Risultati da 11 a 20 di 59
Discussione: STRANO WSC code per la Comfort Convenience ECU (0x46)
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    potresti tentare un soft reset, in ogni caso ribadisco che alcune funzionalità cambiano nel succedersi delle varie versioni sw, ho fatto delle prove comparative con 21.3 tra interfaccia originale e clone e non rilevo differenze tra le 2, se opero con 18.9 rivedo alcune funzionalità che con la 21.3 non ho più
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Grazie Kevin questo è interessante. Se per soft reset intendi quel flag vicino alle operazioni coding, ho provato. Non cambia nulla. Vorrei provare a questo punto a staccare le batterie e sperare in qualche impallamento del SW (in queste ultime versioni ve ne sono eccome rispetto alle auto precedenti). Magari è quello.
    Se ci fosse un problema di comunicazione con le centraline slave (il famoso ticchettio di relè che si sente quando viene interrogata) farebbe pensare ad un problema appunto di segnali interrotti o comunque qualcosa di simile, ma poi subito dopo si connette e non da alcun problema in lettura. L'unica cosa è che non riesco in fase di coding a vedere la codifica delle altre 3 centraline ad essa collegata. La vedo solo in fase di scansione generale. Anche in questo caso un guasto verrebbe segnalato.
    Allego stralcio dello scan:
    Indirizzo 46: Sistema Comfort (J393) Etichette:* Nessuno/a/e/i
    N°. di Ricambio SW: 4N0 907 064 BP HW: 4N0 907 064 P
    Componente: BCM2 MLBevo H14 0145
    Codifica: 013400000FB100606309A0040C00880203004000804F06502F 0400000504823F001F0100010001
    Nº Officina: WSC 04956 005 1048576
    Dati ASAM: EV_BCM2CONTIAU651 008007
    ROD: EV_BCM2CONTIAU651_008_AU58.rod
    VCID: --OMISSIS--
    ID - sensore:
    Codifica: 000000
    Sensore dell'impianto antifurto:
    Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 5Q0 951 177 HW: 5Q0 951 172
    Componente: Sensor, DWA 005 0316
    N° di Serie: --OMISSIS--
    Avv. acustico:
    Subsistema 3 - N°. di Ricambio SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
    Componente: Sirene, DWA 005 0314
    Centralina apertura portellone/cofano vano bagagli:
    Subsistema 4 - N°. di Ricambio SW: 3G0 962 243 C HW: 3G0 962 243 C
    Componente: GEB.F.Heckoef H17 0906
    Centralina regolazione spoiler posteriore:
    Nessun Guasto riconosciuto
    A dirla tutta appare la scritta in fondo relativa ad una ipotetica centralina spoiler posteriore (credo sia quello tipo R8 o TT) che in una Avant non penso proprio esista. Ameno che non sia qualcos'altro. Dove leggete --OMISSIS-- ho tolto io il numero di serie (che comunque viene letto e riportato correttamente)
    >> Power is Nothing Without Brain ! <<
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    mah, non so che dirti, di sicuro un'interruzione sulla linea CAN-BUS dovrebbe venir rilevata...
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    HO appena fatto il reset TOTALE, staccando le due batterie e resettando poi gli inevitabili errori dovuti alla mancanza di alimentazione. Risultato: nessun errore, tutto funziona come prima ma la 46 non riesco a codificarla. Tra l'altro il mio cavo HEX-V2 funziona con la versione originale di VCDS 21.3 senza necessità di loader.
    Non ho idee....
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    prova a chiedere lumi sul forum di ross-tech, magari la questione è stata già affrontata
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Certo che scrivere sul forum di ross-tech che un loro SW non funziona con un'interfaccia clone .... credo che si facciano una grassa risata e mi dicano: comprati l'interfaccia originale :-D Comunque proverò, grazie.
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    beh intanto cerca eventuali tread per problematica simile, poi anche scrivendo, non credo che che ti vanno a chiedere il seriale del cavo….
    Thanked: 767
    ... non credo che che ti vanno a chiedere il seriale del cavo….
    ho seguito poco i forum ross-tech, ma ho visto che i vari utenti sono impiegati di ross-tech (=staff member), oppure distributori dei prodotti Ross-tech, ecc.
    I clienti "esterni" vengono definiti "verified vcds user", o roba simile. (quindi al momento della registrazione al forum, e' probabile che ti chiedano anche il numero della licenza del vcds...).
    in ogni caso, nelle discussioni chiedono sempre di postare una scansione completa, e da li', attraverso i codici "VCID" e similari (presenti nella scansione, sotto i dati di ogni centralina) credo che si scopra subito se il vcds in uso all'utente e' "regolare" o clone...
    vedere ad esempio i post #11 e #12 al link seguente:
    https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/6348/
    il VCID e' definito un "fingerprint", quindi mi pare di capire che identifichi il vcds in uso all'utente.
    la pirateria informatica danneggia enormemente Ross-tech, che quindi e' piu che logico che i progettisti del software prendano ogni contromisura possibile per tutelare i loro prodotti.
    Citazione Originariamente Scritto da enry68 Visualizza Messaggio
    ... nessun errore, tutto funziona come prima ma la 46 non riesco a codificarla. Tra l'altro il mio cavo HEX-V2 funziona con la versione originale di VCDS 21.3 senza necessità di loader...
    prova a usare un altro software, es. vag can pro (in breve "VCP", cerca in rete altri dettagli), o altri strumenti di diagnosi presenti sul mercato.
    in giro in rete, in varie discussioni, si dice che alcune centraline Audi recenti (o semplicemente alcuni comandi) sono accessibili solamente utilizzando software "piu potenti" rispetto al nostro vcds clone. (E il "VCP" viene citato piu volte come soluzione)
    Ultima modifica di gian8p; 22-05-2021 alle 13:52
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    il forum di ross-tech ha piu' di 30mila utenti registrati, ma non penso abbiano venduto 30mila interfacce… in ogni caso in passato ho postato diversi miei scan senza nessuna "censura"..
    se non erro durante la registrazione vine chiesto il seriale del cavo
