Pagina 1 di 6 123456 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 55
Discussione: Audi A4 B8 2.0 TDI 143cv (2008/09) info varie
    New Entry L'avatar di Brian O'Conner
    Apr 2021
    Brescia (BS)
    AUDI A5 8T 2.0 TDI COUPÉ 2009/10
    Predefinito Audi A4 B8 2.0 TDI 143cv (2008/09) info varie
    Ciao a tutti, come da titolo sono da poco un felice possessore di un Audi A4 B8 2.0 TDI 143cv (2008/09) berlina advanced. La macchina mi piace parecchio ma vorrei fare a prescindere delle "piccole" modifiche. Innanzitutto ho acquistato due portatarga nuovi (ant/post) perché sugli attuali c'è la scritta della concessionaria e non piace. Ho acquistato la scritta S-Line per la calandra anteriore e luci bianche per la targa (avendo fari allo xeno e luci di posizione a led bianche.)
    I prossimi step sono cerchi da 19" (attualmente monto i 18") e mappatura della centralina.
    Proverò ad inserire delle foto ma non sono sicuro di farcela.. vorrei capire per adesso un paio di cose:
    1) Vedendo le foto, confermate che il modello è advanced?
    2) Ho trovato dei cerchi 19" mai usati montati su Q5 con le seguenti info 8J x 19H2 et39 potrebbero andare bene per la mia?
    Grazie di cuore per coloro che sapranno rispondere.
    “Amo le auto con una bella linea e le donne senza freni.”
    Thanked: 767
    Citazione Originariamente Scritto da Brian O'Conner Visualizza Messaggio
    ... Ho trovato dei cerchi 19" mai usati montati su Q5 con le seguenti info 8J x 19H2 et39 potrebbero andare bene per la mia?
    in giro in rete si trovano tabelle con le seguenti misure originali previste da Audi , per la A4 telaio 8K:
    bulloni 5x112; foro centrale (HUB) 66,6 mm
    7jx16 et 39 - 7,5jx16 et 45 con gomme 205/60/16 Winter - 225/55/16
    7,5jx17 et 45 - 8jx17 et 47 con gomme 225/50/17 - 245/45/17
    8jx18 et 47 con gomme 225/45/18 Winter - 245/40/18
    8,5jx19 et 43 con gomme 255/35/19
    i tuoi 19 "mai usati montati su Q5" sono piu stretti come canale, e un poco piu "in fuori" come ET (solo 3 mm).
    da un punto di vista di ingombri fisici, secondo me vanno bene, non dovrebbero creare problemi nè con il passaruota nè con le pinze freni, ecc.
    verifica con i calcolatori online gli ingombri precisi dei cerchi (es: www.willtheyfit.com; oppure nei siti che vendono gomme).
    inserisci nei siti le 2 misure -cerchio originale e i tuoi cerchi-. Il sito crea un disegno, sovrapponendo i 2 cerchi, e mostra gli spostamenti in mm.
    altro dettaglio importante: la misura gomme 19" e' gia presente nel tuo libretto di circolazione?
    Se il 19" non c'e', ottenere il nulla-osta da Audi italia sara' un bel problema.
    Sono cerchi originali Audi del Q5?
    visto che quei cerchi non sono nati per la A4, temo che Audi non rilascera' alcun nulla osta (e purtroppo quel misero foglio e' indispensabile per poi fare collaudo in MCTC, e registrare le misure 19" sul libretto di circolazione).
    La burocrazia di Audi italia e' inflessibile, temo che sia impossibile ottenere il n.osta per montare quei cerchi del Q5 su una A4.
    vedi se magari sono cerchi "NAD" (e in quel caso le certificazioni sono emesse del costruttore dei cerchi, e non più da Audi).
    cerca in rete altri dettagli, per capire come funziona la procedura di omologazione NAD.
    senza i documenti, che devono essere specificamente riferiti alla tua A4 (fitment list), non vale la pena comprare quei cerchi
    Ultima modifica di gian8p; 28-05-2021 alle 09:25
    Apr 2021
    Brescia (BS)
    Di seguito/sotto metto le info specifiche dei cerchi in questione (Q5 originali Audi).
    Purtroppo dei miei non so nulla se non che sono 18" (S-Line credo) e montano su gomme 245/40 97Y
    Per i calcolatori non sono in grado di farlo, non ho "mestiere" con i programmi di questo tipo..
    8R0 601 0.25 BD (E- 8Jx19H2 ET39)
    DOT 003027/2012
    Thanked: 767
    non ci hai fornito un dettaglio importante: (nonostante le mia domanda specifica nei mess. indietro).
    riepto la domanda: nelle tua macchina sono gia presenti le gomme 19" sul libretto??
    (e' raro, ma a volte sul libretto i 19" ci sono "di fabbrica", in base agli allestimenti pagati dal primo proprietario).
