Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Apertura centralizzata
    New Entry L'avatar di mrs simo
    Jul 2018
    q7 tdi
    Predefinito Apertura centralizzata
    Buonasera, volevo chiedere un consiglio.
    Ho notato che quando apro l'auto con il telecomando rimane chiusa la portiere del conducente mentre il resto si apre regolarmente.Ovviamente inserendo la chiave si apre.
    potrebbe dipendere da qualche batteria, da qualche fusibile o forse dall'allarme satellitare?potrebbe dipendere dalla serratura?
    grazie
    Thanked: 568
    Con la seconda chiave puoi capire se è il telecomando ma credo di no.
    Dovresti fare una scansione per vedere se ci sono errori in memoria che possano indicare l'origine del difetto (suppongo la serratura ma non voglio tirare monetine senza altri dati).
    La scansione la puoi fare da un elettrauto attrezzato del Software apposito o in Audi (che si fa pagare).
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    La serratura da cambiare.
    quoto, serratura ko o qualche cavo rotto nel soffietto
    May 2021
    Ravenna (RA)
    Audi a6 4f
    Molto probabilmente qualche cavo rotto nel soffietto. Stacca il passacavi tra la porta e il piantone , e vedi subito. Altrimenti e la serratura. Il motorino all'interno si sporca. E abbastanza comune sulle a6
    Jul 2016
    Audi A4
    Ho lo stesso problema sulla mia A4 B8 del 2010, aprendo con il telecomando si aprono tutti gli sportelli meno che quello di guida, devo estrarre la chiave ed aprirlo manualmente. Durante la marcia, al superamento dei 18 Km/h (circa, non ricordo il valore esatto), non si si aziona più in automatico la chiusura degli sportelli. Portata ad una concessionaria Audi per un preventivo, dicono che occorre sostituire la serratura, ma al ritiro magicamente tutto funziona di nuovo, e alla perfezione, per due mesi, poi di nuovo lo stesso difetto... suggerimenti? Se fosse solo la serratura, perchè durante il suo malfunzionamento il problema coinvolge anche la chiusura automatica? Quest'ultima, suppongo, è azionata da una centralina, un guasto con soluzione e guasto di nuovo per entrambe, in contemporanea, non è a mio avviso possibile: la spiegazione ci deve essere ma è per me un mistero.
