ma della porta guidatore.
    Il percorso più tecnico è quello indicato da Marcy_68: un passo per volta partendo dalle singole luci per risalire, se di per sè funzionano, alla causa.
    La verifica più semplice dei cavi al soffietto porta è ragionevole perchè è semplice e costa poco.
    Completerebbe il quadro una scansione perchè le A6 si distinguono per la difettosità delle serrature assai frequente e il problema potrebbe essere anche lì.
    CavaliereNero può partire a suo piacimento col percorso più convincente . Risolto lato guida, la soluzione lato passeggero dovrebbe essere più svelta.
    Dec 2020
    Audi A6 Avant Quattro anno 2013
    ciao si è proprio li.
    Ecco la foto
    Ho provato a staccare il tubo e dentro ho trovato lo spinotto con dentro tanti fili.... ma nessuno pare staccato.. non funziona solo quello lato conducente...
    Fossi in tè partirei eseguendo le verifiche a valle,cioè rintracciando il connettore 2 poli T2hl,scolegare e verificare che arrivi tensione.
    Perdona se sono una capra... dove rintraccio questo connettore? grazie mille!!
    Thanked: 571
    Il connettore é quello sotto la moquette, che si vede nella pagina di catalogo al #5: https://audi.7zap.com/it/rdw/audi+a6.../9/947-947010/ col numero 30.
    Probabilmente per raggiungerlo va alzato il batticalcagno, dopo aver tolto la parte bassa dei due coprimontanti, che si rimuove dopo aver tolto la parte centrale.
    Data la complessità dello smontaggio suggerisco di fare prima la verifica del soffietto indicata da gian8p perché costa veramente poco per cui anche se non è una certezza sventare tutto per arrivare lì dispiacerebbe...
    Ultima modifica di dalcro; 12-05-2021 alle 20:00
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da CavaliereNero Visualizza Messaggio
    Innanzitutto ci vuole una buona manualità...così a naso lo dovresti trovare togliendo il listello soglia anteriore:
    Molto probabile dovrai (se non estrarre completamente) il rivestimento inferiore montante B:
  6. #15
    Jan 2024
    Ciao, alle fine come è andata a finire la Storia? Il battitacco è stato sostituito? Quale era il problema?
