Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Prima Vaggata e dubbi
    Feb 2018
    Verbano Cusio Ossola (VB)
    Audi A6
    Predefinito Prima Vaggata e dubbi
    AUDI A6 1.9 TDI 96Kw anno 2001
    Buongiorno ieri ho effettuato il primo collegamento con il VCDS ho utilizzato Auto/scan e mi e sorto un dubbio. Gli errori precedenti dove vengono memorizzati? Spiego meglio, due settimane fa ho avuto problemi con ESP e ABS che si inseriva da solo quando prendevo le buche senza schiacciare il freno. Pensavo rimanesse memorizzato in centralina qualche errore invece niente, anche se quando entra nella sezione ABS il cruscotto ha fatto un lampeggio con un suono forte e con segnale rosso intermittente nel display. Allego prima AutoScan . Grazie
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
    Part No: 038 906 019 GF
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1434
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 61C91-4B18
    WAUZZZ4 AUZ250083
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 X X X
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
    Part No: 4B0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front 1728
    Coding: 06255
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 25414493BFE10FA390-515A
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY2.lbl
    Part No: 4B0 820 043 AB
    Component: A6-Klimavollautomat 0104
    Coding: 00103
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 5ABB276FC61F705BED-258C
    1 Fault Found:
    00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
    42-10 - Speed Deviation too High - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
    Part No: 4B0 959 655 M
    Component: Airbag 8.4E 3003
    Coding: 0000306
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3A7B87EF765F905BCD-515A
    Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4B0 920 900 Q
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D09
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 00782
    VCID: 2B55B2ABD90539D346-4B18
    WAUZZZ4B22N030312 AUZ5Z0A6250083
    Address 35: Centr. Locks Labels:. 4B0-962-258.clb
    Part No: 4B0 962 258 D
    Component: Zentralverriegelung D34
    Coding: 06721
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 2A5BB7AFD6FF20DBBD-4F1E
    12 Faults Found:
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
    00956 - Key 2
    01559 - Drivers Door
    58-10 - Can't Lock - Intermittent
    59-10 - Can't Unlock - Intermittent
    01560 - Passenger Door
    59-00 - Can't Unlock
    01561 - Rear left door
    01562 - Rear right door
    61-00 - Won't De-Safe
    61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 4B0 035 186 G
    Component: concert II GRO 0008
    Coding: 00011
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 24475997B4DBF6AB87-4B18
    2 Faults Found:
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    49-00 - No Communications
    00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
    36-00 - Open Circuit
    End-------------------------(Elapsed Time: 05:33)--------------------------
    se sono stati cancellati non li vedi più, comunque è normale che il quadro segnali anomalie quando fai la scansione della 03
    Thanked: 567
    Beh, in alternativa, se non hai premuto tasti "Clear..." nell'ambito del programma, potrebbe essere accaduto che sei andato in funzione ESP in modo giustificato (fondo scivoloso o ghiaioso, ruote staccate da terra causa ammortizzatori, gomme finite ecc).
    Il sistema VCDS non è una scatola nera che registra tutto: registra i funzionamenti anomali per cui se le situazioni di ESP o ABS in cui entra in funzione il dispositivo sono "ragionevoli" per il sistema che (sorveglia e compara angolo di sterzo, accelerazioni e imbardata, acceleratore e accelerazioni e altro ancora) penso non le registri.
    Feb 2018
    Audi A6
    no io non ho cancellato nulla, ho effettuato solo la diagnosi e pensavo che gli errori e le anomalie precedenti rimanessero memorizzate anche se il sistema poi torna a funzionare.
    io pensavo rimanessero in memoria, anche se adesso il sistema ESP/ABS e tornato a funzionare. L ESP, a parer mio, non era giustificato perche entrava anche in superstada se prendevo un minimo avvallamento, bloccandomi le ruote.
    Thanked: 567
    Avevo capito bene. Non hai cancellato e ho avanzato un'ipotesi che spiegasse il fenomeno.
    Gli errori non si cancellano da soli per cui mi è venuto in mente che quando si sono verificati gli eventi, gli stessi fossero corretti.
    Ultima modifica di dalcro; 11-05-2021 alle 20:10
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    corretto, se sono rilevati come "errori", vengono memorizzati (e non si cancellano da soli), altrimenti no (e non avrebbe senso il contrario)
