Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: guasto relè motore di avviamento
    Jan 2020
    Ok grazie a tutti…. Vedo di recuperare i relè e li cambio, poi rifaccio la scansione è vi aggiorno….
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da Raf9 Visualizza Messaggio
    Si ho impianto start/stop…
    Ok,quindi ho azzeccato lo schema,senza start/stop è diverso.
    Jan 2020
    ciao, ho controllato sotto al cruscotto, ho questa situazione, quali sarebbero il J906 e J907?
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Non vorrei sbagliare,ma credo siano quelli cerchiati di rosso. Che è quel cavo volante tranciato a spasso?
    Jan 2020
    Il cavo e li da 10 anni, è stato l’elettrauto quando a installato la scatola nera delle assicurazioni…
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Mah...i soliti lavori da macellaio,di alcuni addetti ai lavori.
    Jan 2020
    Comunque li ho ordinati, mi arrivano martedì , poi dopo qualche giorno vi dico se l’errore viene risolto .
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Io mi sarei mosso diversamente,non avendo certezze del guasto. Ok che il costo non sarà un bagno di sangue,però sostituire per nulla....
    Ad e.s. sarei andato da un elettrauto di fiducia (mi auguro non chi ha eseguito il lavoro citato),che possibile possa aver in casa relativi relè e provare a sostituire verificando se il problema rientrasse.
    Altra procedura che arei provato...vedo che a lato dx di tali ci sono altri relè simili...verificato le caratteristiche che siano uguali,avrei provato a scambiare e verificare il risultato.
    Ad ogni modo...tienici aggiornati.
    Jan 2020
    buongiorno ragazzi, intanto grazie Marcy_68 perche hai azzeccato il problema.... siamo a sabato e dopo 2 test con il vag fatti in settimana, il guasto e sparito.... martedi ho cambiato i 2 relè ( 8€ )
    01-Motore -- stato: Corretto 0000
    03-Freni ABS -- stato: Corretto 0000
    04-Angolo Sterzata -- stato: Corretto 0000
    08-Climatizzatore -- stato: Corretto 0000
    09-Centrale elettr. -- stato: Corretto 0000
    15-Airbags -- stato: Corretto 0000
    16-Volante -- stato: Corretto 0000
    17-Cruscotto -- stato: Guasto 0010
    19-Gateway CAN -- stato: Guasto 0010
    25-Immobilizzatore -- stato: Corretto 0000
    42-Porta Conducente -- stato: Corretto 0000
    44-Servosterzo -- stato: Corretto 0000
    46-Sistema Comfort -- stato: Corretto 0000
    47-Sound System -- stato: Corretto 0000
    52-Porta ant. des. -- stato: Corretto 0000, recarsi in officina
    55-Profond. Proiettori -- stato: Corretto 0000
    56-Radio -- stato: Guasto 1010
    61-Regolaz. Batteria -- stato: Corretto 0000
    62-Porta post. sin. -- stato: Corretto 0000
    72-Porta post. des. -- stato: Corretto 0000
    ora visto che sei in gamba, mi daresti una mano a risolvere anche gli altri errori?
    1- allora quando faccio la scansione mi viene fuori sul cruscotto( Anomalia freni recarsi in officina ) ma solo sul cruscotto, il vag non rileva nessun guasto, ed i freni funzionano
    2- i guasti del cruscotto, gateway e radio, sono risolvibili? io ho sostiuito la radio originale con una android cinese con canbus.
    Indirizzo 17: Cruscotto Etichette: ITT\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
    N°. di Ricambio SW: 8P0 920 932 G HW: 8P0 920 932 G
    Componente: KOMBIINSTR. VDO H01 0091
    Versione: D0H01004 N° di Serie: 224NJ004039547
    Codifica: 0260128
    Nº Officina: WSC 11111 111 11111
    VCID: 387575224B53628F61-806C
    1 Guasto/i riconosciuto/i:
    00003 - Centralina
    005 - Adattamento/registrazione di base assente o errata
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 01100101
    Priorità dei Guasti: 6
    Frequenza dei Guasti: 1
    Azzeramenti del Contatore: 255
    Chilometraggio: 182390 km
    Indicazione di Tempo: 0
    Data: 2021.06.08
    Tempo: 16:45:24
    Indirizzo 19: Gateway CAN (J533) Etichette:. ITT\7N0-907-530-V2.clb
    N°. di Ricambio SW: 8P0 907 530 C HW: 1K0 907 951
    Componente: J533 Gateway H43 0311
    Versione: H43 N° di Serie: 221110F1001621
    Codifica: 352102
    Nº Officina: WSC 06314 000 00000
    VCID: 336F420E923581D754-8066
    01304 - Radio
    004 - Senza segnale/comunicazione - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00100100
    Priorità dei Guasti: 2
    Frequenza dei Guasti: 25
    Azzeramenti del Contatore: 153
    Data: 2021.06.08
    Tempo: 16:49:00
    Indirizzo 56: Radio
    Non si può accedere
    grazie
    oio ho sostiuito la radio originale con una android cinese con canbus.
    col vag, dentro la 19-gateway, clicca il menu "installation list" e poi vai a togliere la spunta alla centralina 56. Salva ed esci.
    spiegazione a spanne: non c'e' piu la radio originale, ma l'elettronica di bordo continua a "cercarla": la 19-gateway invia messaggi alla radio, ma non riceve risposta (=no segnale, no comunicazione), e quindi scatta l'errore.
    Eliminando la radio originale dalla lista di installazione, in teoria gli errori riferiti alla radio spariranno.
    La radio cinese non dialoga con la rete di bordo, ma funziona in modo del tutto indipendente dal veicolo.
    La sua scatoletta "canbus" serve solamente per gestire i comandi al volante, il positivo sotto-chiave, il remote dell'ampli, ecc.
    quindi la radio cinese non sara' mai visibile in diagnosi (non crea errori, ecc).
    Ultima modifica di gian8p; 14-06-2021 alle 20:21
