Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Spia Portellone Accesa
    New Entry L'avatar di Spericolato72
    Feb 2013
    Caserta (CE)
    Q7
    Predefinito Spia Portellone Accesa
    Buongiorno
    Da diversi mesi rimane sempre la spia portellone aperto accesa, in più quando si chiude il portellone la serratura fa un rumore continuo per circa 10 secondi. Ho portato l'auto da due elettrauti diversi e nessuno de due è riuscito a risolvere il problema, uno ha cambiato anche la serratura ma la spia è rimasta comunque accesa è ha rimontato di nuovo la vecchia. Qualcuno mi può aiutare prima di portare l'auto all'Audi ? anno auto 2010 Q7
    Mauro
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Beh, se già hanno messo mano 2 elettrauti senza risolvere...la vedo altrettanto difficile risolvere da dietro al pc.
    Una verifica/controllo semplice che mi viene da proporre...abbassare i sedili posteriori ,aprire/chiudere il portellone baule e verificare quando chiuso se la luce di cortesia si spegne.
    p.s. Mi auguro quantomeno sia stata eseguita una scansione errori,che potrebbe rilevare il problema.
    Non sei al corrente di quali errori presentano in diagnosi?
    Ultima modifica di Marcy_68; 31-05-2021 alle 11:47
    Thanked: 568
    Un altro punto debole potrebbe essere il fascio cavi che collega il portellone alla scocca, zona tetto.
    Sta sotto un soffietto di gomma e finisce con un connettore. Fai guardare che non ci siano cavi rotti e fai pulire i contatti della connessione.
    Sono supposizioni da una tastiera...
    Feb 2013
    Caserta (CE)
    Q7
    Hanno smontato tutta la guarnizione e controllato tutti i cavi e contatti, mi hanno detto che forse è la scheda che si trova sotto al volante
    Thanked: 568
    Beh, erano spunti per controllare che non ci fossero dimenticanze o superficialità.
    Chi è sul pezzo per me ha sempre ragione perché ha toccato con mano.
    Se hanno smontato tutto, se hanno verificato tutto fatti dire se hanno anche verificato gli errori in memoria e poi autorizza l'intervento.
    Thanked: 766
    chiediamo aiuto ad @ardiinc
    e' un utente "storico" del forum, possiede un Q7, ed ha fatto molti retrofit (ha montato personalmente il keyless sul suo Q7, quindi conosce bene gli schemi elettrici delle serrature...).
    magari ha gia' sperimentato pure lui quel malfunzionamento della serratura portellone, e forse ci potra' dare una dritta.
    (Purtroppo Ardiinc non scrive piu nel forum da parecchio tempo, e quindi potrebbe anche non rispondere al mio tag).
    Citazione Originariamente Scritto da Spericolato72 Visualizza Messaggio
    con la definizione "la scheda sotto al volante" i meccanici da te interpellati si riferivano alla centralina 09? (e' l'unica sotto al volante. Poi c'e' la centr. 16 sul piantone stesso).
    Boh. Non conosco a memoria ogni centralina di ogni modello Audi, ma cosi' a naso, coinvolgere la centr. 9 mi suona strano.
    da quello che so io, le serrature sono comandate dalla centr 46, che abitualmente si trova nel bagagliaio, nel fianchetto di destra.
    Se proprio il guasto deve essere "colpa" di una centralina (visto che tutto il resto e' gia stato controllato ed e' integro), secondo me e' piu logico pensare alla centr. 46, che alla centr. 09.
    attendi il parere di utenti piu esperti.
    in bocca al lupo.
    Ultima modifica di gian8p; 31-05-2021 alle 15:50
    Thanked: 568
    Sono certo che una scansione sia importante quando si ha a che fare con centraline e spie accese...
    Thanked: 766
    certo, la diagnosi e' fondamentale. Gia' detto da tant iutenti, in questa e in altre discussioni.
    mi auguro che le 2 officine a cui si e' rivolto il nostro amico, abbiano fatto una diagnosi!
    E' il "minimo sindacale", per una officina. Ed e' l'unico metodo per non brancolare nel buio, a tentativi, quandosi presenta una spia o un malfunzionamento.
    Ultima modifica di gian8p; 31-05-2021 alle 15:48
    Audi lover L'avatar di ardiinc
    Dec 2015
    Thanked: 12
    Treviso (TV)
    Q7 3.0 TDI Sline
    Ciao, sono d'accordo con @gian8p , sotto il volante di solito c'è la 09, ma su q7 è più a lato rispetto al piantone. Proprio sotto c'è solo il controllo dell'elettro serratura del bloccasterzo (e poi le altre centraline del volante ecc.) ma nulla che abbia a che fare con il portellone.
    Non so se hai keyless o meno e se hai il portellone elettrico, la serratura del portellone è controllata dalla 46 (zona destra del bagagliaio). Lo stesso vale per il portellone elettrico , assieme alle centraline dei motori (parte alta del bagagliaio), e la centralina del kessy, è sempre li vicino, nel bagagliaio a destra sotto alle varie componenti multimedia.
    Se hai il keyless però sono coinvolte anche molte altre centraline, tra cui quella (la 05) del blocchetto chiavi, vicino allo sterzo.
    Se vuoi una mano, dovresti postare il codice di errore che sicuramente ti danno o la 46 o la 05. Altrimenti andare a naso è proprio impossibile.
    Tanto per darti un'idea, se l'antenna del bagagliaio leggesse la presenza di una chiave, con la macchina chiusa farebbe lo stesso scherzetto del rumore per 10sec (dopodichè il bagagliaio rimarrebbe effettivamente aperto...) Oppure la se si interrompe il filo del sensore di chiusura del portellone, stesso scherzetto.
    Meglio restringere il campo conoscendo il codice di errore e la centralina/sensore coinvolti.
    Feb 2013
    Caserta (CE)
    Q7
    Citazione Originariamente Scritto da ardiinc Visualizza Messaggio
    Non conosco codice errore e non è presente Keyless