    Ma se i 19" non li hai a libretto, quei cerchi originali Q5 non li potrai mai montare su A4 in modo legale (la casa madre Audi non ti rilascera il nulla osta, per le misure del Q5, da montare su A4).
    a questo punto, come già detto nei mess indietro, puoi valutare l'acquisto di altri cerchi, non originali (es. MAK, OZ, e altri marchi conosciuti), dotati di certificazione NAD, emessa direttamente dal costruttore del cerchio (la casa madre Audi non entra piu in gioco, non serve piu il nulla osta, la responsabilita' dell'omologazione e' tutta in carico al costruttore del cerchio).
    NB: scegli un modello di cerchi specificamente riferito alla tua A4 (la tua serie di telaio deve essere presente nella fitment list), altrimenti in motorizzazione non te li registrano.
    se te ne freghi dei documenti, puoi montare subito quei 19" e partire, sperando di non avere noie con le pattuglie (nei controlli stradali), e soprattutto con le assicurazioni (in caso di sinistro).
    ricorda che si va incontro a responsabilita' pesanti (ritiro del libretto da parte delle pattuglie e obbligo di revisione straordinaria, oppure rivalse delle assicurazioni, ecc).
    bisogna conoscere le regole del CdS ,e i rischi conseguenti, poi potrai decidere liberamente cosa montare nella tua macchina.
    Apr 2021
    Brescia (BS)
    Scusate avete ragione.. a libretto purtroppo no, non sono omologati. Ho comunque optato per un cerchio non originale con canale da 8.5x19 cosi da rispettare le tabelle. Oggi nel pomeriggio vado a vederli e al 99% li acquisto.
    Apr 2021
    Brescia (BS)
    Eccoli:
    8.5x19 5x112 et35 cerchi IWD made in Italy.
    L'unica cosa che hanno e vorrei capire se secondo voi è un problema sono 3 fori di centraggio a 75 mentre 1 a 66 di conseguenza dovrò mettere 3 anelli di centraggio e 1 senza. Aspetto opinioni grazie.
    Thanked: 767
    ... 8.5x19 5x112 et35 cerchi IWD made in Italy.
    ... un problema sono 3 fori di centraggio a 75 mentre 1 a 66 di conseguenza dovrò mettere 3 anelli di centraggio e 1 senza
    il venditore ti fornisce la documentazione NAD?? la serie del tuo telaio è presente nella fitment list fissata dal costruttore dei cerchi??
    altrimenti non li potrai registrare a libretto.
    personalmente, mi suona male anche il fatto dei 3 anelli di centraggio e 1 senza. boh.
    forse uno dei cerchi lo avranno distrutto con una buca, e lo hanno sostituito. (cerchio di grosso diametro vuol dire pneumatico con spalla bassissima= danni pressoche' certi, nelle nostre strade disastrate).
    a 'sto punto, direi che c'e' da pregare che gli altri 3 cerchi siano dritti...
    verifica con calma.
    Apr 2021
    Brescia (BS)
    Ciao a tutti, scusate l'assenza ma ho avuto settimane piuttosto impegnative. Alla fine ho comprato i 19" con canale da 8.5 ed Et 35 (In foto nei messaggi precedenti), sono modello Little della Italian wheels design, purtroppo non hanno il certificato Nad ma proverò a chiedere il nulla osta in Audi.. ho sentito che alle volte se rispettano le tabelle cerchio/gomme viene rilasciato comunque. Per fare la richiesta è vero che servono 200€? Se non andasse in porto vengono rimborsati?
    Comunque li ho già montati (tanto l'auto la sto usando 1 giorno a settimana), le gomme sono delle Fortuna eco plus 4s da 255/35 96Y.
    Ora vorrei acquistare un filtro ad aria sportivo, uno spoiler piccolino/fine e mappare la centralina.
    _Per il filtro cosa consigliate? K&N, Bmc o può andare anche un Pilot?
    _Lo spoiler l'ho trovato a poco su Ebay ma è adesivo.. dite che è resistente o non vale la pena?
    _Per la mappatura andrò da Carburatori Bergamo, fanno un banco prova iniziale, mappa personalizzata (Dovrei incrementare sui 40cv) e nuovamente il banco prova per confrontare il tutto.
    Volevo inserire immagini ma non riesco proprio a farlo.. neppure ridimensionando le foto..
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Riguardo il tema NAD cerchi mi astengo,non ho esperienze in merito...ti auguro non dover gettare i soldi spesi.
    Riguardo al filtro aria...già che vai da Carburatori Bergamo fatti consigliare da loro.
    Thanked: 571
    ...proverò a chiedere il nulla osta in Audi.. ho sentito che alle volte se rispettano le tabelle cerchio/gomme viene rilasciato comunque...
    I cerchi in oggetto non hanno omologazione NAD. Mi associo agli auguri di buona fortuna.
