Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: guasto relè motore di avviamento
    Jan 2020
    Predefinito guasto relè motore di avviamento
    buongiorno a tutti, ho una A3 SB 2.0 TDI 8p del 2011, mi e successo che apro la macchina con il telecomando e tutto funziona, metto la chiave e giro il cruscotto e tutto funziona ma quando vado a girare la chiave per avviare il motore la macchina non parte, si accende il quadro ma quando vado a girare per avviare il motore niente, nessun segno, poi ho recuperato la seconda chiave e provato con quella ed e partita, per curiosità ho riprovato con la chiave diciamo 1 ed e partita ancora, ora per paura vado in giro con le due chiavi. che e successo?
    ho proavato a fare la scansione con il vag e mi ha dato un guasto al motore, precisamente rele motore di avviamento, mi aiutate a capire dove si trova questo rele e se centra con quello che mi e successo?
    grazie a tutti
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Se posti la scansione e relativo codice di errore...si potrebbe capirne di più.
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    ciao il rele' di avviamento si trova nel vano motore"dovrebbe essere il 433" lo trovi di preciso nel libretto dell'auto.Hai forse fatto dei lavori e toccato qualcosa? ciao facci sapere. nella scatola scusami
    Jan 2020
    ecco la scansione degli errori
    Indirizzo 01: Motore (J623-CFFB) Etichette:. ITT\03L-906-018-CFF.clb
    N°. di Ricambio SW: 03L 906 018 AB HW: 03L 906 018 AG
    Componente: R4 2.0l TDI H24 9979
    Versione: 41H24--- N° di Serie: AUX7Z0JNFNM040
    Codifica: 00190012042401080000
    Nº Officina: WSC 47210 001 1048576
    Dati ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018AB 003012
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AB.rod
    VCID: 6AD19F6A8D7F001F27-803E
    1 Guasto/i riconosciuto/i:
    5270 - Comando relè avviamento
    P0615 00 [032] - Interruzione
    Sporadico - non confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guasti
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00000001
    Priorità dei Guasti: 2
    Frequenza dei Guasti: 3
    Chilometraggio: 182136 km
    Data: 2021.06.03
    Tempo: 16:18:21
    RPM Motore: 2071.00 /min
    Valore di carico normalizzato: 0.0 %
    Velocità del veicolo: 35 km/h
    Temperatura del liquido di raffreddamento: 72 °C
    Temperatura aria aspirata: 33 °C
    Pressione aria ambiente: 1010 mbar
    Tensione Morsetto 30: 14.240 V
    Contatore di disapprendimento secondo OBD: 40
    Corsa del pedale dell'acceleratore: 1.29 %
    Comando starter: segnale interlock o P/N-Bits 0-7: 0
    Stato del motore: COENG RUNNING
    Stato del motore-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
    Readiness: 0 0 0 0 0
    poi
    Indirizzo 17: Cruscotto Etichette: ITT\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
    N°. di Ricambio SW: 8P0 920 932 G HW: 8P0 920 932 G
    Componente: KOMBIINSTR. VDO H01 0091
    Versione: D0H01004 N° di Serie: 224NJ004039547
    Codifica: 0260128
    Nº Officina: WSC 11111 111 11111
    VCID: 387575224B53628F61-806C
    00003 - Centralina
    005 - Adattamento/registrazione di base assente o errata
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 01100101
    Priorità dei Guasti: 6
    Frequenza dei Guasti: 1
    Azzeramenti del Contatore: 255
    Chilometraggio: 182054 km
    Indicazione di Tempo: 0
    Data: 2021.06.02
    Tempo: 09:39:53
    Indirizzo 19: Gateway CAN (J533) Etichette:. ITT\7N0-907-530-V2.clb
    N°. di Ricambio SW: 8P0 907 530 C HW: 1K0 907 951
    Componente: J533 Gateway H43 0311
    Versione: H43 N° di Serie: 221110F1001621
    Codifica: 352102
    Nº Officina: WSC 06314 000 00000
    VCID: 336F420E923581D754-8066
    01304 - Radio
    004 - Senza segnale/comunicazione - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00110100
    Frequenza dei Guasti: 9
    Azzeramenti del Contatore: 138
    Data: 2021.06.02
    Tempo: 09:48:12
    Indirizzo 56: Radio
    Non si può accedere
    L'Unica modifica e stata fatta a gennaio quando ho cambiato la radio con una cinese android , infatti i 3 errori finali credo siano legati a quello, ma a gennaio, siamo a giugno non penso centri la radio con la chiave , pero io nn ne capisco per quello che chiedo a voi....
