Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Allarme cintura
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    audi a4 b7 avant 2007 170cv
    Predefinito Allarme cintura
    Scusate, spesso quando faccio tratti un pò più lunghi anche se ho la cintura di sicurezza allacciata dal nulla si accende la spia della cintura e suona come se fosse staccata...
    vorrei disattivarla con il vag, sapete come fare?
    grazie
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Con VAG nella 17 disattivi il suono della cintura
  4. Il seguente utente ringrazia enricopc per questo messaggio
    marco7576 (16-05-2021)
  5. #3
    @marco7576 , ti riferisci alla A4 b7 del tuo profilo?
    NB: se nel tempo hai cambiato macchina, la centr. 17 sara' differente! e richiede codifica differente.
    nella centr. 17 della A4 b7, nella finestrella "soft coding", dovresti vedere un codice di 7 cifre.
    devi mettere il valore 0 alla penultima cifra a destra, e le cinture si zittiscono.
    xxxxx?x: Seat Belt Warning
    0 = No Seat Belt Warning
    1 = Europe-NCAP (permanent visual warning and acoustic warning active for 91 seconds)
    2 = USA and Canada OLD (visual and acoustic warning for 6 seconds)
    ....esistono altri valori per altri paesi, che per brevita' non copio.
    CODIFICA TRATTA DA: http://forum.audirsclub.it/showthrea...DIFICHE-VARIE-
    (post #1)
  6. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
  7. #4
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    confermo che ho sempre la mia vecchietta :)
    a4 b7
  8. #5
    Citazione Originariamente Scritto da marco7576 Visualizza Messaggio
    a4 b7
    allora la guida da me postata al post 3, coincide perfettamente.
    una volta collegato il vag, entri nella centralina 17, poi clicchi "coding", e poi vai a posizionare il mouse sopra la casellina "soft. coding", senza cliccare nulla.
    dopo pochi secondi di attesa, ti esce un popup, che ti mostra la "legenda" delle varie impostazioni (cioe' vedi i codici numerici riferiti a ogni accessorio che la 17 puo' comandare. E vedrai che il cicalino cinture e' comandato dalla penultima cifra a destra del soft. coding= metti 0, salva, esci, e sei a posto).
  9. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    marco7576 (24-05-2021)
  10. #6
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    Vi ringrazio veramente tanto:)
    siete come sempre i migliori
    ieri ho zittito quel rumore fastidioso che quando facevo tratti più lunghi anche se avevo la cintura allacciata si metteva a suonare cosi senza motivo....
    di nuovo grazie
    già che ci sono;)
    ho la cintura da parte del passeggero che non torna più al suo posto....
    soluzioni?
  11. #7
    Thanked: 566
    ...ho la cintura da parte del passeggero che non torna più al suo posto....soluzioni?
    Se l'arrotolatore è proprio fermo bisogna guardare sotto il coprimontante se la cintura sia bloccata da una rotazione su se stessa o se il riavvolgitore è proprio rotto.
    Se il riavvolgimento è frenato e poco potente potresti provare a pulire la cintura con uno spray e lubrificarla col pulisci plance.
  12. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
  13. #8
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    non è completamente bloccata... la devo aiutare, ma tutte le volte che scende mia moglie o mia figlia l'aggancio della cintura rimane sempre tra la portiera e il montante e ci viene sistematicamente chiuso dentro... ;)
  14. #9
    Thanked: 566
    Confermo: bisogna pulirla, da solo a tratti, in due uno la tende tutta fuori dall'auto (in modo che i vari prodotti non vadano su plancia e porte) e l'altro la pulisce, prima col solito polivetro (W5 della LIDL o quello che vuoi) e straccio bianco, poi una mano di pulisci plance, con straccio bianco, poi riavvolgi e vedi l'effetto.
    Se ti piace, fai come con lo shampoo: seconda mano! Stesso trattamento al rinvio al montante, sulla faccia dove scorre il nastro.
    Alla fine pulire con straccio bianco, bene, per essere sicuro che la cintura che non macchi gli abiti del passeggero.
    Facci sapere
  15. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
  16.
  17. #10
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Possibile la molla di avvolgimento sia "stanca"dovuta agli anni.
    Se non risolvi con una buona pulizia....temo dovrai sostituire per risolvere
  18. Il seguente utente ringrazia Marcy_68 per questo messaggio
