Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: codifica centr. 9 non andata a buon fine. anomalia spia luci led diurne
    May 2013
    audi a6 avant
    Predefinito codifica centr. 9 non andata a buon fine. anomalia spia luci led diurne
    salve a tutti.
    possessore di un audi a6 4f 2009 avant 2.0 tdi 170cv; oggi spulciavo con il vcds , dopo aver resettato l angolo di sterzata in seguito alla sostituzione di un braccio, nella centralina 9. volevo attivare i fendinebbia in sterzata ma non mi compariva la spunta nel byte e conseguente bit. Mi e' comparsa pero' la lista delle voci con i relativi numeri (+2 +05 +00 ecc ecc) da aggiungere x attivare la codifica.
    prima di apportare questa modifica ovviamente ho fatto la foto dei codici qualora non sarebbe andata bene, e cosi e' stato.
    ho aggiunto questo +2 al numero presente:codifica accettata ma i fendinebbia in sterzata con luci accese non funzionavano.
    ho pensato bene quindi di reimpostare i valori originali ma e' apparso il simbolo della macchina con errore luci diurne dx e sx non funzionanti. in realta' pero' funzionano: che cosa e' succeso? ho ricontrollato i valori della foto con quelli attuali e sono uguali. ho eseguito la scansione della macchina ed anche li mi riporta l errore delle diurne led dx e sx non funzionanti ma in realta' funzionano. ho eseguito la cancellazione degli errori e mi si accende sempre questa spia:luci posizione dx e sx non funzionanti.
    cosa e' potuto succedere?
    chiedo aiuto a chi puo' darmi un suggerimento,una spiegazione.
    grazie
    Thanked: 766
    non consoco tutte le funzioni presenti nelle A6 4F, ma da quanto racconti presumo che la tua centralina 09 non gestisca i fendi in sterzata.
    (anche le serie piu vecchie della mia A3 non avevano l' opzione dei fendi in sterzata).
    oppure tu hai seguito una guida sbagliata, riferita un altro modello Audi, es. A6 4G o altro (e pensando di codificare i fendi, in realta' hai incasinato i led diurni).
    la cosa strana e' l'errore che ritorna anche dopo avere rimesso il coding "come prima" (ottimo che avevi salvato la situazione iniziale, prima di modificare).
    hai cancellato gli errori (col comando "clear all dtc"), dopo aver sistemato il coding?
    a questo punto, se la spia di guasto ritorna, mi viene da pensare che forse hai toccato qualche altro comando, col vag, senza accorgerti.
    prova a verificare dentro la cartella "debug" del vag, che viene salvata in automatico sul disco fisso (nella root, dove hai installato il vag).
    dentro quella cartella di debug, trovi alcuni files di testo: ogni riga del testo rappresenta una modifica al coding (file "codinglog"), oppure modifiche alle adaptation (file "adplog").
    in ogni riga vedi la data e ora, la centralina coinvolta, la situazione del coding prima e dopo, per ogni codifica che tu hai fatto.
    NON e' necessario collegare il cavo vag alla macchina, per aprire quelle cartelle di debug.
    Ci lavori comodamente in casa, ti stampi i files di debug ecc, poi con molta pazienza, provi a spulciare ogni riga, a ritroso, e vedi se ci sono modifiche strane, alla 09 o in altre centraline.
    la riga di testo con la data piu vecchia dovrebbe contenere il coding originario, e quello non provocava errori.
    alla fine, dovrai sovrascrivere manualmente quel coding nella tua 09: in quel modo -in teoria- la 09 ritornera' al suo stato iniziale, e l'errore dovrebbe scomparire.
    Ultima modifica di gian8p; 23-05-2021 alle 20:02
    Thanked: 568
    Anche qui ci sono pareri in merito http://forum.audirsclub.it/showthrea...28#post1476928
    May 2013
    audi a6 avant
    ciao gian8p. per fortuna ho risolto,come? semplicemente mi era rimasta la spia di anomalia della vecchia codifica seppur funzionavano ugualmente i led e andando nella lista guasti in memoria della 01 (motore) ho cancellato gli errori ed e' andata via la spia.
    se qualcuno quindi dovesse avere il mio stesso problema, puo' risolverlo cosi.
    era una str..... che pero' mi ha fatto impazzire.
    grazie lo stesso dalcro per l interesse