    Oct 2012
    Thanked: 174
    si la radio non centra.Credo proprio che sia il fusibile.Una domanda pero'.....quando hai tolto la chiave dal quadro accensione hai sentito lo scatto?? e' un pezzo di metallo dentro il blocco accensione.
    Jan 2020
    Si sentito lo scatto…. Quindi provo a cambiare il rele’ nella scatola di fianco alla batteria???
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Dovresti controllare e/o meglio far controllare da un elettrauto il relè J906 e J907: (p.s. hai impianto start/stop?)
    Poi le cause possono essere molteplici e il guasto a cascata,relativo ad altri problemi.
    Ad e.s. l'elettronica del blocca sterzo (visto che l'errore indica comando relè).
    Verificare se la carica della batteria sia OK e non presenti ossidazione sui morsetti.
    Possibile poi un qualche problema di ossidazioni dell'impianto elettrico,alcuni interruttori di posizione...cambio,frizione,freno.
    Ultima modifica di Marcy_68; 04-06-2021 alle 02:03
    Jan 2020
    Si ho impianto start/stop… la batteria è nuova, cambiata circa 2 anni fa’, c’è il controllo con bollino verde di ok, quindi la escluderei…. questi relè sono sotto al volante? Posso cambiarlo io come un semplice fusibile oppure sono saldati???
    Citazione Originariamente Scritto da Raf9 Visualizza Messaggio
    la batteria di 2 anni NON e' affatto nuova (specialmente se sollecitata con lo start e stop).
    purtroppo molti utenti del forum scrivono di aver dovuto sostituire batteria molto di frequente, nelle loro Audi, con ritmo di 1 batteria ogni 2 o 3 anni.
    io stesso, nella mia A3 senza start e stop, ho dovuto cambiare la batteria piu volte in pochi anni, senza mai trovare una spiegazione plausibile sul perche le batterie -sempre comprate di buona marca- si esauriscano così presto.
    Ma nel tuo caso la batteria probabilmente non ha colpe, visto che la diagnosi punta dritta al rele'.
    Un rele' (o meccanismo simile, non conosco con sicurezza la definizione precisa) e' presente anche sul motorino di avviamento: e' un piccolo cilindro metallico, a ridosso de motorino, e quel rele' e' facilmente visibile perchè riceve il cavo rosso, di grossa sezione, direttamente dalla batteria.
    vale la pena verificare anche quei morsetti , che in teoria sono esposti a sporco, acqua, vibrazioni, ecc (vedi se c'e' ossido, se i bulloni sono ben serrati ecc).
    per lo schema dei fusibili ecc, puo' esserti utile il manuale di uso e manutenzione. (se hai preso la macchina usata, e' probabile che il manuale tu non lo abbia ricevuto).
    Nella sezione "Manuali" del nostro forum e' presente un link, e ti puoi scaricare il manuale di uso e manutenzione in pdf (ma e' riferito alla A3 del 2008, mi pare, quindi potrebbe non coincidere perfettamente col tuo veicolo).
    dagli comunque una occhiata, potresti trovarci info utili (e lo conservi, anche per future riparazioni, o se hai dubbi su qualche spia, ecc).
    Ultima modifica di gian8p; 12-06-2021 alle 16:50
    Thanked: 568
    ...Posso cambiarlo io come un semplice fusibile oppure sono saldati???
    Certamente i relè sono scatoline con i piedi che si sfilano e si infilano.
    Certamente il contatto che avvia la rotazione del motorino di avviamento è a bordo del motorino di avviamento e dà (dovrebbe dare...) il consenso quando il pignone è a fine corsa , innestato nella corona del volano.
    Certamente il commutatore di avviamento sta nel gruppo bloccasterzo.
    I relè si cambiano con facilità, per motorino di avviamento e bloccasterzo aspetta di aver verificato i relè e poi magari senti un elettrauto.
