Pagina 6 di 6 PrimaPrima 123456
Risultati da 51 a 59 di 59
Discussione: STRANO WSC code per la Comfort Convenience ECU (0x46)
  1. #51
    Mar 2021
    Agrigento (AG)
    Passat 1.9 130 4Motion Variant Torsen/A4 8K avant 170
    L'altro ieri sono andato a fare la mi visita periodica su Erwin Vw (una piattaforma web ufficiale vw nata per chiunque abbia necessità di dati vw,alcuni anche a pagamento) Anche Audi ha la sua piattaforma web sempre Erwin.
    Scorrendo fra le news in erwin Vw ho scoperto che dal 2020 credo c'è un nuova funzione di protezione,non ricordo se si chiama UFD o qualcosa di simile praticamente alcuni sistemi veicolo hanno una protezione in più, e non parlo solo della classica protezione componenti (quelli che si interfacciano con il sistema immobilizer del veicolo,centraline cambio,ESP,motore etc) ma alcune centraline allo stato attuale non possono più essere codificate (codifica tecnica,corta o lunga) da chiunque, infatti oltre ai tester di diagnosi ufficiali e/o UFFICIALMENTE compatibili bisogna anche possedere delle abilitazioni online per ricevere i codici di sblocco della procedura, e tali codici,su alcune centraline servono addirittura per fare la parametrizzazione/allineamento/registrazione base/ inizializzazione di alcuni sensori ad attuatori .
    Può essere che Audi ci sia arrivata prima di vw?
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    ti avevo gia' postato il link al documento ufficiale in questa stessa discussione, SFD e functions on demand sono stati introdotti a partire dai nuovi modelli '19 e a seguire implementati sui modelli successivi di tutto il gruppo VAG, non ho idea se il primo modello in assoluto ad adottare i nuovi protocolli sia stato Audi o VW
  4. #53
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Bene ma paerchè altri riescono in rete a codificare la 46 anche con OBD11 ?
    >> Power is Nothing Without Brain ! <<
  5. #54
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    mi riferivo in generale al fatto che con l'introduzione di questo SDF, smanettare sulle varie centraline sarà sempre più difficile, non so se il tuo caso specifico rientri o meno in questa possibilità
  6. #55
    Mar 2021
    Agrigento (AG)
    Di che anno è la A4?
  7. #56
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Se la domanda è rivolta a me, è una A6 MY2019
    Vorrei aggiungere un bit, che ho scoperto ieri. Ho provato a collegarmi alla Up! di mia moglie che è un Giugno 2018 e guarda caso ha un comportamento molto simile sulla centralina 19, con la differenza che anche in scansione non riesce a leggere le centraline slave ad essa collegate. Sulle altre centraline va benissimo ma sulla 19, anche durante lo scan, quando arriva a leggere le centraline slave si ferma per qualche secondo per continuare. Nel log però resta un errore chiaro dicendo che non riesce a leggere le eentuali centraline slave.
    Credo che le due cose siano fortemente correlate e comincio a pensare che il problema sia proprio il cavo.
  8. #57
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Giusto per chiudere il thread con un risultato. Ho acquiatato un OBD11 Pro e riesco a fare tutto. Evidentemente il mio VCDS non è ancora del tutto una copia 1:1. Quindi problema "risolto" anche se alla fine ho dovuto spendere altri soldi.
    Grazie a tutti gli Amici che mi hanno aiutato.
  9. #58
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    ottimo! quindi alla fine della storia, la 46 non e' "blindata", era solo inadeguato lo strumento...
  10. #59
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Direi proprio di si. Spero in un aggiornamento perchè OBD11 a confronto di VCDS è un giocattolo ma mi ha permesso di capire se avevo problemi con la vettura.
