Risultati da 1 a 10 di 28
Discussione: Problema importante vivavoce Audi A1
    Jul 2014
    Genova (GE)
    A1 Allestimento 1.6 TDI 105CV HATCHBACK Attraction 1598cc Motore CAYC
    Icon12 Problema importante vivavoce Audi A1
    Sono possessore oneplus 7 aggiornato Android 11 e Audi A1 (2010). Il mio problema è quando utilizzo vivavoce dell'auto (Audi MMI), io sento sempre benissimo mentre gli altri sentono un ronzio elettrico fortissimo. questo avviene a volte in città come oggi dove continuava a farlo e altre volte solo nelle gallerie autostradali. Altre volte invece non avviene. A volte il ronzio è basso ma la mia voce si sente molto lontano. Sto impazzendo! cosa potrebbe essere? Ho fatto la prova con entrambe le SIM e utilizzando anche Skype (quindi via internet) il problema persiste. È forse un problema di microfono ? Come potrei risolvere? grazie a tutti per la vostra collaborazione.
    Ho provato nell'ordine:
    1) pulire griglia microfono
    2) disassociare e riassociare telefono BT
    3) spegnere e riaccendere telefono e autoradio
    4) allontanare telefono da cruscotto
    5) diminuire audio
    6) provare con chiamata internet via Skype e con altra SIM
    7) disattivare funzionalità riconoscimento automatico Ok Google
    e molto altro.
    Devo risolverla a tutti i costi. Secondo voi cosa fareste ? Domani provo con un altro telefono.
    Grazie mille a tutti.
    Francesco
    Jul 2014
    Genova (GE)
    Ho verificato il problema. Non è dovuto al telefono. Succede quando accendo i fari anabbaglianti. Sicuramente è un'interferenza. Come potrei risolvere? Con un filtro ? Ma quale e messo dove ?
    Thanked: 571
    Ciao,
    il caso è quantomeno raro per cui servirebbe qualche informazione in più tipo
    - i fari sono originali?
    - il sistema radio è originale?
    - il sistema bluetooth e l'installazione microfono sono originali?
    Questo servirà a meglio capire quali possono essere le cause e relativi interventi
    Considera che una causa potrebbe essere un difetto del microfono e relativo cavo ma è proprio un'idea buttata là....
    io proverei a sostituire le lampade magari hanno qualche difetto e creano disturbi
    Jul 2014
    Genova (GE)
    È tutto originale. Lampade a incandescenza, fari, radio.
    Unico intervento fatto è su un fanale posteriore che avendo ricevuto una sovracorrente (ma si parla di anni fa), aveva fuso il connettore che collega al portalampada quindi è stato fatto un bypass verso la massa perché il fanale faceva una luce molto fioca.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Problema alquanto curioso e temo non di facile soluzione.
    Ora,magari andando a ritroso col tempo si potrebbe cercare di capire meglio.
    Da quanto tempo e quando hai riscontrato questo problema?...cambiando telefono,dopo un aggiornamento? ecc.ecc.
    Jul 2014
    Genova (GE)
    Ho cambiato telefono da poco però ho riprovato col vecchio telefono e anche con un iPhone e il problema c'è sempre. Quindi non credo sia una questione di aggiornamento telefono ....proprio di disturbo elettrico
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Ma da quando hai riscontrato il problema?
    Jul 2014
    Genova (GE)
    Ad intermittenza da alcuni mesi, però lo faceva una volta e poi stop ...invece ora pur non avendo cambiato niente lo fa spesso....direi sempre appena accendo le luci
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Ok...leggendo in rete e riferito proprio alla A1 si legge di problemi simili riscontrati da diversi utenti,oltretutto da A1 più recenti.
    Questi hanno risolto con aggiornamento software in concessionaria.
    Visto però la tua 2010,non sò se siano presenti ancora aggiornamenti software....boh,magari un salto in concessionaria ed esponendo il problema,ti possono indicare alcune soluzioni,magari già riscontrate da altri utenti.
    p.s. non hai eseguito una scansione errori per verificare se presenti?
