Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: programmazione centralina airbag AU1042, a seguito retrofit disattivazione airbag pas
    Apr 2021
    Audi A3 8P Spb 1.6 TDI DSG7 (2010)
    Predefinito programmazione centralina airbag AU1042, a seguito retrofit disattivazione airbag pas
    Ciao,
    sono nuovo del forum e posseggo una Audi A3 8P 1.6 TDI S-tronic Sportback (5p) prodotta a marzo 2010 (immatricolata aprile 2010) - VIN: WAUZZZ8P3AA143018.
    La vettura fu ordinata nuova a suo tempo, pero' "dimenticammo" di aggiungere il kit disattivazione airbag passeggero per installazione seggiolino sul sedile passeggero anteriore.
    Ve la faccio breve. Acquisto separatamente:
    1. l'interruttore chiave (5P0919237C)
    2. il blocchetto pulsanti centrali che includano anche la spia "airbag pass OFF" (8P0927137GC)
    3. il relativo cablaggio general purpose (8P0971679C).
    Per il momento ho solo montato il blocchetto pulsanti centrali, in quanto il cablaggio stà tardando ad arrivare.
    Al momento ho la spia airbag accesa fissa con il fault 9442816 - Front Passenger's Airbag Disabled Indicator Lamp B1016 00 [137].
    Mi sto mettendo avanti e dovrei programmare il long coding dell'airbag [15] per confermare la presenza dell'interruttore airbag e della relativa spia.
    Il long coding originale dell'auto (ossia senza disattivazione airbag) é: 30314238303830303035554A304C38503053
    Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire quali sono i byte interessati alla programmazione?
    In alternativa, mi sarebbe assai utile se un proprietario di una A3 8P restyling (>2009), possibilmente 5 porte, e necessariamente CON interruttore disattivazione airbag nel vano portaoggetti già presente in origine, potesse inviarmi il suo codice per confrontarlo con il mio.
    Molte grazie
    Address 15: Airbags (J234) Labels:* 8P0-959-655-10.clb
    Part No SW: 8P0 959 655 P HW: 8P0 959 655 P
    Component: Airbag AU1042 H06 0160
    Revision: -------- Serial number: 003FB005ZAKD
    Coding: 30314238303830303035554A304C38503053
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
    ROD: EV_Airba10AURB4_AU35.rod
    VCID: 4FAAA87E16466CF30A-801A
    B1016 00 [137] - -
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 232182 km
    Date: 2021.05.18
    Time: 16:54:48
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Leggendo in rete non sembra un retrofit di facile lavoro.
    La disattivazione dell'airbag passeggero,si legge che fosse un accessorio da richiedere la momento dell'acquisto,che comprende i ganci nel sedile passeggero per seggiolino isofix.Purtroppo non ti posso essere di aiuto riguardo la codifica,nella mia restyling non è presente tale accessorio.
    Sempre in rete si legge...la soluzione migliore sia di disattivare l'airbag passeggero da vcds. Di certo visto i componenti già acquistati,sarebbe più logico il retrofit,ma io non ho info. maggiori per la riuscita.
