Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: Ammortizzatori anteriori ?
    Aug 2016
    Alessandria (AL)
    Audi A3
    Predefinito Ammortizzatori anteriori ?
    Ciao a tutti ho bisogno di aiuto che non riesco ad arrivare alla fine voglio cambiare gli ammortizzatori e ho questo problema che non sono uguali. dal codice oem dal autoricambi risulta quello. Sa qualcuno quale puo essere grazie.
    Thanked: 567
    Beh, quello originale è quello giusto.
    Vedi se porta stampigliato il codice e confrontalo con il nuovo. Se hai fornito informazioni come quelle riportate e cioè "A3" potresti aver generato qualche confusione e dovresti avere almeno 10 gg per restituire gli ammortizzatori non appropriati.
    Capirai che per gli ammortizzatori bisogna indicare anno, modello e assetto originale perchè Audi rende disponibili assetti diversi.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da Bodo Visualizza Messaggio
    Domanda forse banale...sicuro che l'estensione max. del vecchio sia a fine corsa?
    Invece in compressione quale è il risultato?...risulta sempre più lungo quello nuovo?
    Sicuro che i codici siano identici?
    Così a naso,in caso il nuovo fosse più lungo sia in estensione che in compressione,mi viene il dubbio che sia adatto per la versione G-tron,che rispetto al benzina e gasolio risulta più alta (una sorta di suv ) causa bombola nel sotto scocca...però in questo caso dovrebbe sicuramente aver codice diverso.
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Ho pensato anch'io all'estensione
    A4 avant b8 2.0 tdi
    Aug 2016
    Alessandria (AL)
    Audi A3
    questo e il codice oem originale che a loro risultava uguale
    Thanked: 567
    Digli che hanno sbagliato e indicagli la differenza per la quale vuoi mandare indietro la merce.
    È provocatorio ma forse genera un chiarimento.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    E il codice del nuovo acquistato è presente?
    Aug 2016
    Alessandria (AL)
    Audi A3
    Ma a loro risultano quelli sono andato in altri due autoricambi ed escono sempre quelli lunghezza 550mm da quello che ho capito mi servono gli ammortizzatori della 8v sline lunghezza 520mm pero non trovo il codice oem qualcuno mi puo aiutare grazie.
    Thanked: 567
    Se gli ammortizzatori in estensione sono diversi (non ci hai confermato che l'originale è "tutto esteso" nelle foto), potresti verificare se in compressione sono uguali?
    Mi spiego: può darsi che Audi sulla produzione di serie li faccia lunghi e corti dati i volumi di produzione mentre nell'aftermarket fanno solo il lungo da montare anche dove serve il corto....
    La prima cosa da vedere è la lunghezza in compressione e poi cosa succede in estensione con l'ammortizzatore più lungo (cosa fa il finecorsa?)
    quoto, se la differenza sta solo nella estensione massima credo non si abbiano mai problemi, tanto dopo aver montato tutto sull’auto non verrebbe mai raggijnta, molto più importante è che l’altezza in compressione sia la stessa, altrimenti in quella fase si che si potrebbe ro avere problemi nella guida
