Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
Discussione: guasto relč motore di avviamento
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da Raf9 Visualizza Messaggio
    buongiorno ragazzi, intanto grazie Marcy_68 perche hai azzeccato il problema.... siamo a sabato e dopo 2 test con il vag fatti in settimana, il guasto e sparito.... martedi ho cambiato i 2 relč ( 8€ ).
    Bene
    ora visto che sei in gamba, mi daresti una mano a risolvere anche gli altri errori?
    1- allora quando faccio la scansione mi viene fuori sul cruscotto( Anomalia freni recarsi in officina ) ma solo sul cruscotto, il vag non rileva nessun guasto, ed i freni funzionano
    2- i guasti del cruscotto, gateway e radio, sono risolvibili? io ho sostiuito la radio originale con una android cinese con canbus.
    Riguardo all'allarme freni segnalato nel cruscotto...se non presente in diagnosi e funziona tutto correttamente,difficile capire un eventuale problema.
    Perň visto che riporta un errore alla 17 con:" Adattamento/registrazione di base assente o errata"...possibile siano state fatte delle codifiche errate.
    Riguardo la gateway - radio,come indicava pure gian,ci sarŕ da togliere il flag riguardo la radio nella installation list,di fatto indica:"Senza segnale/comunicazione"
    Jan 2020
    Ciao, niente non mi fa fare la modifica della radio… tolgo la spunta alla 56-radio, salvo e dopo pochi secondi mi dice codifica non riconosciuta….
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Proverei ad entrare nella 37 e togliere la spunta navigatore...non ricordo di preciso tutti i passaggi se presente pure nella installation list.
    Thanked: 767
    https://i.imgur.com/TP43BSC.png?1
    col vag sei entrato in questa questa schermata? (centralina 19-gateway, poi il sotto-menu "installation list").
    nei mess precedent isi e' parlato anche della centr 17 (che presenta un errore): non vorrei che ci fosse stato un equivoco (per cui tu potresti aver tentato di disattivare la radio nella 17...).
    se non salva la modifica, sara' forse difettoso il tuo vag? (in passato, e' gia' capitato che i vag cloni si piantano, non salvano, ecc).
    a distanza, si puo' solo tirare a indovinare. io non ho certezze. Attendi i pareri di altri utenti, che son sempre sicuri.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Ad ogni modo,anche se non ti riesce nell'intento,non lo vedo un grosso problema...tuttalpiů vedrai l'errore in centralina,consapevole del motivo.
